[经验心得] 为何要分体? 分体有乜好处?
[复制链接] 查看: 3880|回复: 15
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-3-29 07:49 | 显示全部楼层
见到些网友的胆机, 用电源分体,或双单声道分体.
作用是什麽?
占地方,又花米?
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2010-3-29 08:23 | 显示全部楼层
电源分体减少变压器对管振动,双单声道分体是追求声音分离度
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 10:00 | 显示全部楼层
xxlixx 发表于 2010-3-29 08:23
如果采用了分体....分离度可以去到多少?
火牛振动...这是很少合格的产品才会发生! 会影响什麽?
请指教!
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2010-3-29 10:29 | 显示全部楼层
分离度可以去到多少自己做多一台K下,简单讲用牛多了低频也会上去
电源请看猫版的:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=2
Kills the cat
660 点
650 ¥
发表于 2010-3-29 15:24 | 显示全部楼层
784 点
924 ¥
发表于 2010-3-29 15:51 | 显示全部楼层
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 20:56 | 显示全部楼层
我做了分体 , 电源与放大器分体, 在听感上 音色更纯静 宁静,  同电路, 同用料,在通透度上东芝管都快比过三肯的甲类了。      另外,  左 右声道的分体甲, 难度的确太高  , 左右零件 都要精确配对, 难度太高太 ...
ygy9001 发表于 2010-3-29 15:51
即是说用一个机壳有功放,推动和电源.....想得到纯静/宁静/通透度是十二分的难了?!
换句话说....分体对电气性能...就万无一失啦?
75 点
75 ¥
发表于 2010-3-30 10:28 | 显示全部楼层
同意7#的看法,还有更发烧的做法4分体,就是左右声道放大分体和电源分体。声音更好听。
784 点
924 ¥
发表于 2010-4-3 14:14 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-4-3 14:32 | 显示全部楼层
tklm 兄好!
您说得好 !
我对前级, 要求多一点, 因为前级放大10 - 20倍 , 这里的问题, 再进一步被后级放大 15-30 倍, 那问题就像恐龙那么大了 !后级(单 15- 30倍的放大)的影响没那么厉害!
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2010-4-3 14:41 | 显示全部楼层
我的看法:搭棚要布局合理、走线合理,干扰源合理屏蔽,互耦干扰的要隔离或分开,把这些做好了。
不要迷信分体的效果,线路长了(容易被干扰),接口多了(容易接触不良,接触电阻大),物料重复使用,增加成本,其实性价比不高。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:41 | 显示全部楼层
不要迷信分体的效果,线路长了(容易被干扰),接口多了(容易接触不良,接触电阻大),物料重复使用,增加成本, ...
老瓜壳 发表于 2010-4-3 14:41
我相信分体方式有相当大的魅力, 亦十分合理!!!如  功放....前置....唱放....等等,同一机壳内很难达到进了步的要求!
功放我造好电源供应....足够功率....适当音色..... 两个mono block!(1V RMS输入....最大不失真输出)
加以一个 line amp. 前置放大器 M7...Jadis....Mcintorch...任你纵横!!!
黑胶迷可再上唱放,,,动圈....动磁....等等
63
1535 点
742 ¥
发表于 2010-4-3 18:31 | 显示全部楼层
做得好的,都好`````
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-7-30 14:01 | 显示全部楼层
我认为分体最大的好处是摆脱了电源牛,扼流圈的干扰,整体上提高机器的信噪比。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-30 22:27 | 显示全部楼层
有好处:可以减小电源牛的干扰,减小单机重量搬运方便美观漂亮坏处就是耗费材料和人民币
57 点
57 ¥
发表于 2011-7-30 23:25 | 显示全部楼层
好处就在于 =。=   重量分成两台机来承担  不至于把那么多个重牛压在一台机上
