[基础知识] 感受保险丝对音质的影响。欢迎来砖
  [复制链接] 查看: 373125|回复: 1486
544 点
336 ¥
发表于 2010-3-16 06:59 | 显示全部楼层
就象有人说的LZ应去掉保险(直通一下)看看效果是比用保险好呢还是差?
如直通还不如加个天价保险好听那您准备接那些不信玄学的更大砖头
如直通更好的话我可告您一个既剩钱又可保护机器的方法(别人我不告诉)
能否告诉我?  发表于 2013-8-30 12:34
54 点
54 ¥
发表于 2010-3-16 07:13 | 显示全部楼层
闹眼子!!!
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-3-16 07:21 | 显示全部楼层
楼主玩保险丝玩出名堂来了,顶一个,只是希望楼主进一步用测量数据说话(如用不同的保险丝输出信号的失真率、转换速率等)并作理论探索这样才能以理服人,这样才能不会让人说你是“玄学”,当然如果可能的话建议楼主将你的机器中的导线全部换成做保险丝用的那种材料包括用这种材料来制作变压器和电源线,想来效果会超一流的。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2010-3-16 07:24 | 显示全部楼层
线材倒是有一点区别,只要不是那种垃圾线盲听是听不出来的,除非你是钻石耳朵,至于保险丝 就不说了,保险丝还是两头焊接的好,接触电阻会有一些影响的
394 点
353 ¥
发表于 2010-3-16 07:35 | 显示全部楼层
毛主席拉的屎是香的!
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2010-3-16 07:53 | 显示全部楼层
门外很多线 上面有几只鸟  也有影响的 而且是主要因素
三只就比四只要难听
一只是最好的 很飘逸 有独白的味道
两只野不错 有配合的味道
三只很勉强 有3P的味道
四只以上就不好了口味太重了 有群P的味道
建议对线做保护 设法做个鸟笼 然后让一只鸟停在上面 死了换新的
然后不同的鸟有不同的味道
乌鸦就粗
麻雀就吵
喜鹊大气
黄莺清脆
猫头鹰恐怖
老鹰威猛
有次我感觉不对 怎么听怎么直白 一看 原来线上落了个纸飞机 难怪
楼主有空到我家来听听吧
922 点
936 ¥
发表于 2010-3-16 08:42 | 显示全部楼层
三只就比四只要难听
一只是最好的 很飘逸 有独白的味道
两只野不错 有配合的味道
三只很勉强 有3P的味道
四只以上 ...
antiga 发表于 2010-3-16 07:53
71
1835 点
1544 ¥
发表于 2010-3-16 09:14 | 显示全部楼层
音响由上到下、由内到外都有得玩,问题是你有没有这样的时间和精力,还有银两,我见过卖100多个大洋的保险管,我玩不起,用的是地摊货的FUJI
105
410 点
407 ¥
发表于 2010-3-16 09:24 | 显示全部楼层
看来保险丝也得出HI-END的啦。要是太垃圾会影响初级电流。当然会影响声音
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2010-3-16 10:18 | 显示全部楼层
支持乌鸦兄,他要是对这些现象用物理学的观点和数据描述的话估计可以申请专利,开厂,甚至有可能的诺贝尔了。
-14 点
76 ¥
发表于 2010-3-16 10:45 | 显示全部楼层
304 点
284 ¥
发表于 2010-3-16 10:48 | 显示全部楼层
557 点
557 ¥
发表于 2010-3-16 10:54 | 显示全部楼层
看来保险丝也是音响的味精啊
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 11:05 | 显示全部楼层
楼主玩保险丝玩出名堂来了,顶一个,只是希望楼主进一步用测量数据说话(如用不同的保险丝输出信号的失真率、转换速率等)并作理论探索这样才能以理服人,这样才能不会让人说你是“玄学”,当然如果可能的话建议楼主 ...
qxm0220 发表于 2010-3-16 07:21
玩数据的话,曙光的电子管指标比GEC的还要高,为什么价钱这么便宜,人家还是去买高价GEC呢?
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2010-3-16 11:19 | 显示全部楼层
实践见真知。在音响角度上,好听才是最重要的
504 点
530 ¥
发表于 2010-3-16 11:23 | 显示全部楼层
用过作用不大
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-3-16 11:35 | 显示全部楼层
楼主说的有理,请楼主再上2平方毫米的铜线做保险丝的听感,谢谢!
83
2266 点
1365 ¥
发表于 2010-3-16 11:37 | 显示全部楼层
除非是器材达到了一定程度(按厂机的标准计算应该是15万以上)否则一个小小的保险管根本不可能听出那么大的变化!
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 12:03 | 显示全部楼层
是否有变化,谁玩谁知道。
922 点
936 ¥
鳄鱼 发表于 2010-3-16 11:37
除非你的钱达到了一定程度(按HIFI的标准计算应该是1亿RMB以上)否则一个小小的穷打工根本不可能HIFI的。
GMT+8, 2026-5-19 22:59 , Processed in 0.471184 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
