726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:53 | 显示全部楼层
视频看得我是头皮发麻,楼主这类实验太危险了,一定要注意安全。
microzhou 发表于 2010-1-19 13:51
谢谢这位兄弟提醒,我自己被麻过几次了,因为电流频率及高 400KHZ 以上,所以肌肤效应很大,电流只把点击的部位烧糊,并没有带来身体的任何不适,但是那个感觉确实很爽啊,比兴奋剂还好快,还好强烈。呵呵
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-1-19 13:54 | 显示全部楼层
这样小的变压器在哪可以买到?我对这个变压器非常感兴趣,这个拉弧是多少英寸的?
joyeep 发表于 2010-1-19 13:51
上海佳特的。
拉弧对我们来说不是好事,意味绝缘有问题,
我们一般比较关心绝缘,马上停机检修的,
没有注意拉弧有多少,不好意思
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:55 | 显示全部楼层
工频的,电力试验 使用50hz高压交电 去轰击绝缘体,如果绝缘不良会出现 局部放电现象,如此我们就有针对性的,去修补
fedora10 发表于 2010-1-19 13:51
这个变压器输出也是50HZ 的交流吧,应该很危险,频率接近脉搏频率,
想问这位朋友:如果拉电弧,可以拉出连续的电弧吗?
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-1-19 13:56 | 显示全部楼层
joyeep 发表于 2010-1-19 13:55
可以,加上耦合电容器,就如同我给你网站上图示效果,当然电压高低导致拉弧强度 有差别
班长
459 点
494 ¥
强电呀 猛猛猛
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:57 | 显示全部楼层
这个变压器好小,比我看到的其他高压变压器小得多,造型也很酷,
外观真想TESLA COIL ,放眼望去还以为是个MICR TS COIL 呢
1807 点
1544 ¥
我打60kv 我在0.5米的地方操作,有感觉
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-1-19 13:58 | 显示全部楼层
joyeep 发表于 2010-1-19 13:57
这个60kv所以个头小,还有200kv,那个大了,很大了
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:58 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-1-19 13:56
耦合电容是让次级产生LC 谐振吧?我理解是这样,
我的这个就是需要次级线圈和空气形成一个等效电容,产生谐振
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
还不晓得,但是要是把这个可以做成一把宝剑就好了,呵呵
joyeep 发表于 2010-1-19 13:27
激光宝剑!LZ科幻片看多了!
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:59 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-1-19 13:57
千万注意安全,被高压打一下可不是闹着玩的,尤其是工频高压点
176
1472 点
1400 ¥
牛插地
176
1472 点
1400 ¥
发表于 2010-1-19 14:00 | 显示全部楼层
没把显示器烧了?
1807 点
1544 ¥
这个变压器,也是个隔离变,具体原理,可以参考,局放在线,那里的图看着真漂亮啊,是吧
一般我们都是但用 局放变的 电容器,特定场合用到
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-1-19 14:03 | 显示全部楼层
joyeep 发表于 2010-1-19 13:59
谢谢关心,安全第一,你也要注意安全
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:03 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-1-19 14:00
我看得流口水,那么高的电压起码也有个1000KV 。那个造价不菲,一个下来估计都要5000以上
可惜局放的注册页面打不开,着急的在等
没有想到普通的工频变压器可以绕到60KV ,那个次级要多少圈
那个变压器肯定是漏磁变压器,然后接上耦合电容,可以让变压器的变压比高于匝数比。我是这样理解的,呵呵
不知道正确与否~!
1546 点
1434 ¥
Nikola Tesla,他是个天才。前捷克斯洛伐克的Tesla牌电子管,就是纪念这位伟大的科学家
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-1-19 14:05 | 显示全部楼层
可惜局放的注册页面打不开,着急的在等
那个 ...
joyeep 发表于 2010-1-19 14:03
boss喊我,我先去了,回头来交流
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:07 | 显示全部楼层
79# fedora10
好的,慢走!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-1-19 14:11 | 显示全部楼层
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.236698 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
