[经验心得] 高压电解到哪里去寻觅?
[复制链接] 查看: 6330|回复: 31
Kills the cat
660 点
650 ¥
发表于 2010-2-3 20:02 | 显示全部楼层
Kills the cat
660 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:10 | 显示全部楼层
784 点
747 ¥
发表于 2010-2-3 20:15 | 显示全部楼层
高压电解到哪里去寻觅?
WWW.逃宝。com
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2010-2-3 20:26 | 显示全部楼层
要上过程图啊 我也想做 (料已备齐)
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-2-3 20:32 | 显示全部楼层
用一般的串起来,耐压就高了~
223 点
223 ¥
发表于 2010-2-3 20:44 | 显示全部楼层
1000V   4微法的苏联油罐    这个应该够了吧
Kills the cat
660 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:52 | 显示全部楼层
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-2-3 20:56 | 显示全部楼层
最好不要串联用。网上的高压电容大把
Kills the cat
660 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:58 | 显示全部楼层
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-2-3 21:11 | 显示全部楼层
重新编辑了一下,好了。你要什么参数的电容?
Kills the cat
660 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 21:16 | 显示全部楼层
699 点
697 ¥
发表于 2010-2-3 22:31 | 显示全部楼层
串吧,您的要求不易满足,
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-2-3 22:39 | 显示全部楼层
你的要求比较难满足!体积要小,耐压要大与1000V,容量又要够用
Kills the cat
660 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 22:44 | 显示全部楼层
470 点
303 ¥
发表于 2010-2-3 23:11 | 显示全部楼层
耐压500v以上的电容不是一般的难找!
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2010-2-4 00:02 | 显示全部楼层
买点古董纸筒电容不就行了吗?里面有几组100UF或其它,串起来就行啦!体积又小又好用!耐压又够!
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2010-2-4 00:08 | 显示全部楼层
和我刚开始找电容一样
我问: 有耐压2000V 容量200VF左右的油罐吗?
店家答: 没有 假如有的话也和水桶一样粗了
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2010-2-4 02:05 | 显示全部楼层
铝壳电解电容大于500V、100UF以上的很难一见,除非是古董纸筒外壳封装的电解电容,有600V以上的
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-2-4 02:34 | 显示全部楼层
胆之醇 发表于 2010-2-4 02:05
亚覃!
古董纸筒外壳封装的电解电容,600V多是这类CDE,用之前最好慢慢加电压煲一下,还不错!
耐压500v以上的电容不是一般的难找!
tfk 发表于 2010-2-3 23:11
兄弟!
新的用用JENSEN还可以~
古董的找红兰贴纸摩来利啦(NOS品),上过电桥测量漏电电流,或JADIS(470V)EICO(450V)实机长期使用过,耐压余量都没留多少,质量VERY GOOD!
注:仅上图发表个人意见,可不认同,俺也没有滴卖!
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2010-2-4 08:02 | 显示全部楼层
建议用CBB电容,容量在几十μ左右
