123
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2010-4-8 00:36 | 显示全部楼层
老兄啊!!!
搭棚不是这样搭的!!
电阻脚你要打成小钩,用钳子夹紧在地线上!!就算不上锡也保证能导通!
焊锡只是固定它,别让它乱动!!
你这样随便搭焊,很容易会有怪毛病,假焊!!
特别是时间长了,莫名奇妙的放鞭炮声,不响,漏电,冒烟的现象就出来了!
你以后查故障就更复杂了!
52 点
52 ¥
发表于 2010-4-9 07:21 | 显示全部楼层
光看布线就看得头晕了,一个字:乱!
268 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:42 | 显示全部楼层
41# trb42k
正在努力学习!焊技会慢慢加强的!头一次做这样庞大的工程!头一次!下次!会好 的!多谢朋友教会!
268 点
270 ¥
42# 小人物
我也乱!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-4-9 08:56 | 显示全部楼层
24# jianlin
没办法啊!没时间!没工具!而且还是第一次!只有把60W烙铁和松香还有廉价焊锡!
不过我搞了一个星期了!终于让我找到有点问题 的地方了!就是这个东西!
烧掉了!所有那个不出声的声道有问题 ...
想做老鸟的菜鸟 发表于 2010-3-20 17:03
LZ,这个220n/400V的DD,是电容还是电阻你也不知(这个DD是0.22UF/400V的薄膜电容),怎么就知道它挂了,看样子没坏奥。
268 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:56 | 显示全部楼层
45# 微风飘渺
我把原件全部一个一个的互换了一下!刚换玩电阻一切正常!换到这个电容就出现问题了!看着完好无损的电容,接上就不想!换了一对新的就好了!
209 点
209 ¥
发表于 2010-4-13 02:05 | 显示全部楼层
2602 点
2179 ¥
发表于 2010-4-13 08:24 | 显示全部楼层
交换接线,
第一次交换6N2的两条输入信号线,看之前响的那个声道是否响,如果不响,而之前不响的一个声道响了,就更换电位器和检查RCA到电位器的输入线是否正常。
如果不行,就交换耦合电容的接线,判断问题出在6N2处还是功率管处
再来就是交换输出牛接线了
其实不难,关键是楼主得细心加耐心
GMT+8, 2026-4-6 05:49 , Processed in 0.131534 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
