[胆机制作] 一单端牛的详细制作资料
  [复制链接] 查看: 451349|回复: 574
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 20:49 | 显示全部楼层
如你觉得绕制困难,就用第二组吧?绕完后拱起部份用木板夹紧一下即可解决。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-3 23:33 | 显示全部楼层
用第二组方案,绕完了,压了一下,刚好装进去。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-3 23:35 | 显示全部楼层
10K方波:
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-3 23:36 | 显示全部楼层
频响曲线:
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-3 23:41 | 显示全部楼层
从今天晚上测量看,频带好像不够宽,明天再测一次看。(晚上空调起动频繁,对读数有点影响)
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-3 23:49 | 显示全部楼层
高频:20K还能向上移点就好了,
低频:能到40左右,,,,
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 05:05 | 显示全部楼层
回复 346# 七彩菲林
这是第二组仿真供参考
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-4 08:48 | 显示全部楼层
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:05 | 显示全部楼层
方波比较近似?电容稍增大了一点、可能绝缘材料ε值大了、低频铁芯影响较大
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-4 10:24 | 显示全部楼层
再次测量,高频好了一点,低频还是不行,低不过60
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:23 | 显示全部楼层
1.这种D43(俗称金沙片)Bac+Bdc<1.1GS。可将气隙调至0.1mm(一层),试试?
2.高端要改进只能选ε小的绝缘材料了,(估计你用的ε=3.6的青壳纸)或增加厚度?
328 点
316 ¥
发表于 2011-8-4 11:32 | 显示全部楼层
f进场看直播,努力做牛牛。
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:43 | 显示全部楼层
回复 352# 交叉点
所以我对所谓金沙片不怎么看好,特别是未热处理·
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-4 12:11 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2011-8-4 11:23
我已经做过气隙调至0.1mm左右,只能到59
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:38 | 显示全部楼层
回复 354# 七彩菲林
测试电路、方法,计算公式?
307 点
305 ¥
发表于 2011-8-5 08:44 | 显示全部楼层
感谢楼主提供资料
307 点
305 ¥
发表于 2011-8-5 08:45 | 显示全部楼层
感谢楼主提供资料
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 09:00 | 显示全部楼层
回复 354# 七彩菲林
就是在输入信号电压(在测试频率范围)保持不变,输出变压器输出端接8Ω电阻,电阻两端400HZ的电压(例:1v)为0DB做基准,频率改变电阻两端电端电压下降至0.707倍基准电压(例:0.707v)为-3DB,高端用一端用一般数字表测量不准确.因一般数字表测量交流电压频率范围<400Hz。高端频响测量误差就可想而知了?10KHz方波可信度还行.
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-5 11:26 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
就是在输入信号电压(在测试频率范围)保持不变,输出变压器输出端接8Ω电阻,电阻两端400 ...
HO159 发表于 2011-8-5 09:00
我也担心你说的这个问题(数字表测量不准确),我是用数字表并联示波器测量的(也是为了测量频率,信号发生器没有频率显示),两者互为参考(读数基本一样),虽说不是很准确,应该八九不离十,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-5 11:32 | 显示全部楼层
我排除空调用电波动影响后,20K能上提0.5个DB,但是-3DB还是在40K左右。
GMT+8, 2026-5-27 15:37 , Processed in 0.152621 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
