1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-19 10:01 | 显示全部楼层
楼主  不想重新布地的话  最好利用顶层做大面级地  不然的话 地线没布好  DIY的乐趣大打折扣
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2010-3-19 13:43 | 显示全部楼层
我玩了好几天的莱曼,有点小经验,全桥2A可能有点不足,请注意,莱曼的发热量没想像中的低,若三极管不配对的话,OP可以不一定用2134,大S及飞利浦的5532都行,DB139/140可以用更好的MJE340-350或二手日立的D669对管,把1.5K的电阻换成1K或1.2个,用K217-J77,加大散热,能听到传说中的暖声系,运放用所为的胆味运放,不配对的三极管,手气好的可以做到5MV以下(NE5532)手气一般的可到10MV,16型电位器注意外壳接地,,,,要不然有100MV的中点电压,100P电容,可用30P,没自激,
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2010-3-19 13:44 | 显示全部楼层
靠近耳插位置的指示灯最好加装个小滤波电容
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2010-3-19 13:45 | 显示全部楼层
OP信号出来到BC550/560处要处理好点,要不然很容易受到干扰
972 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:49 | 显示全部楼层
电子虫子 发表于 2010-3-19 10:01
我打算用单面板来做,没有制作双面板的经验,单面板覆铜面做了大面积地线覆铜,应该也没有很大的问题吧?
972 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 17:14 | 显示全部楼层
我玩了好几天的莱曼,有点小经验,全桥2A可能有点不足,请注意,莱曼的发热量没想像中的低,若三极管不配对的话,OP可以不一定用2134,大S及飞利浦的5532都行,DB139/140可以用更好的MJE340-350或二手日立的D669对管 ...
一枝毒锈 发表于 2010-3-19 13:43
莱曼的输出管电流不是40mA左右吗?我原本感觉电流不算太大,整流桥用不到很大的呢,不然我再考虑下改动走线可以安装二极管的方式
至于输出管,用D669/B649比用BD139/BD140要好吗?手头上倒是有D669/B649,但没有BD139/140,以前做1969和dxamp的时候曾经用D669代用过BD139,MJE340/350没有用过
把1.5k电阻改小是为了增大输出管静态电流吧,这个板子的布置,有点不太方便更换更大的散热片,还得好好计划一下才成
电位器的外壳接地,不知道是说接机壳地,还是接电路地呢?板子上的电路地与机壳地之间有电容和电阻隔离的,分别接这两个地的效果不同吧?
手头上的100p和30p的电容只有独石的,用于运放消振的话效果应该也可以
受教了,多谢!
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-3-19 18:44 | 显示全部楼层
不错
67
650 点
542 ¥
发表于 2010-3-19 22:34 | 显示全部楼层
67
650 点
542 ¥
发表于 2010-3-19 22:35 | 显示全部楼层
67
650 点
542 ¥
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2010-3-20 17:40 | 显示全部楼层
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2010-3-20 21:52 | 显示全部楼层
楼主共享精神可佳,谢谢!
29 点
29 ¥
发表于 2010-3-20 22:18 | 显示全部楼层
很好,看上去不错.
752 点
737 ¥
发表于 2010-3-20 22:59 | 显示全部楼层
20090428_350d10b7a82cc989402bf43SFYiY5JPV.jpg 这个可以参考下,原版莱曼的电压~
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-3-21 00:32 | 显示全部楼层
输出加个延时吸合的继电器估计会好点。
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-21 11:56 | 显示全部楼层
http://gg.a.5d6d.com/userdirs/d/e/lifelogger/attachments/month_0908/0908132017196247bcc41726df.jpg
子木 发表于 2010-3-19 22:35
漂亮  板哪有得卖?
1213 点
1122 ¥
发表于 2010-3-21 22:10 | 显示全部楼层
记号
379 点
395 ¥
发表于 2010-3-29 16:50 | 显示全部楼层
pcb3.0版本的打不开啊.大家用什么来打开的?
590 点
521 ¥
发表于 2010-3-29 20:02 | 显示全部楼层
改天来一个。
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-3-31 17:14 | 显示全部楼层
支持开源,资源共享。
更支持开板,因为我是懒人。
GMT+8, 2026-4-13 17:37 , Processed in 0.174237 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
