关于K30前级电路探讨
[复制链接] 查看: 37007|回复: 43
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2010-3-13 17:05 | 显示全部楼层
现在对这个K30前级电路讨论很多
有时候手头恰好没有2SK30,只有2SK170或者2SK246,或者后缀不同的管子,能否不修改其他电阻参数直接替换呢?
下面分析一下这个电路先,
RL3 RL6是源极电阻,
由于CL3交流短路,RL6只起到直流反馈,稳定工作点作用,不影响增益,
RL3则既是直流反馈,也起交流反馈作用。
分析电路前,先说一下串联了源极电阻的JFET电路的等效电路
JFET(QL1)管源极串联一个源极电阻(RL3),他们可以整体等效为一只新的JFET管,这只FET管的Vgs'-Id'曲线可以由原来管子的Vgs-Id曲线以及RS=180欧作图得出。
下面以2SK246的Vgs-Id曲线为例
因为源极电阻是180欧,所以做一条经过原点的V/I=180的直线(上图红线)
如果你用的管子参数是Idss=5.6mA,这一条Vgs-Id曲线,那么和RS=180欧相交于蓝色A点,A点再投影到Y轴A'点,
那么这一只等效JFET管的Vgs'-Id'曲线就是Vp~A'这两点之间的曲线(绿线),
等效管Vgs'-Id'的曲线肯定不会穿越原有Idss=5.6mA这一条Vgs-Id曲线的范围,并且由于RS的负反馈作用,Vgs'-Id'曲线的线性程度肯定比原来更线性。
用这个方法,只要你有原管的Vgs-id曲线,就可以做出任意Rs的等效Vgs-Id曲线出来。
下面是用这种方法作出的2SK30源极串联了180欧后的新的Vgs'-Id'曲线,红色是原来Idss=6mA的Vgs'-Id'曲线,蓝色是Idss=3.8mA,玫瑰红色是Idss=2mA
下面再算一下这个电路的直流工作点,
因为QL1栅极是0电位,因此有
Id=(0-Vgs'-(-15)) / RL6 =(15-Vgs') / 15K
这里Vgs'是串联了180欧源极电阻的等效JFET,
根据上式,你可以做出这一条直线,就是下图棕色的,近似平行于X轴的那一条水平线。
这条横线和上述3条Vgs'-Id'曲线各自相交
Vgs=-1.55V    Vgs=-0.87V          Vgs=-0.26V
这些交点就是JFET管的静态工作点。
由上图可以看到,即使你的管子Idss变化很大,但直流工作点变动很小,这主要是因为RL6=15K这么大阻值的功劳。
虽然工作点能够稳定,但是否是最佳工作点呢?那就不一定了,
理论上,最好的工作点是在Vgs-Id曲线最线性那段的中间,
我们看看上图红色的Vgs‘-Id’这一条,工作点是在偏下一段,线性不是很好
再看看玫瑰红色这一条,工作点是在线性好的这一段中间了,但可惜的是输入电压范围缩窄了,输入电压被限制在工作点正负0.26V范围内(超过0.26V时,JFET管可能被正偏了)
而蓝色这一条就较好了,输入电压范围可以扩展到工作点正负0.4V范围,线性仍旧较好。
如果我们用K170来直接替代这个电路又会发生什么事情?
同样以Idss=10mA、6.2mA、2.2mA为例,
作出源极串联180欧后的Vgs'-Id'曲线A'   B'   C',再和
Id=(15-Vgs') / 15K直线(亮蓝色)相交
可见Idss=2.2mA(C'这条线)这个管子的等效Vgs‘-Id’曲线(C'这条线)根本没有和亮蓝色相交,因此其根本不能工作。
另外两条则工作的很好,线性也很好,但蓝色的电压输入范围少得多,不到正负0.1V。红色的则有正负0.2V。
参与人数 1经验 +30 贡献值 +1 收起 理由
aeon + 30 + 1
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-3-13 18:16 | 显示全部楼层
占位支持……,不搞智能仪了,好可惜
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-13 22:52 | 显示全部楼层
源极电阻是 RL4还是 RL6?
70 点
70 ¥
发表于 2010-3-14 00:01 | 显示全部楼层
不错
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-3-14 08:19 | 显示全部楼层
这类型的JFET线性比较好,可惜就是对应反极性的管子少得可怜。所以常见电路多是差分或者单端。这样一来耦合电容也是一个不少的投资。痛苦呀,做不了耳放!
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-14 08:41 | 显示全部楼层
记号 学习了
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-14 09:36 | 显示全部楼层
1# locky_z
我试作如下修改.下面是修改电路的输入和输出正弦波的仿真.
355 点
343 ¥
发表于 2010-3-14 09:44 | 显示全部楼层
搬个凳子学习下
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-14 09:45 | 显示全部楼层
这是第二种方案.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-14 10:45 | 显示全部楼层
这是3#草案.
14228 点
14167 ¥
发表于 2010-3-14 10:58 | 显示全部楼层
94 点
94 ¥
发表于 2010-3-14 11:15 | 显示全部楼层
请问一下楼主  图上的 Rs曲线是怎样得来的?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-14 11:16 | 显示全部楼层
1# locky_z
2SK170,gm=22mS(毫西门子),
K30A,gm=1.5mS(毫西门子),
2sk246,gm=1.5mS(毫西门子),
很显然用246不用修改参数,而用170则肯定要修改参数的:
Av=Vout/Vin=Vq1rl/Vq1gs=Id*(RL4//RL5//Rq2)/Id*(Rq1+RL3),因为Rq2>>(RL4//RL5),忽略Rq2得:
Av=(RL4//RL5)/(1/gm1+RL3),
很显然,用170时,RL4//RL5的值要小很多才行.
用K170时,Rs=10R,RL4//RL5=600R时,该放大器增益=20dB
403 点
399 ¥
发表于 2010-3-14 11:21 | 显示全部楼层
学习
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-3-14 11:29 | 显示全部楼层
方法不错,学习了。
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-14 12:39 | 显示全部楼层
这样的前级 适合用 电池组供电 不错
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-14 13:26 | 显示全部楼层
草案之四.
将输入级接成共基共射.我先在此说明,这种接法的共基共射只适合于2sk246和2sk30A及2N3819,而对于2sk170就不能够这么简单的连接了,而必须引入电压源,对于2sk170要想不引入电压源也可以采用2sk170+2sk246或2sk30A或2N3819的结构.
K30A 共基共射的输入和输出正弦波仿真
K30A 共基共射真实电路图
K30A 共基共射真实电路图
K30A 共基共射真实电路图
K30A 共基共射真实电路图
如上下管都为170则需要插入电压源可用2.5V或以上的稳压管
如上管为k246/30A/2N3819则可以如右图方便的连接
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-14 13:32 | 显示全部楼层
阿凡达 发表于 2010-3-14 11:15
X轴是电压  Y轴是电流  和Vgs-Idss图重合在一起就是了
1229 点
1135 ¥
发表于 2010-3-14 13:40 | 显示全部楼层
记号学习
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-14 14:03 | 显示全部楼层
可以不用电池供电,接成恒流源供电的cascode 的K30A对电源电压的变化不敏感.
恒流源供电的Cascode K30A的输入和输出正弦波仿真
