123
德律风根
2753 点
2899 ¥
发表于 2010-3-19 23:06 | 显示全部楼层
我的胆机需要20秒后才慢慢的开始出声。。。
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2010-3-19 23:15 | 显示全部楼层
这都给你想到了
yongyihz 发表于 2010-3-19 22:31
搞个万元级的线肯定跑得快。过几天卖线材的经销商肯定这样说。。。。
1106 点
1097 ¥
发表于 2010-3-20 00:11 | 显示全部楼层
16# 风清月明
LS别以为自己好厉害
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2010-3-20 01:17 | 显示全部楼层
166 点
166 ¥
发表于 2010-3-20 01:20 | 显示全部楼层
没想到有比我还厉害的    防止开机产生的冲击电流
276 点
195 ¥
发表于 2010-3-20 02:18 | 显示全部楼层
才几秒你就急了,搞个胆机你怕要疯了.开个玩笑.我的处理办法是先开功放再开CD.
无音炮 发表于 2010-3-19 20:16
错了!开机,先音源后功放,关机,先功放后音源,并确认音量电位器调至最低,家里有两三岁小孩的最后一点很重要,以免一开机吓个半死(音量被宝宝调到最大)
552 点
286 ¥
发表于 2010-3-24 00:02 | 显示全部楼层
是不是不允许新手参与发表话题、问题
dkfjdk 发表于 2010-3-19 17:13
不是不允许你问,基础的东西要多多学习,不懂可以先网上找一下答案,再不懂再问也不迟,这样才学得东西。个人建议而已,见笑了。
2389 点
2378 ¥
发表于 2010-3-24 06:56 | 显示全部楼层
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2010-3-24 08:32 | 显示全部楼层
哈哈 有意思 喇叭保延时吸合 正常的
547 点
544 ¥
发表于 2010-3-24 13:15 | 显示全部楼层
喇叭保护继电器延时吸合,保护喇叭在开机瞬间受到电流冲击,以免喇叭损坏,只有功放线路工作正常后继电器才吸合!
659 点
650 ¥
发表于 2012-1-5 19:40 | 显示全部楼层
买了部先锋A-X730.开机一小时多才能出声。有时通电放着,正常工作
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-1-5 22:32 | 显示全部楼层
因为开机时, 电路不平衡, 输出可能会有直流.
延时是为了没有一声惨叫响起, 而关机时马上回复也是为了这一声音惨叫.
有可能惨叫还能烧喇叭哦.
GMT+8, 2025-11-18 20:19 , Processed in 0.137674 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
