[胆机制作] 【诚心求助】胆机总有底噪
[复制链接] 查看: 23226|回复: 17
493 点
841 ¥
发表于 2010-2-4 23:18 | 显示全部楼层
本人的胆机,纯二线路,6N8P+KT66+5Z3PAT,闲不住的套牛,200W电源牛,20W输出牛,
该机器一直以来就有噪音。主要表现在:
1,胆机打开电源的一瞬间,喇叭会有“砰”的一声响,声音不大,但是靠近喇叭能明显听得到;
2,开机如果不接音源,随着音量旋到最大,喇叭里会出现越来越明显的交流声,“嗡嗡”的声音,不是很大,但能明显听到;
3,开机如果接音源(没有播放),随着音量按钮拧到最大,喇叭里会出现越来越明显的底噪,就是那种“沙沙”的声音,对于中小音量下听歌没有影响,但是大音量下会有较明显影响;
机器我仔细看过内部,音源输入端屏蔽层是接机壳的,另一头接电源地线(就是那根长长的,跟铁丝一样硬的铜丝),再接到电源插座第三个脚。
我曾尝试把音源不接电源地,只接机壳,这种情况下喇叭里的交流噪音非常大,根本无法使用机器。
有人说这是胆整流管的底噪,只能换管解决,有的说是输出牛不行......
我也没有主意了,只好在此请求各位DX帮忙~,小弟这里先谢过了
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 23:38 | 显示全部楼层
自己顶一把!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-2-4 23:45 | 显示全部楼层
如果噪音是随着音量旋大而变大,多数是因走地线不合理所产生~
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 23:57 | 显示全部楼层
fung668 发表于 2010-2-4 23:45
这下完了,得动大手术。。。
104 点
51 ¥
发表于 2010-2-5 01:15 | 显示全部楼层
地线接机壳没有
381 点
376 ¥
发表于 2010-2-5 08:24 | 显示全部楼层
地线看起来不怎么爽,牛输出线用手靠近晃晃,看音箱有心电感应吗,有太多原因大家都懂我也不多说,我以前的情况比你糟糕很多,漫漫搞是可以解决的。
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:27 | 显示全部楼层
地线接机壳没有
水水 发表于 2010-2-5 01:15
接了,在左下角那块PCB那里接的机壳。
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:28 | 显示全部楼层
胆,炮 发表于 2010-2-5 08:24
今晚试试看
1477 点
1527 ¥
发表于 2010-2-5 08:50 | 显示全部楼层
看来接地和布线要重新来过,前级地可以直接拉一根线到总接地处,左右信号输入线要屏蔽好!高低压线贴机壳分开走。可以搜索论坛相关文章!
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-2-5 11:05 | 显示全部楼层
音频输入线屏蔽层只能一头接地
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:10 | 显示全部楼层
音频输入线屏蔽层只能一头接地
gentleman 发表于 2010-2-5 11:05
这样子,今晚试试看。
老兄真是gentleman啊!
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2010-2-5 11:21 | 显示全部楼层
各点电压怎么样,搞不好又是同一个问题!!
1477 点
1527 ¥
发表于 2010-2-5 14:10 | 显示全部楼层
去除交流声办法不全
1、加入负反馈是可以使交流声得到抑制。
2、连上负反馈啸叫的话肯定是接成正反馈了。
3、加负反馈啸叫可能是由于电路相移太大,可以将反馈电容去掉。
4、反馈连线要用屏蔽线,在输入端一端接地,不然会啸叫。
5、左声道的反馈接到右声道,会出现啸叫。
6、推挽管不配对容易有交流声。
7、反馈电阻接在输出端,然后用屏蔽线连接到阴极电阻上,这样反馈电阻本身就可以不用屏蔽了,噪声会较低。
8、输入RCA地接机壳
9、灯丝接平衡电阻,将栅阴电位降低一半,频率变成了100Hz,换言之,加平衡电阻能降低即交流声幅度,不能完全消除交流声。
10、直热阴极交流供电作单端机,进行交流声补偿,交流声补偿,即想法取出要补偿的交流声信号,以相反的相位在功放的前级进行补偿,抵消功放级灯丝产生的交流
11、灯丝用滤波电容20000微法,变成直流,或使用直流外电源供电。但声音却变得难听了,总比不了用交流的耐听!
12、用正负直流电源对灯丝进行供电。这样音质才有交流时的味道。
13、电子管或场效应延时稳压。
14、设一个大接地铜板,所有需要接地的均就近接地。
15、信号输入级单元接地一点接机壳。
16、每一单元(或每只管)全部电路用铝盒屏蔽,铝盒接机壳。
17、电源牛装硅钢外罩。
18、灯丝电路除一点接地外其余悬空。
19、信号线和回线用屏蔽线,并且接收干扰幅度相同,相位相反,抗共模干扰强。
20、信号线屏蔽层单点接地。
21、电源排插内部火线、零线通过电容接地线,排插地线真正接大地。
22、功放使用三线插头,机壳真正接大地。
23、整流管并小电容。
24、布线不合理也会感染交流声,灯丝线要紧贴底版,不要将电源线与信号线平行。电源部分不能和音频输入,反馈输出两根线或是电压放大部分太近。
25、还有电源变压器和输出变压器的线圈绕响要相差90度(一个线圈立着一个躺着)这样是避免互感现象如果有变压器罩有良好的磁屏蔽应该也没有问题!
26、变压器的固定螺栓要接地。
27、前极阴极电阻并联一个电容
28、还有就是变压器本身的问题!初级次级之间应该有一个屏蔽层! 连同它接地效果会好些!
29、信号线的屏蔽层只能一点接地,这很重要,
30、电位器外壳要接地。
31、将电压放大栅漏电阻对地用一只电解短路,看交流声有无变化,交流声完全消失,说明电压放大管产生了交流声,如只是有变化,说明第一第二级都有交流声。
32、垫高电压放大管灯丝电位可以防止阴丝之间击穿,也有利于降低灯丝与阴极漏电的交流声
33、栅极的引线要尽可能短,并要用屏蔽线。
34、屏极输出用屏蔽线,屏蔽层一端接地,最好是在输入端接地(el84c喜欢、但zhainm 版喜欢按信号走向在后端接地)
35、还有把接地点设在RCA输入插座处。
36、每颗管子的信号地在本管的阴级做为一个接地点,外围电阻电容用线分别连到这个点上,不要用母线.
37、所有电源滤波退耦电容用线连到一个总接地点处,不要用母线。
38、所有线路,电阻尽可能贴着底盘(顶板)固定
39、把各管的信号地单独连到总接地点上
40、输入RCA的地先进音量电位器的地,再连到第一级电压放大管的阴级地上
41、灯丝没有抽头的话用两颗47欧电阻并出来接地.
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 20:13 | 显示全部楼层
音频输入线屏蔽层只能一头接地
刚才试了,一头接地效果更差
245 点
235 ¥
发表于 2010-2-5 21:36 | 显示全部楼层
尝试一下把输入端的地单独接到电源滤波的地..
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-2-5 22:19 | 显示全部楼层
刚才试了,一头接地效果更差
silicon001 发表于 2010-2-5 20:13
你的接法有误,屏蔽层接RCA端子负极后直接落电源的地,电位器端悬空不接
80
940 点
875 ¥
发表于 2021-2-7 13:42 | 显示全部楼层
wszgr 发表于 2010-2-5 14:10
去除交流声办法不全
1、加入负反馈是可以使交流声得到抑制。
2、连上负反馈啸叫的话肯定是接成正反馈了。 ...
第21条:21、电源排插内部火线、零线通过电容接地线,排插地线真正接大地。
我的插座,装修的工人没给我接地线,但之前的胆机,并没有底噪。现在,用我自己做的胆机,总有一丝若有若无的底噪,让人抓狂。 像我这种,没有地线的,怎么破?
80
940 点
875 ¥
发表于 2021-2-10 22:45 | 显示全部楼层
楼主的机器后来是怎么弄好的?
