4254 点
4563 ¥
发表于 2010-3-4 16:44 | 显示全部楼层
我刚完成的E210。在0。22欧电阻上压降是112MV。2对管。这是多少电流了?只知道450VA的变压器,100MA内时主电压本来是52V还多。现在只有48。9V还打点折。
829 点
810 ¥
发表于 2010-3-4 17:00 | 显示全部楼层
我路过,看见这么热闹,想看一下有没有图片,LZ能上图吗?大家看了图也许错怪你呢,毕竟是名机
86 点
277 ¥
发表于 2010-3-4 17:25 | 显示全部楼层
老兄!不是你说错了,就是你有病,按你提供的数据你的功放早就被烧成灰了,我帮你算算,先算静态:P=I*U=43*2*0.8*5=344W,这是一个声道,两个声道就是688W,光是静态功率就已经把你的600W变压器烧成灰了。
12572433 发表于 2010-3-3 21:23
也不一定,变压器都有一定的过载能力,600W的额定容量带688W负载,过载14.67%,运行1个小时问题不大,只不过温升很快,长时间运行绝对冒烟。
784 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-4 19:43 | 显示全部楼层
119 点
80 ¥
发表于 2010-3-4 19:53 | 显示全部楼层
下面一段话是某某网站管理员回答用户的一段话,请看:
评价主题:阿科  发表时间:2006-12-28 0:31:16
评价正文: 如何调甲或甲乙类?是不是调那个蓝色的可调电阻,同时测功率管的静态电流? 多少安才算是纯甲呢?
管理回复:调那个蓝色的可调电位器,纯甲类计算方法=16乘电流的平方,例如每个管的静态电流是500毫安,每声道是两对管的就是1A,1A的平方是1,1X16=16W纯甲类功率,如果每管是1A那就是64W,
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-3-4 20:52 | 显示全部楼层
高手!
80
574 点
468 ¥
发表于 2010-3-4 20:56 | 显示全部楼层
老感觉以前给出的A类功放计算都不怎么完美,计算的都是直流功率,但是喇叭是电感元件,比如,当一个1K的正弦波的信号加载喇叭上,喇叭阻抗还是8Ω?,而且1A的正弦波电流加在直流阻抗8Ω的喇叭上不可能直接就是电流的平方乘以电阻吧,那是直流电阻的计算方法
198 点
198 ¥
发表于 2010-3-5 01:11 | 显示全部楼层
LZ用的是什么前级啊?拿出来给大家瞄瞄
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-3-5 03:40 | 显示全部楼层
老感觉以前给出的A类功放计算都不怎么完美,计算的都是直流功率,但是喇叭是电感元件,比如,当一个1K的正弦波的信号加载喇叭上,喇叭阻抗还是8Ω?,而且1A的正弦波电流加在直流阻抗8Ω的喇叭上不可能直接就是电流的 ...
WWWDIY 发表于 2010-3-4 20:56
有时候思维太“严谨”了(这种“严谨”非但不能体现考虑问题的全面,却反映了分析问题的不科学),反而让事情没法进行下去。
计算功放输出功率一般以理想的纯阻作为负载,算出来的结果也可以给我们一些参考。如果考虑喇叭的电感性质可以说无法定量计算。但我们却可以从理想的纯阻负载算出来的输出功率去定性了解功放机的相关性能。
从理想的情况出发,去解决实际的问题,能定量计算就作定量计算,不能定量计算就只作定性了解——我们的各种学科的研究(从教科书上就可以知道)不是经常使用这一招嘛?
77 点
77 ¥
发表于 2010-3-5 08:55 | 显示全部楼层
这里好热闹~围观一下!
471 点
471 ¥
发表于 2010-3-5 11:58 | 显示全部楼层
59 点
59 ¥
发表于 2010-3-5 12:04 | 显示全部楼层
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2010-3-5 12:42 | 显示全部楼层
我的一声道两对管,牛1000W,静态电流调到650MA,散热器瞬间烫手,在外加两个风扇对着散热片吹,才勉强应付!
829 点
810 ¥
发表于 2010-3-5 12:49 | 显示全部楼层
下班,打酱油。
516 点
514 ¥
发表于 2010-3-5 13:14 | 显示全部楼层
没有推挽甲、单端甲的前提,是计算不对功率的。
1882 点
1809 ¥
发表于 2010-3-5 15:26 | 显示全部楼层
15# ygy9001
上一个甲类放大器的算法自己计算一下:LZ直流电压(甲类应用)32x1.2=38V    计算时电压代入值为:38V
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-3-5 16:08 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2010-3-5 12:42
不会吧。我今天试了150MV。也就是750MA电流一管。也只是半小时才热起来。/
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2010-3-5 16:33 | 显示全部楼层
没错,是纯电阻的计算方法,阻抗8Ω是在某一频率定的,高过此频率阻抗就大反之就小,不知对否?书上介绍的甲类效率30%多点。
784 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-5 16:37 | 显示全部楼层
761 点
964 ¥
发表于 2010-3-5 17:24 | 显示全部楼层
客人满意老板OK
GMT+8, 2026-5-28 01:04 , Processed in 0.136152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
