[线路图集] 发个所谓的大盾图纸大家看看
[复制链接] 查看: 5727|回复: 14
158
2237 点
2089 ¥
发表于 2010-2-2 16:56 | 显示全部楼层
据说是大盾的图纸哦,大家看看有没有什么错误?
EF86的负载电阻是不是太大了点呢?EL84的阴极电阻是不是也太大点呢?
151 点
191 ¥
发表于 2010-2-2 18:35 | 显示全部楼层
怎么起个“玉林”的名字呢?那可是我家啊!~~~至于图纸,没见过真机,无从说起!
参与人数 1经验 -48 收起 理由
Julien -48
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2010-2-2 18:44 | 显示全部楼层
人家用EF86直偶EL84呢!!!!
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 19:32 | 显示全部楼层
53605060 发表于 2010-2-2 18:35
以前攻击我的是不是你啊?起这个名字怎么了,你是玉林的,我就不能是玉林的吗?
151 点
191 ¥
发表于 2010-2-2 19:47 | 显示全部楼层
我刚来这里,一个在外地的玉林人!你好凶!~~~~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-2-2 20:13 | 显示全部楼层
玉林 发表于 2010-2-2 16:56
有九成!
因用上了 " 餓帘流 " 设计(低帘压)。
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 21:54 | 显示全部楼层
53605060 发表于 2010-2-2 19:47
不好意思,可能是误会,去年有个人要我把我的ID给他,他说他是玉林人,我不能用这个ID,并且威胁我要拿刀砍我。。。为了一个ID至于吗?再说了这个ID是我自己注册的有什么错吗?
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 21:56 | 显示全部楼层
有九成!
Gautau 发表于 2010-2-2 20:13
什么意思?9成是对还是错?我是想准备做这个电路,但是有些不太懂所以发上来让大家看看的
151 点
191 ¥
发表于 2010-2-2 22:10 | 显示全部楼层
玉林人好串伙,我也不明白什么是低帘压,没看出来!好像功率也小了点。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-2-3 02:28 | 显示全部楼层
玉林 发表于 2010-2-2 21:56
应该无问题 ! 假的线路通常不懂这样绘制 . . .
最遺憾小弟搜索不到有关 " 餓帘流 " 的資料 -- 但日本方面的网站卻有提到。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-2-3 02:41 | 显示全部楼层
这网站很可靠,应无问题。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
269 ¥
发表于 2010-2-3 09:34 | 显示全部楼层
人家用EF86直偶
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
269 ¥
发表于 2010-2-3 09:37 | 显示全部楼层
人家用EF86直偶
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 533多贴的老会员,还不注意版规
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-2-3 10:03 | 显示全部楼层
1# 玉林
英国人的线路设计特点就是这样
第一级EF86的屏流是异常小的,那么较低的帘栅极电压也可以保持较好的线性。虽然EL84的密勒电容很小,不过也足够造成高频衰减了。
线路的估算很容易,EL84的屏流是不可能有太多变数的,估算60mA(阴极电流=屏流+帘栅极电流,另外屏压较通常来的低),那么阴极电压是34V,EF86的屏压也就基本是30V。只有10V左右的输出范围。线路会对分布参数异常敏感。另外很难说初级阻抗是后人修改的5K,这个线路的供电电压较低,RC滤波造成的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-2-4 21:13 | 显示全部楼层
剛从外国网站找到这机的资料 -- 可用网上翻译。
但提到輸出变压器的鉄心要比常規的大。
Circuit Description "Excerpts from Mullard Manual":
"This circuit has been devel-oped to meet the demand for a simple amplifier of reasonably high quality. The amplifier uses three Mullard valves: an EF86, an EL84 and an EZ80. The output terminations of the circuit are suitable for almost all kinds of loudspeaker, but, although the circuit is designed to make the most effective use of the single output valve, the best possible results will only be achieved if a suitably housed high-quality speaker is used."
"The EF86 in the voltage-amplifying stage is used under conditions approaching those of starvation operation. With a high value of anode load resis-tance (R5 is 1Megohm) and reduced values of anode and screen-grid voltage, the gain of the stage is raised two or three times above that obtained under normal operating conditions. This increase is attributable mainly to the fact that, because the voltage at the anode of the EF86 is very low, direct coupling can be used between this anode and the control grid of the EL84 in the output stage. Thus the shunt loading on the anode circuit of the EF86 is least at low and medium frequencies."
"The use of direct coupling between the stages necessitates a higher cathode voltage in the output stage than is required with RC coupling. The value of the EL-84’s cathode resistor is thus greater than is usual in the standard cathode or self bias design. The screen-grid voltage for the EF86 is taken from the cathode of the EL84. In this way, negative D.C. feedback (which is essential in a directly-coupled circuit to stabilise the operating conditions of both stages) is applied to the voltage amplifier."
The Output transformer has a primary load impedance of 5000 ohms. It also provides secondary tappings with a nominal impedance of 4, 8 and 16 ohms.
The power supply uses the EZ80 tube rectifier. A resistor is used between the cathode of the EZ80 and the reservoir capacitor C9 for voltage control. The anode of the EL84 is supplied from C9, and the screen-grid is supplied through another filter network R12, C6.
General Description:
The chassis are aluminum. The chassis and transformer bell ends are finished in medium gold metallic paint (see picture).
The transformers used on these kits are designed and wound by Peter Chappell. He's the transformer designer used for all the Abacus Audio and Chimera Lab's products. Power transformers are available for line mains voltages of 100, 115, 220, 240 VAC at 50 & 60 cycles.
The output transformers are not only larger than those originally specified. They offer a wider bandwidth and offer a sonic improvement verified in listening evaluations. The power transformer is an isolation type with a grounded shield. The windings are concentric wound for low stray fields and low noise.
Mullard 3-3 Specifications
Operation: Single-ended Pentode Class A operation
Tube complement: EZ80, EF86, EL-84
Power Output: 5 Watts
Sensitivity: 100mv for 3 Watts
THD: 0.6% at 1 Watt, 1.0% at 3 Watts
Output Impedance: 1.5 ohm for 15 ohm load
Output secondary tappings: Nominal 4,8 and 16 ohms
Damping Factor: 10
Frequency Response: 20Hz to 30kHz at 3 Watts +/-1dB
Dimensions per monoblock amp: 8.0" wide, 6.0" deep and 6.0" high
Weight: 18 lbs net, 21 lbs packaged (for a pair of amplifiers)
