我的LM3886两并功放
[复制链接] 查看: 13839|回复: 40
975 点
965 ¥
发表于 2010-1-14 09:48 | 显示全部楼层
等图...
2044 点
1773 ¥
发表于 2010-1-14 11:39 | 显示全部楼层
这个图我搞了N次,就是不行!
975 点
965 ¥
发表于 2010-1-14 12:08 | 显示全部楼层
22# shayo
,楼上的兄长可是专做86的........
6814 点
6749 ¥
发表于 2010-1-14 12:11 | 显示全部楼层
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-14 13:10 | 显示全部楼层
开始上图:
97 点
153 ¥
发表于 2010-1-14 13:49 | 显示全部楼层
还是手工作的?制板高手
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:22 | 显示全部楼层
我用热转印制作的,又上了一层绿色阻焊。
     制作时,LM3886集成块先不安装。我把电阻、电容等元件全部装好后,用万用表量一下正负电源的对地电阻,原
则上不短路就可以了。
     然后装上一块LM3886,焊接完成后进行试机。在试机时采取了降低供电电压,用了一个双14伏的变压器,整流后
电压约在20伏左右。也没有直接接音箱,找了一个已不用的小喇叭接上。小心翼翼地通上电后,一切正常,小喇叭中也
很静,没有交流声,手拿一支铅笔把笔尖搭上输入,在小喇叭中能听到“嘟嘟”的声音。取下小喇叭,换上音箱,把我
的MP3输出信号接上这个功放,声音出来了,但高音、低音力度明显不足(原因:供电电压太低,没有前置放大)。
      我把这块输出端的0.1欧姆电阻一端挑起,再把另一块LM3886装上焊好,同上步骤进行试机。通电后,小喇叭中
发出很响的“滋滋”声,我马上关机,查了好久,终于发现集成块的第10脚没有焊接,焊接好后再开机,一切正常。把挑
起0.1欧姆电阻的一端焊接上,进行并联试机,没有出现任何问题,用MP3接功放出声正常,输出端电压用数字表测量
为12mv。
82
煮丸子
566 点
522 ¥
发表于 2010-1-14 15:32 | 显示全部楼层
你搞好了,我也买两块板玩玩......
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-18 13:07 | 显示全部楼层
不好意思,两天没有更新了。
我的两并LM3886各块功能板子都已设计、制板并组装完毕,我把一个UPS机箱做了一点改动,将所有板子装了进去。
下面利用UPS机箱装好的两并LM3886功放:
给个正面图:
再来个背面:
150 点
141 ¥
发表于 2010-1-18 16:08 | 显示全部楼层
写个测评啊,开板吧,等要哦。
327 点
327 ¥
发表于 2010-1-18 19:39 | 显示全部楼层
手工不错
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:24 | 显示全部楼层
上喇叭保护电路图和印刷板设计图:
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 18:42 | 显示全部楼层
做好的喇叭保护线路板:
83 点
185 ¥
发表于 2010-1-19 18:51 | 显示全部楼层
ok
235 点
235 ¥
发表于 2010-1-20 16:31 | 显示全部楼层
请问LZ做好的板听感如何呀?两并会不会把中高音的细节减弱了?
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:42 | 显示全部楼层
我已经用了好几天了,两并不会把中高音细节减弱的。
总体感觉比较平衡,力度比单块强,中高音不像电流反馈的有点过,比较耐听。
876 点
773 ¥
发表于 2010-1-20 21:55 | 显示全部楼层
高手论道,洗耳恭听
372 点
322 ¥
花甲前辈
发表于 2010-1-20 22:27 | 显示全部楼层
还是脫了,
好给大家看个清楚.
187 点
187 ¥
发表于 2010-1-20 22:37 | 显示全部楼层
这个要顶,做的不错。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 13:44 | 显示全部楼层
不好意思,停了很长时间。
要是有人需要的话,我把其他的全部发上来。
GMT+8, 2026-4-5 12:30 , Processed in 0.121888 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
