1794 点
1656 ¥
发表于 2013-2-23 23:52 | 显示全部楼层
耦合电容对声音影响很大的,小功率的机器可以这样做,大于50w,声音会动态会很差,楼主可以一试。电子元气件是不能理想化来看待的,否则装出来的机器会很悲催。
269 点
264 ¥
发表于 2013-2-24 01:53 | 显示全部楼层
刚好有好友在玩单电源用输出电容的,也不能说动态差,或声音差,只是带了点音染,所用的电容都是极品了,调整得当,也能接受,另有特色,如双电源的就不要加电容了,拆下和加上电容完全两个天地,再极品的电容相对直通都是垃圾,(注,单电源的非1969这类普通东西)
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2013-2-24 23:49 | 显示全部楼层
先抛开影响声音不说,其实用电容做保护也不保险。现在的功放一般都有正负几十,当功放突然出现问题的时候(例如功放管子突然击穿),就会有单边的电源电压(几十伏)一下子通过喇叭向电容充电,瞬间的充电电流还是相当大的,喇叭的承受能力还是很有限,最终还是烧毁的。
       而且电容的选择也很讲究,1,电容耐压要高过单边电压。2,容量也是一个难题,容量小了,输出量感不够,容量大了,开机对喇叭的冲击也大。
       从何种角度来看,采用电容做喇叭保护都是得不偿失的做法。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-2-25 03:26 | 显示全部楼层
回复 20# hqj
    声音如何? 大师们天天对于输入耦合电容这个好那个妙说得头头是道……输出耦合就哑巴啦? 这个完全是玄学范围内的话题。。。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-25 08:57 | 显示全部楼层
音质听感什么的就暂时不讨论,仅仅是保护这块的话,用电容的隔直通交的功能对喇叭单元是具有一定的保护作用的,但并不满足实际的多项保护要求,作为临时应用是可以的。
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-2-25 10:12 | 显示全部楼层
大电容在充电的放电的时候会对喇叭造成冲击,我有一个喇叭就是这样烧了(我接了6800uf),动态时候是没有直流,在开关机的时候你会看到喇叭振盆有一个振幅很大的较缓慢地运动,就算不烧对喇叭也没有好处,为了防止这个还是得加上继电器延时接通和瞬间断开,楼主你是何苦呢
397 点
363 ¥
发表于 2013-2-25 11:32 | 显示全部楼层
回复 1# nj8888
对于OCL电路来讲,输出是交流的,如果用隔直电容,则只能选择无极性电容,2200uF以上的无极性电容,还要品质比较好的,很难找,价格也很贵!不如用好的继电器效果好。
54 点
52 ¥
发表于 2013-2-25 11:33 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。
54 点
52 ¥
发表于 2013-2-25 11:36 | 显示全部楼层
虚心学习中。。。。
1157 点
1131 ¥
发表于 2013-2-25 14:12 | 显示全部楼层
回复 5# nj8888
    你的这个万一.......
                万一电容击穿了肿么办.?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-25 14:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:31 , Processed in 0.989165 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
