我的模块功放制作
[复制链接] 查看: 19818|回复: 55
4023 点
2287 ¥
发表于 2010-4-1 08:57 | 显示全部楼层
楼主的那个电磁炉好玩呀
773115595 发表于 2010-3-28 21:23
你真幽默!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:00 | 显示全部楼层
你真幽默!
zhudong 发表于 2010-4-1 08:57
我搞不清你们说那个是电炉
4023 点
2287 ¥
发表于 2010-4-1 09:07 | 显示全部楼层
他指的应该是你的LP机。
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:49 | 显示全部楼层
他指的应该是你的LP机。
zhudong 发表于 2010-4-1 09:07
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:54 | 显示全部楼层
制作过这么多分立功放,以前也做过胆机,其实分立功放并不难做,做好分立功放第一是电路的整体设计,工作点等选择,第二是晶体管配对,配对对音质有影响,对工作稳定很比较重要,第三是可以从一些名机入手,选些难度不太大的,名机设计很多地方是比较细致和巧妙的,可以慢慢学习,第三是清楚自己要什么样的声音,这个要时间浸林
4023 点
2287 ¥
发表于 2010-4-1 21:36 | 显示全部楼层
你这一套下来可以玩好长的时间了。可以让兄弟分享一下你的成果吗?
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 16:42 | 显示全部楼层
现在可换模块前级开始装箱了,可以装到一般市面上的全铝机箱,现在还在反复验证
前级制作思想:
(1)电源电路简单,学习某德国名机,用LM317,337,因为317里面有运算比较电路,能不断修正输出电压,性能比较好,可满足一般要求,电源简单能令电路板简洁,电容用3对2200UF并联,这是参照贵丰做法,小容量电容并联能提高速度
(2)用晶体管管对管输出,K213比较难配对,加上散热器,这样可以调到较大电流推耳机,输出电流大驱动后级也好点
(3)加入直流伺服电路,伺服电路选用QUAD,AUDIOLAB的伺服电路,这样可以省去输出电容,避免音染,这也是贵丰和KRELL的做法,同时伺服电路的存在可以不用调整中点电压,推耳机可以省心,事实上不加伺服电路中点电压都是十多毫伏
(4)尺寸设计可以装到一般全铝机箱内
个人觉得分立前级音色醇厚,驱动力强,声音平衡,低频霸气,瞬变和感情都很出色
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-4-3 10:18 | 显示全部楼层
加分鼓励下,同样的做法论坛“佛山佬”早有作品。
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 18:21 | 显示全部楼层
老牛288043 发表于 2010-4-3 10:18
谢谢加分
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 18:36 | 显示全部楼层
耳放装箱了,位置刚好合适,听音的感情是人声有骨有肉,听起来没有紧张感,没有变形和走样,耐听和细致度刚好,采用的是金嗓子模块
耳放也测试一下,性能较好
最后还不尽兴,不接DVD,接上一台疯狂磨改的国产CD,磨改后该CD脱胎换骨,声音的中性,厚润和细致度惊人,接上耳放试听,感觉耳放更好听了,声音更“平淡”不抢耳,但细节更扎实,但声音品质更高,总觉得石机的声音平实,但变化和感情都很丰富,听过不同于胆机,是另外一种感动
测试图:
18 点
18 ¥
发表于 2010-4-4 21:41 | 显示全部楼层
够专业的啊
3 点
3 ¥
发表于 2010-4-6 09:22 | 显示全部楼层
强~
572 点
573 ¥
发表于 2010-4-6 12:00 | 显示全部楼层
-3 点
-3 ¥
发表于 2010-4-6 20:14 | 显示全部楼层
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:49 | 显示全部楼层
对于装我这块板的朋友需要注意几点:
(1)功放板。电源变压器的地,输出地,前级电源变压器地最好绞在一起焊到主滤波电容地上,这样噪音较少
(2)温度补偿推荐用三极管,把补偿管安装在散热器上
前级:
(1)前级变压器我用交流双24V,整流后30V,再经过LM317稳压大概为正负20V
(2)前级的放大倍数大概为10倍,这样接CD机推耳机电位器大概要扭到12点附件,这样能得到放大器的最佳线性
(3)LM7812前串的R119,R120电阻我用了1K,这样LM7812不能正常稳压,是作恒流原用,LM7812出来的电压是8V左右供OPA2134用。因为OPA2134的速度比7812快,LM7812按正常接法不能满足OPA2134的要求。
(4)前级的末级晶体管电流调到50MA,这样发热量不大,太大感觉声音变慢,也工作在甲类输出,推耳机效果较好。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-4-8 12:08 | 显示全部楼层
值得關注一下。
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-4-8 19:56 | 显示全部楼层
从摆设就可以看出楼主烧!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 23:01 | 显示全部楼层
加入了前级试听,感觉加入前级后更好听了,前级用的是金嗓子模块,频响宽
加入前级后感觉动态对比更大,音场深了,而音染却很少,声音很透明,证明这个前级性能还可以
细细品味这个前级,其音场不向前倾,也不向后倾,我们知道一些前级频响不宽或者密度低,音场会向后倾,听起来好似耐听,其实失去不少细节,这个前级音场不前倾,也不后仰,恰如其分,表达比较到位
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-9 23:40 | 显示全部楼层
有独立聽音環境,正!!!
98 点
133 ¥
发表于 2010-4-10 09:46 | 显示全部楼层
模块用插针,会接触不良o
GMT+8, 2026-4-5 12:31 , Processed in 0.153095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
