243 点
16 ¥
发表于 2006-8-11 23:55 | 显示全部楼层
终于,下了决心打磨我的垃圾漫步者E3100!(购于2006年8月2号,价格RMB285)虽然知道它很垃圾,但是打开它后还是差异其内部的简捷,(鄙视1.下)反正是能省的东西都省了。~! [em03][em03] 首先,拆掉主滤波电容,原来是的不知道牌子的25V4700UF的,换上垃圾的“你吃糠”50V10000UF的,因为刚刚好有1.对。并且并联上1.对0.1UF的CBB小电容。E3100内部就1个TI的5532(用于低通的)和3个来路不明的2030(肯定不是ST的), 5532用AD721KN;2030用LM1875T带换掉。其他的几个小容量电容用ELNA的音频给予带换。~! [em03][em03] 原来的变压器是AC双12V1.25A的,估计功率肯定不足,但是为了验证LM1875在AC12V的表现本次予以保留。然后通电。测试3个1875的中点电位正常。。 [em03][em03] 总结:打磨后的效果还是很明显的,可以说是立杆见影。开始E3100的低音是浑浊的,高音乱且散。~!经过1个下午的改造,第一次在电脑上听出来了CD和MP3的本质区别。。相信在继续更换变压器后一定会有更加好的表现。。(打字太多,喝1.点茶,休息1.下去)
642 点
210 ¥
发表于 2006-8-13 00:20 | 显示全部楼层
<p>支持打磨......</p>[em05]
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-13 00:09 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>笑大少</i>在2006-8-13 0:03:00的发言:</b><br/>其实2030a的素质也不差</div><p>一和1875比, 差距马上出来。</p>
120 点
28 ¥
发表于 2006-8-13 00:03 | 显示全部楼层
其实2030a的素质也不差
243 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-12 23:46 | 显示全部楼层
你发的帖子简直是无字天书。。。
[B]以下是引用[I]jwjw[/I]在2006-8-12 19:15:00的发言:[/B]<br/><p>我的麦博FC361<font size="+0"></font></p><p>原来用的2个YG4558运放<font></font></p><p>4个D2030<font></font></p><p>其他电解都是垃圾品牌,网上查不到的牌子,估计是小作坊生产的。<font></font></p><p>我把YG4558换成大S NE5532,4个D2030换成LM1875T<font></font></p><p>运放之前的耦合原来是1u电解,换成日本化工的金色字的2.2u/50V<font></font></p><p>左右声道的功放前的耦合原来是0.33u,换成跳线<font></font></p><p>其他退耦的电解由100u/25V换成日本化工330u/35V,补上0.1u陶瓷<font></font></p><p>1875输出的接地电容是空的,我补上220p的小陶瓷,没串电阻(国半标准电路是0.22U串1欧电阻到地)<font></font></p><p>桥式整流原来用的是1N5404(名字不好,你死我死的),换成肖特基SB880F(名字好)。<font></font></p><p>原来的整流是垃圾电解4700u/25V,我没换,每边并上四颗1800u/25V 日本化工<font></font></p><p>听后感觉声音清晰了很多,低音也有了质感。<font></font></p><p>但是高音好像太亮了,有点刺耳。高手帮我看看问题出在哪里?<font></font></p>删掉,另开帖子提问[em03]
[em03][em03] 我给你翻译1下。。
敢做敢听
769 点
8 ¥
发表于 2006-8-12 19:33 | 显示全部楼层
本来想把音调线路去掉的,但水平不够,找了1个多小时还没想好怎么去掉,只好放弃。
敢做敢听
769 点
8 ¥
发表于 2006-8-12 19:15 | 显示全部楼层
<p><font color="#eeeeee">我的麦博FC361</font></p><p><font color="#eeeeee">原来用的2个YG4558运放</font></p><p><font color="#eeeeee">4个D2030</font></p><p><font color="#eeeeee">其他电解都是垃圾品牌,网上查不到的牌子,估计是小作坊生产的。</font></p><p><font color="#eeeeee">我把YG4558换成大S NE5532,4个D2030换成LM1875T</font></p><p><font color="#eeeeee">运放之前的耦合原来是1u电解,换成日本化工的金色字的2.2u/50V</font></p><p><font color="#eeeeee">左右声道的功放前的耦合原来是0.33u,换成跳线</font></p><p><font color="#eeeeee">其他退耦的电解由100u/25V换成日本化工330u/35V,补上0.1u陶瓷</font></p><p><font color="#eeeeee">1875输出的接地电容是空的,我补上220p的小陶瓷,没串电阻(国半标准电路是0.22U串1欧电阻到地)</font></p><p><font color="#eeeeee">桥式整流原来用的是1N5404(名字不好,你死我死的),换成肖特基SB880F(名字好)。</font></p><p><font color="#eeeeee">原来的整流是垃圾电解4700u/25V,我没换,每边并上四颗1800u/25V 日本化工</font></p><p><font color="#eeeeee">听后感觉声音清晰了很多,低音也有了质感。</font></p><p><font color="#eeeeee">但是高音好像太亮了,有点刺耳。高手帮我看看问题出在哪里?</font></p>删掉,另开帖子提问[em03]
243 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-12 16:19 | 显示全部楼层
<p>呵呵,</p><p>我说的是~本质~上的区别~!~!</p><p>是用PC的声卡听的。</p><p>[em03][em03]</p><p>MP3是320kbps的,已经算可以的了。。。</p>
拆机不装机~
723 点
229 ¥
发表于 2006-8-12 09:31 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>梦的起点</i>在2006-8-11 23:55:00的发言:</b><br/>,第一次在电脑上听出来了CD和MP3的本质区别。。</div>估计你比较用的MP3是比特率很低的那种~~~``
645 点
292 ¥
发表于 2006-8-12 08:32 | 显示全部楼层
哈哈,下一步换喇叭了。
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2006-8-12 08:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>秋虫</i>在2006-8-12 0:02:00的发言:</b><br/><p>这么贵的东西还是2030呀, 真是奸商。 深圳奋达牌的电脑音箱不错,里面是1875</p></div><p>该不会是打磨的1875吧。。。。。。。。。。。 </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>LZ。。你还会买这样的DD啊!而且现在竟然有会心思打磨东西。。。难得哈。 </p><p>&nbsp;</p>[em07]
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-12 00:02 | 显示全部楼层
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-15 13:24 | 显示全部楼层
的确是这样的, 市场上的LM1875假货太多了, 所以有人听了假的LM1875后觉得和TDA2030差不多, 其实假的就是TDA2030打磨出来的。
177 点
57 ¥
发表于 2006-8-15 13:15 | 显示全部楼层
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2006-8-15 11:46 | 显示全部楼层
2030打磨的1875听不出来[em03][em03]
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2006-8-15 11:26 | 显示全部楼层
传说中的微笑
764 点
39 ¥
发表于 2006-8-13 22:00 | 显示全部楼层
243 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:59 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]二胡[/I]在2006-8-13 11:42:00的发言:[/B][BR]<p>楼主失败啊</p><p></p><p>卫星箱子2个2030应该用一个TDA1521代替。正好是交流双12V下双12W!而且线路简单!</p><p>低音炮对音质影响不大,不用改动!!</p><p></p><p>这样改动最少,效果好!</p><p></p><p>而换1875需要改电压!太麻烦!</p>
可惜我刚买了LM1875T, 20块钱买了5个JS积压的,并且不用改线路~!~!
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-8-13 18:45 | 显示全部楼层
1875和2030的音色大不一样,有耳朵的都听得出来(对比)。
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-13 18:24 | 显示全部楼层
<p>楼上的大哥有没有亲耳对比过LM1875和TDA2030的音质呢?</p><p>为啥我听得区别非常非常地大呢?</p><p></p>
