[胆机制作] 做了一个6N1二级差分推EL34的PP机
[复制链接] 查看: 31424|回复: 56
303 点
295 ¥
发表于 2010-1-22 15:14 | 显示全部楼层
断翅孤雁 是前年从胆艺轩过来的吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-1-22 16:31 | 显示全部楼层
孤雁兄有无考虑过固定偏压的使用?
267 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:02 | 显示全部楼层
22# Julien
J版,本机功放部分是固定偏压的。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-1-22 17:34 | 显示全部楼层
固偏这里我偷懒搭棚  在买零件时顺便花5块钱买了块板  但那个可调电阻很小 看起来有点不放心
267 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:46 | 显示全部楼层
24# octflower
看脚距,这个电位器是多圈的(通常成蓝色),功率小而已。但是AB1类没有栅流,功率不是问题,关键是稳定、接触要好,所以用在这里问题不大,注意要求有当电位器接触不良时,把栅负压拉到最大值的保护电阻。
差分级阴极的电位器有较大的电流,最好用线绕电位器。
1039 点
1037 ¥
发表于 2010-1-23 01:09 | 显示全部楼层
学习了!
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-1-24 17:44 | 显示全部楼层
要是使用平衡输入是不是会更好些。
267 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 23:48 | 显示全部楼层
27# taiping
回楼上兄弟,条件不具备,没有试过。
267 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 23:49 | 显示全部楼层
21# 我是llllll
回21楼兄弟,正是在下。但不存在转过来的问题,胆艺轩和这里均是我学习的好地方。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-1-25 10:00 | 显示全部楼层
对于这个线路,孤雁兄是否有考察过一点:两级差分的确平衡度不错,但是两级共阴会的增益带宽是一个需要留意的地方。另外,输出级是否可以再提高一些对称度呢?
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2010-1-25 20:57 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 请勿使用纯表情回帖
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2010-1-25 21:13 | 显示全部楼层
刚才打不了中文字了,
兰花是真的吗?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-10 19:47 | 显示全部楼层
只想了解这个6N1电路的制作
双声道是不是用3只6N1?
B+电压是多少?
制作中要注意什么?
四只电容都用CBB电容可以吗?
电阻用大红袍电阻可以吗?
29 点
23 ¥
发表于 2010-2-23 01:54 | 显示全部楼层
不用恒流源,会导致差分输出不平衡,楼主用电位器调整可以解决,至于失真、听感等我不清楚了。纸上谈兵,随便说说。
162 点
36 ¥
发表于 2010-2-23 11:17 | 显示全部楼层
1# 断翅孤雁
原来网上说的“杯具”是好东西啊
832 点
761 ¥
发表于 2010-2-23 11:27 | 显示全部楼层
留个脚印,学习中!
1477 点
1527 ¥
发表于 2010-2-23 12:05 | 显示全部楼层
楼主做的不错!
350 点
173 ¥
发表于 2010-2-23 12:58 | 显示全部楼层
学习了
2499 点
2441 ¥
发表于 2010-2-25 11:26 | 显示全部楼层
楼主好功夫, 请问楼主的典线图是怎样来的?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2010-2-25 12:37 | 显示全部楼层
顶一个,吃完饭来看。
GMT+8, 2026-4-2 07:51 , Processed in 0.145942 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
