- 9239
- 15664 小时
- 2026-4-6
- 100
- 4
 认证会员
当前在线
http://mmchifi.taobao.com
- 2231
- 18162
- 4
- 9239 点
- 4931 ¥
- 2004-11-23
楼主 |
发表于 2010-6-5 14:20
显示全部楼层
谢毛兄,想再请教下
做过个老款线路的MBL主放线路用的是5534的。797版本的线路框架应该也差不多吧,但797比较容易自激,不知输入电阻和反馈网络电阻、防震荡电容要取多少。有没有调零电路?
照片上主放部分一共是 ...
linaux 发表于 2010-6-5 09:35
老版本的6010,是上下两张完全相同的板子,跟新版6010D,完全是不同的。
新版增加了独立的平衡输入板,
主放大、缓冲输出板也是独立的。
797容易自激,所以MBL厂家在设计时候都好注意797的退耦
正负电源退耦分别用了220U+224+103+102,校声兼防止自激。
反馈电容可以取22P~100P。
不要平衡的话,主放大左右声道各一颗797放大,放大倍数6.*倍
然后到后面的缓冲,左右声道各一颗。
这个缓冲不是常见的射级输出,而是采用两倍放大输出......
除了平衡部分没有调零,主放和缓冲输出都有调零的。
如下图:
