[胆机制作] ◥█◣请求懂电子管线路的师傅帮助
[复制链接] 查看: 10509|回复: 41
1124 点
843 ¥
发表于 2010-3-23 20:21 | 显示全部楼层
后级开机延时太短。
后级关机又有延时,不能和电源掉电同步。
前级如果是蛋整流,就没问题,恐怕是二极管。
所以凑一块就问题来啦。
调整后级延时电路。
280 点
275 ¥
发表于 2010-3-23 21:51 | 显示全部楼层
前级电源滤波电容选用,容量超大,所以造成开机瞬间电源负载触点打火。合理选用滤波电容试试。
280 点
275 ¥
发表于 2010-3-23 22:05 | 显示全部楼层
如果实在不愿减小滤波电容容量,可以在继电器触点两端并联电容消除电火花。以上只是本人一点浅见,我是做家电维修的兼玩儿电子管。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-3-23 22:27 | 显示全部楼层
不知继电器是不是放在低压整流管之后,滤波电容之前?如是这样,这么多的滤波电容,接通开关时电容电压从0V在很短时间内(1/100秒,也就是半个波形)充电到工作电压,这个电流可能会远远超过10A,继电器那有不坏之理?
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:42 | 显示全部楼层
即便就是加了延时电路也应该开机时从前几往后开,关机时相反,应该说这是地球人都知道的。
taiping 发表于 2010-3-23 19:34
问题是我原来的LDH电子管前级,从来就没有顺序的,没出现过这情况呀,万一忘了顺序那不就坏了?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-24 09:22 | 显示全部楼层
sylizerui 发表于 2010-3-24 08:42
老牛班竹已经说的很清楚了,机子的开关还是按常规顺序来,就不会有问题了。
你原来的胆前可能是胆整流的,本来就带个延迟功能。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-24 09:46 | 显示全部楼层
上张电路板图,是否你的机器少了左上角的延迟接通电路板? 没有的话自应该己做个安装上就可以了,电路也很简单
sjh327 发表于 2010-3-23 18:18
云外天兄,能否将延时电路贴上来学习下
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:34 | 显示全部楼层
27# 微风飘渺
我的后级SIM4250SE
原装马蒂斯
31 点
31 ¥
发表于 2010-3-25 10:43 | 显示全部楼层
测量一下前后级接地点之间有否有电位差.
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 10:36 | 显示全部楼层
sjh327 兄你好!
在丽特公司买了一块你图上标得BFDL 信号输出延时板,但装上后功放没声音了,按照厂家的说明接法是延时板输入接6.3-12v交流电输出接三条线并联到前级输出端,接发对不?这样接后功放没声音了,我到底该买那块板呢?怎么办呢?谢谢!
http://www.lite8.com/product.php?action=386
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-3-27 10:56 | 显示全部楼层
各位请想想:-
一部前级....只有讯号线连着後级功放...怎会烧掉功放的大电流元件呢?
一定是供电问题!
在前级电源开关加一个好的有300Vac/.05~.1uf 的电容。(L线点至供电点)
248 点
200 ¥
发表于 2010-3-27 23:21 | 显示全部楼层
根本不是开机关机的顺序问题,是新购的前级有缺陷,在开机和关机的时候给后级一个很大的脉冲信号,所以保护继电器的触点烧了,先解决你的前级问题吧,可以不接后级,测一下输出电压,注意瞬间电压
385
4711 点
3493 ¥
发表于 2010-3-28 00:26 | 显示全部楼层
30# sylizerui
谢谢你的信任,丽特的板子我看了下,没有电路图,不清楚其继电器的连接方式,延时接通有两种方式,一种是控制信号通路的通断,一种控制信号输出端对地的通断。两种方式继电器的接法正好相反。我贴的图上的是控制信号输出端对地的通断的,这样无需改动原来的布线结构,开机的时候继电器常闭触点把前级输出端对低短路,前级没有信号输出,延时后接通,常闭触点断开,前级有信号输出。
按照你的说法,应该是第二种,你先测试下延时板的好坏,也就是左右两个端子在没有通电时候是和中间的端子导通的,通电后一段时间,断开。板子正常后再看下是否接到输出端子的线有误? 中间的线是接RCA的地端,就是RCA端子的外圈,板子的左右两个端子是分别接左右声道的RCA端子的中间的细杆上面。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-5-28 01:05 | 显示全部楼层
您用那种电源变压器 ? 环牛, 经常有这种问题。。
延时线路虽说是个解决办法 (我试过, 用过的以诗醉用 UJT 2N2646 的最好, 绝对不会错误触发)但那个续电器对声音的影响, 要命哦 ! 非不得已, 我不愿用续电器 !
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 01:17 | 显示全部楼层
154 点
96 ¥
发表于 2010-5-28 12:49 | 显示全部楼层
延时线路虽说是个解决办法 (我试过, 用过的以诗醉用 UJT 2N2646 的最好, 绝对不会错误触发)但那个续电器对声音的影响, 要命哦 ! 非不得已, 我不愿用续电 ...
红山老猫 发表于 2010-5-28 01:05
菜鸟向猫版主请教 : 可以直接上个电路图请楚说明一下吗?
谢谢 !
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:32 | 显示全部楼层
买了这个也不起作用。
832 点
761 ¥
发表于 2010-12-1 15:37 | 显示全部楼层
最简单的办法:买四只安规电容并接在继电器的触点上!按你的描述,产生这样的现像是因为解点断开瞬间,出现了电弧。但这是治标,如果你要治本,那么你就得重新加个延时电路。这个后加的延时电路,你得重新设计。不能是串接在信号电路中的延时开启,而应该是并在后级输入端的延时断开。
帮你分析一下原理,你可以参考着改一下!
一般前级的输出电容对地都是悬空地。接入后级后,这个电容就与后级的音量旋钮构成了一个阻容电路。前级开机瞬间,突变的电流就会流过输出电容与后级音量电位器构成的回路对输出电容充电。这时,音量电位器两端的电压略小于前级电源电压。反之,当前级关机时,热的电子管,输出电容以及后级音量电位器就会构成电容放电回路,这时音量电位器两部的电压也只不过略小于前级电压电压。这样一来,如果你的后级音量电位器不为零,那么进入后级系统的信号电压就会很大,电路就会处于正向最大放大状态。喇叭继电器吸合后,略小于后级正电源的电压就会瞬时加在喇叭上,进而形成冲击声。当前级关断时,前级输出电容放电,后级工作状态进入正相或反相最大放大状态,输出到喇叭的电压略小于电源电压。再加上喇叭是一个容抗性原件等到喇叭继电器断开时,喇叭中形成的反向电压就会叠加到电路中,从而在触点间形成火花,烧掉触点。
如果你用的是晶体管前级,输出部分一般是对称的,也就是对地无输出,因此不会出现你所说的情况。而胆前级,对于胆整流虽然没有‘咔嗒’声,但你细看的话,你会发现你的喇叭会缓慢凸出或凹进,再恢复;对于石整流,这个过程只不过更剧烈罢了。
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:40 | 显示全部楼层
最简单的办法:买四只安规电容并接在继电器的触点上!按你的描述,产生这样的现像是因为解点断开瞬间,出现了电弧。但这是治标,如果你要治本,那么你就得重新加个延时电路。这个后加的延时电路,你得重新设计。不能 ...
shemqi 发表于 2010-12-1 15:37
谢谢!我不会设计制作线路呀,我的后级是这台
原装的马蒂斯有这个小线路板不知道是否是保护后级的能仿制吗?
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 15:56 | 显示全部楼层
大家新年好!
GMT+8, 2025-12-19 17:33 , Processed in 0.163238 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
