QUAD405内部完工
[复制链接] 查看: 61439|回复: 77
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2010-2-6 19:21 | 显示全部楼层
按理开机没有冲击声才对,怎么会开机会有冲击声的?
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 19:42 | 显示全部楼层
21# QQ133
可是我现在做出来就是有冲击声啊。
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-2-6 19:50 | 显示全部楼层
冲击声音肯定有的,只是大小问题
222 点
213 ¥
发表于 2010-2-6 20:05 | 显示全部楼层
这个板的大管能用3055的吗?我手上有很多3055,呵呵
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 20:49 | 显示全部楼层
2N3055的耐压60V啊,好象比较危险啊。
1926 点
1713 ¥
R39容易烧掉。不晓得什么原因。(输入悬空的时候)
有谁碰到过?
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-2-6 21:08 | 显示全部楼层
你的R39功率小了点吧
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 21:13 | 显示全部楼层
可能是小了点。
不过一块板子没有事,另一块昨天烧了一次,今天又烧了一次。
都是在这样的情况下:
试音,没有接音量电位器。iPod的信号经过信号线直接连接到板子的输入端。
相当郁闷。
468 点
438 ¥
发表于 2010-2-6 22:23 | 显示全部楼层
仪表党
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 22:44 | 显示全部楼层
我都说了,我不是仪器党。要是仪器党,我就想办法测量顺态互调失真了。
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2010-2-6 22:59 | 显示全部楼层
24# wxgn
..可以考虑用低电压上3055的....不过效果不知道怎样..
405换电压.rar (1.96 KB, 下载次数: 656)
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-2-6 23:08 | 显示全部楼层
QUAD405是很经典的电路,声音也很好,支持。
264 点
260 ¥
发表于 2010-2-7 00:21 | 显示全部楼层
好帖,顶。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-2-8 00:15 | 显示全部楼层
看了楼主的+-50V对地的电阻测试。我的405也测试了下,两个板+50V对地是10.24k和9.82k,-50v对地电阻是14.82k和15.57k。左右声道对地的电阻不一样,有问题吗?左右声道两块板我的电阻都是配对过的,可能问题在哪里?
71
1799 点
1538 ¥
发表于 2010-2-8 10:12 | 显示全部楼层
楼主的仪表很齐,做事真认真,估计是有米之人
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 12:10 | 显示全部楼层
回34#
我配对包括所有的电阻、电容、电感、运放、、二极管、三极管。
你这里不一致很正常,说明你配对不严格。最大的问题就是三极管了。
一般来讲,没有关系,但听不听得出得看你自己了。
回35#
仪器全是公司里的。
有米的话直接去EBAY买QUAD909了。而不会只花大约¥300大洋自己做405了。¥300还不包括机壳。
740 点
519 ¥
发表于 2010-2-8 12:49 | 显示全部楼层
你的機器應該有高頻振盪的情形不然不會在無信號輸入時燒毀
你應該用示波器檢查一下
有谁碰到过?
别时方觉依依 发表于 2010-2-6 20:49
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:32 | 显示全部楼层
刚才查出来了。烧R39是因为有元件虚焊。
现在已经解决了。
高频震荡没有。用示波器看了。
567 点
566 ¥
发表于 2010-2-8 16:41 | 显示全部楼层
支持科学发烧!仪器爽啊
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 16:17 | 显示全部楼层
一同学也要做,赶紧配对、备料。
GMT+8, 2025-12-21 07:54 , Processed in 1.583162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
