54 点
54 ¥
发表于 2013-1-10 21:47 | 显示全部楼层
弄了个大铁芯想搞隔离牛,改天上个曲线,请高人指点一二
365 点
161 ¥
发表于 2013-1-12 21:25 | 显示全部楼层
好贴
侠之大者 当前在线
1415 点
1336 ¥
发表于 2013-2-14 18:34 | 显示全部楼层
这个很不错的资料
191
2336 点
1773 ¥
新人进步
发表于 2013-3-9 13:07 | 显示全部楼层
请教楼主,测试了三个成品变压器,看看这数据质量如何?
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2013-3-9 13:54 | 显示全部楼层
很好的贴子,对初绕变压器帮助很大。但在做到有小数点会有很大的偏差,如6.3V.12.6V.一般胆机这个电压是不允许有大偏差的。要加入2个修正参数,一是叠装系数,就是实际起作用的截面积,二手铁芯更是如此。二是工作条件内的导磁率变化范围。
354 点
247 ¥
发表于 2013-3-9 19:12 | 显示全部楼层
记号,很实用
240 点
166 ¥
发表于 2013-4-24 21:17 | 显示全部楼层
好帖,学习了
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2013-5-20 22:41 | 显示全部楼层
楼主你好,花了一整天的时间从头看完了帖子,在这里有几个问题想问一下:
1.调压器使用普通的自耦调压器还是使用隔离调压器,我这几天在网上看了一下,说是隔离调压器相对来说更安全一些,。搞到现在不知道买哪一种,请给些建议
2.给初级加电压测试的时候,是否需要串联电阻,如果需要串联电阻,但是我没有电阻,能否直接使用万用表测量电流,会不会损伤万用表,或者其他方面的影响,请楼主给予帮助解决疑问
3.我只有一个表,没办法同时有两个表测量电压电流,能不能先测电压,然后串进电路测量电流,会不会对结果造成一些影响(我个人理解这样可以的,但是我觉得科学很严谨,所以还是问一下比较好)
本人也是菜鸟,去年的春节就买了一个贴心,到现在也没开绕,看完了楼主的 帖子,决定把它做完,谢谢
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:29 | 显示全部楼层
1.调压器使用普通的自耦调压器还 ...
兄台不必客气。
1.应当使用自耦调压器,由于铁芯测试时所绕的匝数不会很多,测试电压比较低,可在调压器的后面再接一个输出电压约50V左右、输出电流能达几百毫安的变压器,这样方便测试,也安全些。
2.电阻不用串,将电流表直接串在测试绕组中,电压从0开如慢慢往上调。
3。一定要有两个表同时测。
161 点
120 ¥
发表于 2013-5-21 15:59 | 显示全部楼层
qxm0220 发表于 2010-2-24 17:02
借花献佛,借用坛子里的一个公式
这个公式中的“每伏匝数”也适用于EI形变压器计算。
太好了!
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2013-5-22 16:08 | 显示全部楼层
qxm0220 发表于 2013-5-21 14:29
兄台不必客气。
1.应当使用自耦调压器,由于铁芯测试时所绕的匝数不会很多,测试电压比较低,可在调压器 ...
这里不太明白,我简单的画了一个图,请您看下要放在什么地方
另外,隔离的调压器和自耦调压器有区别吗?应该都可以做实验用的吧
我不懂,但是我会虚心学习
131 点
65 ¥
发表于 2013-6-7 19:12 | 显示全部楼层
好贴
257 点
262 ¥
发表于 2013-6-20 07:28 | 显示全部楼层
正需要的资料,非常实用,可惜14楼的资料下载不了,谁可以再发一次,先谢过了!!!
131 点
65 ¥
发表于 2013-6-27 10:34 | 显示全部楼层
我测了一下准备做推挽输出变压器的铁芯,EI型,进口二手片,请况如下,请大家说一下磁感应强度取多少
131 点
65 ¥
发表于 2013-6-27 10:37 | 显示全部楼层
如图
131 点
65 ¥
发表于 2013-6-27 10:39 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-27 10:53 | 显示全部楼层
很好的教材啊,顶了。
131 点
65 ¥
发表于 2013-6-27 10:55 | 显示全部楼层
999 点
897 ¥
发表于 2013-6-27 17:30 | 显示全部楼层
强帖要定,慢慢看
678 点
675 ¥
发表于 2013-6-27 23:53 | 显示全部楼层
这贴要顶,楼主辛苦了
GMT+8, 2026-5-26 23:48 , Processed in 0.121365 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
