[分立前级] 请教:前级如何分开整流部分?
[复制链接] 查看: 13739|回复: 32
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:59 | 显示全部楼层
你还原回去用原来的变压器,不能用了肯定你弄烧了电路板上的元件。正负30V要是被你接在三端稳压器前边的话肯定烧了很多元件了。
青松 发表于 2010-3-24 22:49
看来只有先恢复原来的样子看看了,谢谢
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2010-3-28 23:25 | 显示全部楼层
這位版主經常拿 6010D 來說事,我想你應該對它的了解和音效有相當的經驗,那請教一下,如果用更優異的穩壓電路取代它原來的 317 337,效果會是好了還是差了呢?
simon62 发表于 2010-3-24 19:45
后级的输入阻抗 一般是10K  所以几乎所有的运放前级在10K的负载下 都能说是甲类 而且电流很小
其他的电路也基本是这样的  一个317的电流是大约3安有绝对充足的余量  运放的电源纹波抑制能力是很强的 所以几乎所有的晶体管前级都没什么对并联电源的需要 多一组电源不过是增加成本而已  你如果觉得有顶级的机器使用运放 并且是并联电源  我承认我的说法是错的
117 点
67 ¥
发表于 2010-3-29 20:05 | 显示全部楼层
并联电源的输出电流太小,一般就在100MA左右,而这种类型前级所需的电流一般都会大于100mA,并联电源根本承受不起。
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-8 13:03 | 显示全部楼层
没什么换的必要 所谓并联电源没有任何作用 只是增加了自激的可能  你看看顶级的6010D 不过是317 337各一个  所以还是不要换了  多研究接地  屏蔽 才是顶级前级的优势所在
antiga 发表于 2010-3-24 19:37
不敢苟同。版主好想不是很重视电源这块呀。。。。。。。。。。很多放大都可能会存在自激,需要的是排除它。但你不可能因为自激就不去用它吧。
我在莱曼耳放中改用甲类并联供电后效果是明显的。人声等清晰度和低频的力度都有比较明显的改善。
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-8 13:09 | 显示全部楼层
没有具体的电路图不好说啊。看你的板子好像带了三端稳压。如果是带了三端稳压的话就把并联电源正负端接入三端稳压的对应输出脚和地。然后拆除三端稳压及前面的整流滤波元件。
736 点
746 ¥
发表于 2010-4-8 14:05 | 显示全部楼层
宇宙焰 发表于 2010-4-8 13:09
看样子好像不是啊
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-8 14:09 | 显示全部楼层
看你发的图应该是双声道的板子。如果是双声道那怎么会只有2个装了小散热片的中功率管?双声道应该是2对才是啊。。。
难道是用1930做稳压?
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:13 | 显示全部楼层
难道是用1930做稳压?
宇宙焰 发表于 2010-4-8 14:09
是分立的,带音调,其中一个开关是直通跳过音调部分的
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:17 | 显示全部楼层
好像是1930,不记得了,现在我还没拆除的,只拆到两个可调电阻那里
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-8 14:19 | 显示全部楼层
仔细看了一下你的图。好像是运放做音调,分立件的前级。电源部分是用中功率管做的稳压电源。因为看到管子下面部分有2只多圈精密可调,应该是用来调电压的。如果是这样的话哪也不一定需要再另接稳压电源了。板子本身就带了分立件的可调稳压电源。
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:24 | 显示全部楼层
仔细看了一下你的图。好像是运放做音调,分立件的前级。电源部分是用中功率管做的稳压电源。因为看到管子下面部分有2只多圈精密可调,应该是用来调电压的。如果是这样的话哪也不一定需要再另接稳压电源了。板子本身就 ...
宇宙焰 发表于 2010-4-8 14:19
是运放做音调的,分立前级。兄弟果然高手,那两个可调电阻是调电压的,但我的并联电源接在那里才对啊?你的意思是电源没必要换了是吗?
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-8 14:36 | 显示全部楼层
高手可不敢当哈,共同研究学习罢了。
不过电源看上去不换也可以,主要是看你板子自带稳压电源是不是比较好的电路。把旁路及耦合电容还有音量电位器弄好点倒是有必要。
看图中两只稳压的1930旁边的两个滤波电容就是稳压输出滤波用的(只是图中看上去像是这样,具体可不敢肯定哈)。换电源的话你可以把并联电源接入到这两只电容对应的电源脚上,然后拆除板子上的整流滤波及稳压部分的元件。
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:38 | 显示全部楼层
高手可不敢当哈,共同研究学习罢了。
宇宙焰 发表于 2010-4-8 14:36
电位器已经换了APLS的,另外我PM你了,请看信息
GMT+8, 2026-5-28 01:04 , Processed in 0.102427 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
