50 点
50 ¥
发表于 2010-5-18 01:36 | 显示全部楼层
感谢啊。。。。。。。。。
2422 点
1999 ¥
发表于 2010-5-27 10:45 | 显示全部楼层
100315这个版本有问题,我原来用的是0808版本,很稳定,播放一般很不出问题,升级到100315后,很多APE不能播放,一播放就到hifidiy界面后,回到启动后界面,看来从新刷机回到0808版。
27 点
27 ¥
发表于 2010-5-31 10:38 | 显示全部楼层
我也是重新回到0808版本了,还是觉得0808稳定点。
114 点
114 ¥
发表于 2010-6-2 00:29 | 显示全部楼层
版主,我是新疆的。硬盘播放器我是第一批用户,去年初机器装好之后,好象只是升了去年一月发的那个软件的级,再就自己磨磨噌噌还没有来的及升级这里就发生了去年的7月5号事件,这样断网到上个月才开几乎有一年没有上网。现在机器使用基本一切正常,但有点小问题自己认为主要是系统控制方面,看不出是硬件上的问题。如果是硬件上可能出现问题那也就是我的硬盘用了一只并口的160G的台式电脑硬盘,而没有用笔记本上的硬盘。这点上可能有些不妥,也不知道这个是不是真是一个问题。那么控制上我发现的一些问题主要是有这样几点:一是有的专辑唱了一半会卡在那里不动,而有的会有些卡,断断续续的。二是如果是有些我自己的问题如专辑有文件名但文件根目录下可能下载时没有将音乐文件放入,那机器会仿佛死在这里。三是有很多的专辑不能认,不能认的专辑也就如二项一样像是死机一样的状态,总之,我想如果升一个去年六月发布的那个软件后问题应该可以解决。
     开网后看了一些资料感到别的没有什么问题,而且后面的升级要在去年六月的升级后升级还会变的简单。但那个升级需要一个接串中的线,我不知道怎样接到我的笔记本电脑上,周围人的台式电脑也没有串口的接口。去了电脑城有那种一头是串口一头是usb口的线,我吃不准认为可能不对不能用,也就没有买,所以这个还请指点一下怎么接这个串口进行升级。再则升级是否还有次序,必须是从发布的软件一个一个来?还是可以跳开直接升后面的,这点也告诉一下。是不是硬盘用台式电脑的还是不太好?不过我自己觉的台式硬盘不是太合适,一米之内噪音比较大,除此之外是不是因电流的原因,播放器带它有些吃力?如果只是噪音的问题,那在以后会换掉而近期不会动它,毕竟换一个笔记本的硬盘还是需要不少钱的。升级好之后如果对硬盘的音乐文件添加或是删除除了用无线网卡外,不知道是不是可以象u盘那样直接接个线接入电脑的u口,这样不需要化费比较多的钱。如果不行的话,下一步还是考虑无线网卡的事。好了,乱七八糟写了这么多,没有办法积攒了一年了还请见谅。
302 点
302 ¥
发表于 2010-6-4 22:33 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
发表于 2010-6-6 23:10 | 显示全部楼层
版主,我是新疆的。硬盘播放器我是第一批用户,去年初机器装好之后,好象只是升了去年一月发的那个软件的级,再就自己磨磨噌噌还没有来的及升级这里就发生了去年的7月5号事件,这样断网到上个月才开几乎有一年没有上 ...
tuym 发表于 2010-6-2 00:29
版主这段时间不在,请解答一下。
2422 点
1999 ¥
发表于 2010-6-7 09:58 | 显示全部楼层
公休日将软件更新到0808版后,原来升级到100315后不能播放的APE,都能播放,看来100315问题有点大。
1270 点
1187 ¥
发表于 2010-7-20 09:19 | 显示全部楼层
64# tuym
要买那个串口线的。我原来有一个USB转COM口,不好用。现在买的PL2303芯片的USB转COM口稳定很多。昨天买回来,在WIN7系统下刷机成功,升级到最新版。原来我升级时,机器被我刷成死机了,现在正在测试新的升级包使用情况。
94 点
184 ¥
发表于 2010-7-29 21:58 | 显示全部楼层
升级!!
293 点
205 ¥
发表于 2010-8-20 17:30 | 显示全部楼层
APE播放器软件版本100315有问题,更新后很多APE不能播放,今天干脆都放不了了,一播放就重启到HiFidiy界面,只能放MP3,郁闷啊,怎么刷回老版本啊,难道要重新刷机?
2422 点
1999 ¥
发表于 2010-8-23 09:40 | 显示全部楼层
楼上兄弟,你的是不是由0808版直接升级到100315的,因为我就是0808版直接升级到100315的,出现了和你一样的问题,后来我从论坛上下载1005版后,先升级到1005后,再升级到100315就没问题了,所有都能APE不能播放,但播放开始时有“咔”的一声,论坛很多朋友都提出此问题,一直没有解决?
293 点
205 ¥
发表于 2010-8-26 22:57 | 显示全部楼层
我是从0808升级的,那我按照你的方法试试
406 点
249 ¥
发表于 2010-10-2 12:31 | 显示全部楼层
1# hifidiy
1005版本的,升级到100315以后,发现录音功能不起作用了。所有选项都选择好了以后,屏幕上“等待音源。。”的提示一闪而过,立刻就回到开始录音菜单,是怎么回事?
播放功能都是正常的。
563 点
564 ¥
发表于 2010-10-3 17:03 | 显示全部楼层
jjjjjj1大侠来了哦。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 17:33 | 显示全部楼层
1# hifidiy
播放功能都是正常的。
jjjjjj1 发表于 2010-10-2 12:31
录音状态测试能否把整个机器当DAC用
就是同轴输入
DAC能输出
406 点
249 ¥
发表于 2010-10-7 09:03 | 显示全部楼层
我买的是纯转盘,没有DAC的,所以没有办法试。升级之前好像能进入等待音源状态如果没有信号时会停在那里等信号;升级之后就进不去这个功能了。麻烦版主自己试一下,搞好了请告诉我如何解决。另外想回到原来的版本怎么办?谢谢了
录音状态测试能否把整个机器当DAC用
就是同轴输入
DAC能输出
hifidiy 发表于 2010-10-3 17:33
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 20:16 | 显示全部楼层
另外想回到原来的版本怎么办?--你原来的升级包在吗?
238 点
374 ¥
发表于 2010-10-16 01:59 | 显示全部楼层
斑竹辛苦!!!!!!!!
114 点
114 ¥
发表于 2010-10-21 13:51 | 显示全部楼层
还没有升级,上次买了一根USB转COM不能用,尔后看到升级出了这么多的问题,搞的我也是一头雾水。所以,目前也没有再去挑一根升级线,也没有再做作任何的升级,还在等一下最成熟的升级软件,不知道是不是可以等的到。
563 点
564 ¥
发表于 2010-10-23 01:18 | 显示全部楼层
100315版放ape有些不可以,是因为压缩过了,再转换一次压缩不要过大即可。
GMT+8, 2026-5-8 05:06 , Processed in 0.175670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
