[胆机制作] 求助 FU7单端电流声。。。。。
[复制链接] 查看: 2962|回复: 4
1127 点
1126 ¥
发表于 2010-1-13 21:18 | 显示全部楼层
刚完成的FU7,1边声道有电流声,不怎么大,距离喇叭10厘米左右才能听得到,但是另一边几乎没有。。怎么办呢?
扼流圈旁边的那个输出的声道有电流声。。。。已经试过将扼流圈移到其他位置,但还是一样。。。
侠之大鸟
298 点
272 ¥
发表于 2010-1-13 21:35 | 显示全部楼层
是靠近 电牛的那个声道吗?
改一下 输出牛的摆位呢?
1127 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 21:52 | 显示全部楼层
2# kokonol
就是靠近电牛的那个。。。。。输出牛的摆位是线圈包向着前面的。。类似这种摆法。电牛跟输出牛一样的摆法。
侠之大鸟
298 点
272 ¥
发表于 2010-1-13 22:49 | 显示全部楼层
我的也是这样 但是扣上牛罩以后 就基本消失了~
等高手来看看吧
77 点
75 ¥
发表于 2010-1-14 00:36 | 显示全部楼层
应该是输出牛和管子一起有干扰,我的也这样上牛罩就没了,要不你把两根帽子上的线绞起来看能不能消失
