- 182
- 1147 小时
- 2025-7-14
- 50
- 16666
- 116
- 182 点
- 110 ¥
- 2006-12-30
楼主 |
发表于 2010-3-20 14:25
显示全部楼层
不幸的是,开机试听一会,FU32屏极就烧红了!1.0版失败!
仔细检查电路,没有异常,高压370V,按FU32的极限屏极电压400V应该也可以。而且,靠近电感的一侧有严重的交流声,反复检查,调试,重装,于是有了1.1、1.2、1.3版……
无效,开机几分钟屏极就红……
心情顿时跌入低谷。
DIY的几只胆机中这次是最上心却效果最次的……
万般无奈,更改电路。
先研究FU-32资料
类型:旁热式阴极双束射四极管
主要用途:在米波范围内作功率放大和振荡
基本数据
(单只四极管)灯丝电压(Uf)=6.3/12.6V;
灯丝电流(If)=1.6+0.16A/0.8+0.08A;
阳极电压(Ua)=250V;
第一栅极电压(Ug1)-10V;
第二栅极电压(Ug2)=135V;
阳极电流(Ia)=32+14mA;
第一栅极反向电流①(-Ig1)≤3μA;
第二栅极电流(Ig2)≤5.5mA;
阴极与灯丝间漏电流②(Ifk)≤100μA;
输出功率③(Po)≥13W;
灯丝电压为11.3时的输出功率④(Po)≥10.4W;
寿命⑤(T)≥500h.(寿命边界条件)输出功率(Po)≥11W;
最大高度(Hmax)=88mm;
最大直径(Dmax)=61mm;
最大重量(Gmax)=100g.
注:
①Ua=400V时,②Ug2=225mA,Ia1=Ia2=19mA,Rg1≤100kΩ时;
②Ufk=±100V时;
③Ua=400V,Ug2≤225V,Ia1+Ia2≤90mA,Ig1=2~6mA,Ig2≤11mA,Rg1=8~18kΩ,f=200MHz时;
④Ua=400V,Ug2≤250V,Rg1=8~18kΩ,f=200MHz时;
⑤Ua=500V,Ug2≤250V,Ia1+Ia2=72mA,Ig1=2~6mA,Ig2≤11mA,Ufk=100V,f=200MHz时。
(极间电容)
输入电容(Cin)=8.2~9.4pF;
输出电容(Cout)=2.8~4.8pF;
过渡电容(Cag)≤0.5pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V/13.8V串;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V/11.3V串;
最大阳极电压(Uamax)=500V;
最大第二栅极电压(Ug2max)=225V;
最大阳极耗散功率(Pa1+a2max)=15W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=5W;
最高工作频率(fmax)=200MHz.
又参考这个电路,自给负压的……
