[胆机制作] 俺做的第一台胆机EL34
[复制链接] 查看: 4284|回复: 10
87 点
72 ¥
发表于 2010-2-28 02:05 | 显示全部楼层
过年闲的时候才有想法做一个胆机,可叹都有五六年没摸电烙铁了,家里的万用表三个坏了两个了。快奔三了,做个胆机机给自己留个青春的烙印吧。
过年时买不到元件,家里是啥都没有,也不想买套件,那太无趣了。先找电路,淘宝上找卖元件的,最后决定做6P3P。
定了牛,闲不住年套牛,忽然又找到新图,改纯二了。却发现一个问题,电牛不合适,得,干脆换做EL34,反正也不差几百块钱了。
过完年后,订的东东一个个都到了,先设计摆位,哈哈,不会画图,只靠东东直接摆。
然后割洞,只有把日立牌小电钻,26mm的钻孔头还装不进,借了把大地来。
先装面板上的东东,然后开始搭棚,才发现我这套图和网上找的搭棚图不一样。。。没办法了,走一步算一步吧。焊上一个是一个。
就是稳压管后面的那210V电压怎么整也出不来,最后把4.7K的电阻换成1.6K的,203V。。。开机倒放床上测的,被子抵住后面。得了,先不管了,管子换上换下,就怕不小心给碎了。
没音箱架,音箱还是M200KII改成无源给接上去的。。哈哈。。先到这了,都快凌晨两点了。
初听还可以,不是金耳朵,没什么音色,音质上,音场上的感受,真说不出啥,原来多媒体自带的是LM4766功放,我听也差不多。。。好像略好一点。。汗的。
做胆机的初友们,通完电,记得拿个灯泡放电放一下,俺偷懒,用人体电阻放的。。。
生平第一台胆机。。。准备工作也不是很足,事先也没画什么图设计什么搭棚位置,都是平感觉来的,不过感觉还是挺好的,交流声一点也没有。
音量开到最大,耳朵贴到音箱才听的到一点点儿轻微的交流声,至少地线严格参照一点接地了吧,机壳也是地线汇总的地方出去的,RCA地端串了一个0.01u的电容就近接到机壳面板,不懂啥道理,看别人经验来的。。
nEO_IMG_IMG_3022.jpg nEO_IMG_IMG_3058.jpg nEO_IMG_IMG_3061.jpg nEO_IMG_IMG_3062.jpg nEO_IMG_IMG_3077.jpg
参与人数 1经验 +15 收起 理由
wlf + 15 做的不错,加分鼓励!
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 02:05 | 显示全部楼层
图怎么上不去啊
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-2-28 02:19 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,换对箱试下吧,惠威M200用胆机可能不太好推
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 02:40 | 显示全部楼层
有一对学生时代做的..低音南鲸,高音银笛,南鲸好像是YD165-8X30还啥的,早忘了,主要是箱体不好看,懒的用
250 点
239 ¥
发表于 2010-2-28 09:27 | 显示全部楼层
用人体电阻放的。。。
384
4652 点
3436 ¥
发表于 2010-2-28 14:59 | 显示全部楼层
阴极电阻和电解不要紧密接触,否则电解老化加快
108 点
108 ¥
发表于 2010-2-28 16:37 | 显示全部楼层
声音是不是 冷,薄?
有的元件不太好!
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-2-28 18:27 | 显示全部楼层
利害!第一次也装的不错!
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 18:34 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2010-2-28 14:59
中间又垫了张厚的绝缘纸,关机后摸了下,这电阻不怎么热嘛?
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 18:38 | 显示全部楼层
7# neeme
是不是耦合电容用的不好?
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 00:42 | 显示全部楼层
栅级供电上4.7K的电阻换成了1.6K的,得到的电压才200V,又觉的不合适,电流增大了,又换会4.7K的电阻,把47V的稳压管短路了一只,得到205V的电压,EL34阴级电压测是10V,340端的电压为336V..这样都算正常的吧?
