ape播放机的usb失灵
[复制链接] 查看: 10763|回复: 72
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:29 | 显示全部楼层
另我試了,如在BIOS里,打RESET,启动后一定可认U盘。
希望参考一下,也对此USB有用。
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 08:40 | 显示全部楼层
希望参考一下,也对此USB有用。
cpyip 发表于 2010-3-6 13:29
有网友问我:怎样进BIOS?准备好超级终端后,按下PC的SPACE键,开机。。。可以进BIOS了。
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-10 09:19 | 显示全部楼层
昨日温度下降,进到个位数。。。试试开机,USB的成功率竟然变成5:1!
MY GOD是怎么一回事?我第一时间想:是温度影响?
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 09:00 | 显示全部楼层
小结:
一、USB启动成功后,约一小时后才关机:这时再启动,USB又认不到。要等一段时间,机器变冻了,USB又可以认到。
二、但就算机器热了,从BIOS打RESET,还是可以成功认到USB。
(室内温度约10度)
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 07:10 | 显示全部楼层
改了朋友送的usb driver,好像可以認usb喔。再觀察一下。。。
結果太令人高興,usb問題可以解決了!
在這裡特別感謝powerpan朋友!
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:43 | 显示全部楼层
早上收到小钳子寄来的升級版软件,急不及待就。。。
玩了近30分钟,usb每次启动可以认到!
好像多了一个可以格式硬碟功能。。。
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:42 | 显示全部楼层
好像多了一个可以格式硬碟功能。。。
cpyip 发表于 2010-3-15 09:43
升級过程很简单,准备usb手指,把升級档案抄进,就可进行了。无疑这是一个很大的进步。
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2010-3-15 11:53 | 显示全部楼层
等待你的测试版的结果
如果正常将直接发布
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:41 | 显示全部楼层
中午吃饭时间,我回家看看,等于这机已由8点开至下午1点,机器应够热了。
关机再开,分别试了4G(imation)及8G(kingston)usb手指,每个手指试三次,100%可以认到!
足于证明usb启动是成功的。
晚上再听一下放音时的稳定性:
前面提过,我把samsung硬盤拆出,装成usb硬盤。坛上帮我装的susan wong,一共5张cd,可以由第一张唱完至第五张,证明用usb硬盤是稳定的。
现在我把硬盤装回ide形式,准备晚上试听,自然也是听这几张susan wong。
请听下回分解了。
130 点
72 ¥
发表于 2010-3-15 18:28 | 显示全部楼层
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 06:58 | 显示全部楼层
听了2小时,机器跳到最前頁。(中途剎車)
從稳定上來pk,usb硬盤胜了。但音質ide的好上一層。
(待會兒見)
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:40 | 显示全部楼层
这几张susan wong,用monkeys验过合格的。
之前提过亦是坛帮我录的苏内,我用monkeys验过不行。后来我把档案copy到pc,试了几次,竟然最后一次顺利还原成wav档,我将wav再还原成ape。装成usb硬盤完全可以过,ide还是不行。(monkeys的压缩率是标准50%)
即然在ide还会停机,我想还是本身音樂软体的毛病,和本机无关。
因我在emule下过张蔡琴的,亦是ape档,在上述两种方式播放都没有问题的。
还有一个是我从cd自己番作ape档,亦是上述两种方式播放都没有问题的。
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:49 | 显示全部楼层
综合我自己的经验,自己最喜歡的歌目,尽量放在机内的硬盤,次一些的才装在usb硬盤。
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:55 | 显示全部楼层
usb及放音的问题,我已经交待完了。
看看管理员还有什么项目要我试?我会尽力去试。有不对的地方,欢迎各位指正,谢谢。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2010-3-16 09:19 | 显示全部楼层
这个版本稳定性如何?
1)硬盘?
2)USB?
3)整个程序运行如何?
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:50 | 显示全部楼层
第1、2项,播放的稳定性是不错的,稳定性usb>ide。我已经滿意了。
第3项指的是什么呢?
录音部分没试过,没有发言权。
ftp分连线及无线,还是1225版时玩了一下,受window版本影响,资料全是乱码,不太好用,而且还要下载ftp软件,有些麻煩。如果可以开发像NAS有自己软件可以在pc上操作,那就完美了。无线时,我试时,资料是传不了的,不知何故?改新版还没试呢。
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:58 | 显示全部楼层
有一点建議:遥控上最上面之左掣,是熄backlight用的。建議改成渐渐暗的形式,就是说按一次暗一次,再按再暗,直到全暗。再按又回全亮的状态。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2010-3-16 10:09 | 显示全部楼层
主要就是新给你的程序包在升级后整个运行稳定性如何?没有出现异常吧?
65
620 点
515 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:24 | 显示全部楼层
没有发现异常。如果有新的问题,我再向您汇报。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2010-3-16 10:31 | 显示全部楼层
我也测试了几天啦
现在正发送几个会员测试
要是没问题我们就会发布
GMT+8, 2026-3-24 11:41 , Processed in 0.172977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
