diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
发表于 2010-1-29 11:39 | 显示全部楼层
上图是一张典型的共阴放大级加P-K分割负载倒相级组成的前级电路。
P-K分割负载式倒相的上下两路输出信号实质上并不不对称,因为下面那个负载电阻构成本级50%负反馈,上路信号可以看成是共阴极放大输出,下路信号可以看成是阴极输出器输出,上下两路的内阻差别极大,两路输出信号不可能做到高度对称,至少频响曲线有较大差别。
另外由于分割负载式倒相级的50%本级负反馈,且放大后的信号电压被上下两个等值负载电阻分割为两路,这就造成倒相级的总电压增益为负值。欲输出两路对称的 10V P-P 倒相信号则倒相级的输入驱动信号要大于 10V P-P
后来为了消除分割负载式倒相级的50%本级负反馈,增强两路倒相信号的对称性,同时使倒相级摆脱负增益,就有了自举电路,也就是所谓的负反馈消除电路。
上图中倒相管的输入信号参考点由共地变成了阴极,消除了下路负载电阻的负反馈。倒相级的驱动信号取自前面电压放大级的阳极电阻R1,由 C1 C2 把R1上的信号电压耦合至倒相级。上面的恒流源R2原本是一只电阻,这只电阻的作用是为了隔离自举后的驱动信号与共地之间的联系。
从原理上分析这只隔离电阻R2的阻值应该是越大越好,但实际上R2不可能大到哪里去,因为这只电阻在起隔离作用的同时还影响着压放管工作点的设置及压放级的动态范围,所以在老资料中R2一般都取的折中值。
我想请教的问题就是,既然这个隔离电阻的阻值越大越好,那可不可以换成恒流源呢?恒流源对直流的阻抗极小但对交流信号的阻抗等效于无穷大。如果把R2换成恒流源,既可以最大化R2的隔离作用,又可以减少R2对压放级动态范围的影响。
这样做可行吗?请朋友们帮忙分析下,谢谢!
diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 18:41 | 显示全部楼层
唉~~~~~~~~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-29 21:02 | 显示全部楼层
1# zergxia
下图為 三管串叠,未知能否替 兄台 打开思路 ?
diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:04 | 显示全部楼层
谢谢LS朋友提供的图纸了~~~这应该是某款厂机前级的电路图,我大概看了看,貌似图中的V28就是作为恒流源存在的吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-29 22:18 | 显示全部楼层
给 兄台 三管串叠的线路 作參攷 . . . 左上角哪只管为恆流源(串叠的中间管子)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-29 22:27 | 显示全部楼层
V1b 为恆流
V2b 為第二级放大(线路图中间的下管)。
[ 应为 V2a 才对,图片压缩得太厉害,看錯了]
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-29 22:39 | 显示全部楼层
线路图的右边為 阴极输出 - 下半部亦为 恆流源(有源负載)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-29 22:56 | 显示全部楼层
9# Gautau
如要求有倒相信号輸出,以供应功放使用,只須在 V1b 的屏及阴极接线便成。
784 点
747 ¥
发表于 2010-1-29 23:05 | 显示全部楼层
够钟上堂继续学习
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-30 06:45 | 显示全部楼层
暫时要休息幾天,因陸续有朋友继续到访 - 所以今早(英国时间)一起床便立即寻找高人,但卻找不到 . . . . 沒有时间了,可惜呵 ! !
diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-30 16:43 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-31 01:26 | 显示全部楼层
1207044
P-K分割负载式倒相的上下两路输出信号实质上并不不对称,因为下面那个负载电阻构成本级50%负反馈,上路信号可以看成是共阴极放大输出, ...
zergxia 发表于 2010-1-29 11:39
言归正传 . . . . . .
V1b 可视作为恆流源 -- 但实际是 地柵放大电路。
不要迷信、或误信 恆流源 不能放在輸出端 -- 只要仍用电子管便无问題﹔因信号的擺幅确实太大,用恆流二极管(或用晶体管/场效应管做成的 恆流源)很易被击穿,制作也麻烦。
不知 兄台 对 SRPP 的认识有多少?若有一定理解的话便已经明白!但不是国内參考书所说的荒唐言论 : " 上半部电子管為 地栅接法 . . . . . ." , 简直是误人子弟!
想起在 六、七十年代 国防工业出版社 曾翻译过 英国 有关电视广播系统的书籍,单是 SRPP 已用了几页纸作解釋,而 地柵放大 亦用了近兩頁纸 . . . 这些珍贵的资料如今安在?
请再細心觀察 - V1b 才是真正的 地柵接法。
784 点
747 ¥
发表于 2010-1-31 13:34 | 显示全部楼层
超前于当年的设计的作品
要慢慢理解先掂
diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 14:40 | 显示全部楼层
我对地栅接法的了解不多,仅仅是在图纸上见过应用实例
现在的电子管类书籍实在太少了,好多东西根本就学不到。网上根本就找不到详细的讲解,只有那些老书上才有系统全面的论述。但老书很难买到了…唉…
恒流源既然可用,我找时间尝试下。我准备用高反压的中功率晶体管做恒流源,毕竟全部用电子管做恒流源功耗体积都太大了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-31 17:23 | 显示全部楼层
恒流源 ...
zergxia 发表于 2010-1-31 14:40
祝 兄台 马到功成!
784 点
747 ¥
发表于 2010-1-31 17:24 | 显示全部楼层
同样都系27年前的产品 不过我就比27年前重佐好多
784 点
747 ¥
发表于 2010-2-1 01:55 | 显示全部楼层
几十年后都值900美金 难得
64 点
84 ¥
发表于 2010-2-6 20:07 | 显示全部楼层
顶一个!
