[心得经验] YLJ维修肢解过程实录
[复制链接] 查看: 82109|回复: 178
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-8-13 20:54 | 显示全部楼层
<p>AD1862!</p><p>顶级DAC!</p>
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2006-8-13 20:53 | 显示全部楼层
要顶
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:46 | 显示全部楼层
接着
看下BA15218资料,没什么特别,算了。再用个运放试试。用个LM358试试。好了。
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
<br/>
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:41 | 显示全部楼层
找到问题了
<p>
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
<br/>查了两个三极管是好的,算了,把运放给换了。但无原机的BA15218。只好上个座子,</p><p>用大家都用过的NE5532试机,好!主轴不再飞转了。放碟试机,碟子转了,但不读碟。</p><p>清理光头。再试,能读碟了,但是有噪音。</p>
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:32 | 显示全部楼层
再查
<br/>看来这里的问题比较大。继续查呀。
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
<br/>
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:27 | 显示全部楼层
我再查
<p>
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
</p><p>拆下主板,发现后面除了个CXD的2500就别无他物了。其中有过好几个焊点,看来老板</p><p>是动过手脚并进困境了。主轴是由2500控制的,用示波器看了几下3、4脚。基本正常。</p><p>温度也不高,看来2500还算正常。<br/></p>
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:11 | 显示全部楼层
接着
<p>
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
</p><p><br/>再次试机,能出仓了,光头能回位,但是主轴电机飞转。再晕。。。。修机十余年了,</p><p>不能放弃呀。<br/></p>
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2006-8-13 20:08 | 显示全部楼层
继续,学习中
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:06 | 显示全部楼层
接着
<p>看来CPU工作了,只是没有执行而己。没有出仓于是再查电源。因为没有出仓,就查出</p><p>仓管的电源。晕,是0伏。于是顺藤摸瓜找到两个保险挂了。</p>
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
<br/>
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 19:58 | 显示全部楼层
修修修
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
<br/>于是,这个半裸的机子就被我带回家来了。这老板真有意思,他还不知我的名字,也没来我家摸摸底就把机子交给我修了。看来还是信任我的,这年月,这种信任是不多了。。。。<br/>  好了,开始进入正题。。。。<br/>  回来试机。用个220变110的变压器供电,开机,屏显正常的几个00000,光头几任何动作,按键不起作用。于是开始供电,查CPU供电正常。用示波器查CPU的晶体4MHZ正常。
206
5573 点
5235 ¥
[em03]似曾相识,好象16XX系列,是吗?曾用过1630几年,其内部与之相近.
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 19:56 | 显示全部楼层
不知大家熟不熟这机机
YLJ维修肢解过程实录
YLJ维修肢解过程实录
<br/>又到下一个周末,我又去搔扰他。他见我就开始客气起来。他还是在修他的机子。忙得不可开交。于是我就试探地又说:老板,要不要我邦你修机子呀,我周末和晚上都有空的。于是我说出我的要求,我是在家里修的。我来他这里取,修好就送回来。没想到他也爽快地答应了。
283 点
-3 ¥
发表于 2006-8-16 17:45 | 显示全部楼层
<p>狠狠的顶一下!</p><p>像楼主这样的高手现在己经不多了.</p><p></p><p>顺便问楼主对天龙的AV功放熟不熟呢?</p>
74 点
6 ¥
发表于 2006-8-16 17:36 | 显示全部楼层
顶,想和老师交个朋友
895 点
800 ¥
发表于 2006-8-16 14:26 | 显示全部楼层
<p>好帖!!!</p><p>理论+实践,玩到高境界拉</p>
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2006-8-16 13:33 | 显示全部楼层
很厉害!我喜欢
1029 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-16 10:42 | 显示全部楼层
1650
60
767 点
223 ¥
发表于 2006-8-16 10:33 | 显示全部楼层
<p>2560</p><p></p>
313 点
133 ¥
发表于 2006-8-16 10:00 | 显示全部楼层
好教材,顶!!![em03]
1462 点
1332 ¥
发表于 2006-8-16 09:02 | 显示全部楼层
顶一把
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.142343 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
