[胆机制作] 一单端牛的详细制作资料
  [复制链接] 查看: 451350|回复: 574
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:36 | 显示全部楼层
是这样,注意磁隙ζ=0.14mm
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2010-12-6 23:15 | 显示全部楼层
201# HO159
好的,开工的时候还要你帮助谢谢 HO 159 兄指导
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 00:25 | 显示全部楼层
202# q-mengwjq828
没问题。顺便来个养眼的设备,漂亮哦?
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2010-12-7 10:15 | 显示全部楼层
203# HO159
太漂亮了,专业,不管----打HO159兄的注主意---绕一对----诱惑人
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-7 14:31 | 显示全部楼层
72# HO159
楼主:有EI86 叠厚40。的6P3P单端的输出牛数据吗?请给一个,谢谢!
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-7 15:30 | 显示全部楼层
164# HO159
好帖一定要顶!拚命也要顶!!!
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:37 | 显示全部楼层
205# snlzq
用于J版6L6、6P3P.807/FU7.EL34. KT66.6146/FU46等单端   铁芯EI86X40     3500:8Ω
初級用φ=0。23mm
次級用φ=0。31mm 线考虑是多线并绕选3X110T四组并联即:
285T(2层)+104(3//104T)+570T(4层)+104T+570T+104T+570T+104T+285T
初、次级间绝缘厚度0,25mm
气隙δ=0.11mm.
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-8 02:08 | 显示全部楼层
205# snlzq
次級用φ=0。23mm
285T(2层)+104(3//104T)+570T( ...
HO159 发表于 2010-12-7 20:37
谢谢
HO159兄的热心邦助,谢谢!
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-8 21:04 | 显示全部楼层
谢谢HO159老前辈的提供的参巧数据,我现正在找好一点的进口漆包线,朋友现在找到有半卷0.28的线送给我,但暂还不敢动手呢,怕绕不下,就前功尽势!
正在找,再找找0.23-0.25的线,这样成功率 会高一点!
想请问一下:如果初级用0.28的线有没有可能绕得下?
再请问:如果初级用0。28的线,次级的线适当换小一点,是不是可以这样做?
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:27 | 显示全部楼层
209# snlzq
是最大直径(包括绝缘漆)吗?
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-8 21:49 | 显示全部楼层
209# snlzq
是最大直径(包括绝缘漆)吗?
HO159 发表于 2010-12-8 21:27
好象不是,就写了外径0。28,我用卡尺量了一下大概在0。3左右,因不是数显的,看不大准,
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2010-12-8 21:53 | 显示全部楼层
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 22:31 | 显示全部楼层
209# snlzq
进口线有0.28的规格,按我给数据可能绕不下!请最好严格按我给你的数据制作。否则结果如何我也不知了。但能出声
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-8 22:49 | 显示全部楼层
谢谢,还不敢开绕,再找找合适的线吧,谢谢HO159兄的提醒!谢谢!
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 23:26 | 显示全部楼层
214# snlzq
两只输出牛0.23线和0。31线各0.33kg就够了。铁芯3kg。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-9 10:04 | 显示全部楼层
164# HO159
这贴一定得顶!
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-10 23:55 | 显示全部楼层
请问HO159兄:
现手上有如下规格的线。
上面有好几位朋友都给过数据;我该用那一规格的线最好?
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 00:35 | 显示全部楼层
初級用φ=0。23mm   初級串联
次級用φ=0。31mm 线是3线并绕3X110T四组并联即:
初、次级间绝缘厚度0,25mm
气隙δ=0.11mm.
注:骨架是用成品骨架
3233 点
3105 ¥
发表于 2010-12-11 09:18 | 显示全部楼层
帮忙设计个,KT88的单端牛,96X55铁芯,成品骨架,国产全新退火片,具体参数不详。
3930 点
3747 ¥
发表于 2010-12-11 09:39 | 显示全部楼层
看了很受启发~坚定了自己动手的信心!谢谢lz
GMT+8, 2026-5-27 15:37 , Processed in 0.160325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
