- 250
- 2166 小时
- 2023-9-13
- 50
- 217945
- 527
- 250 点
- 250 ¥
- 2010-7-8
回复 56# zhtan3000
前些日子我的JVC FSSD1000不读盘了,这之前读碟声音大,我当时觉得光头老了,可惜了机器外观好啊。我拆开调大了一点光头功率有点儿效果,但挑碟,郁闷中发现主轴电机转动的噪音大,就换了一个原装电机,惊喜出现了,机器读碟安静迅速,光头功率调回原处,音乐声低噪安静,细节尽显,通透舒服,比以前好听了。从家电维修网查到不读碟现象主轴电机不良是故障原因之一,判断方法有电阻法测主轴电机的电阻值,或用手转动看主轴转动是否灵活?事实上主轴电机机械故障占电机故障的90%实际是电机转动时电刷与整流子磨擦的后产生的金属物,这些金属物留在整流子上造成整流子短路或漏电,造成电刷与接触电阻大,找一个小碗放入故障电机,用酒精倒入以浸满电机为好.反复转动电机主轴通过主轴的转动在酒精里将附在整流子上的金属磨屑物清除,处理后待酒精挥发后,在电机主轴承上滴几点机油,再用发电机原理测试法检测,除个别整流子过度磨损,电刷断等需要拆开外,大多数电机都可以修复,还有用市场上有售的小型超声波清洗机轻洗其效果更好. |
