超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2010-1-8 01:01 | 显示全部楼层
先上电路图。
好的输出变压器确实贵,就找了这个图。推低阻抗的耳机。用的是6N1+6N5P,直偶,高压部分也是150V左右。
交流灯丝,调试了好几天。基本上没了背景噪音了。 但这个6N1的工作点。却是搞不懂,
如图R5,R3也是用了上面阻值,4.7K,和47K,实测R5两侧电压9V,R3,是90V,6N1屏压大概就48V左右,
根据上面的电压。 阻值,电流应该是1.9ma嘛,阴极R4 我从1K到300多欧,都试过,但是阴极对地电压也就是R4两端
电压一直都是在0.15V左右,现在用的是780欧,两侧电压也就0.15V左右,怎么调都高不了,栅负压太低了吧,
但看图,两个电子管的栅极阻抗都很高的吧,应该没什么分流的啊,搞不懂,
请各位老手赐教下,电流在那里分走了。怎么看。也只有两个栅极分流了么?怎么能才能提高这个6N1的栅负压,
还有。后一个6N5P的阴极。我用的是1.2K的电阻,屏极对地电压是150V  栅极对地是48V,阴极对地大概是64V,
算下来,6n5p的屏压Ua=150-64=86v,Ug=48-64=-16V 静态电流就60ma左右,这个工作点合适么?
(以前一直做的都是IC类的电路,前几个月第一次弄了个6N1推6P3P的单端套件狠花了两个晚上装了起来,诶 很是中毒,就想做个胆耳放推下我的DT231,(这耳机听女声不咋地啊))
超级菜
787 点
746 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:03 | 显示全部楼层
顶一下。。。等解救
390 点
395 ¥
发表于 2010-1-8 09:56 | 显示全部楼层
这个电路不适合随意改动电阻,它是直耦电路,6N1的屏压也就是等于6N5的栅压,而6N5作为阴极输出。阴极电阻不能太小。这电路基本上没什么调的可能性。如果楼想调属自己的工作点就找个电容耦合的吧。
774 点
759 ¥
发表于 2010-1-8 10:34 | 显示全部楼层
这我也做过,也是推的dt231 但我用的是6sn7+6080,说实话没什么胆机的味道,低音不错,中频不行, 灯丝处理好了一丁点噪音都没有,我把6sn7做了直流灯丝并滤波,这图是ecc88就是6n11做推动的,你用6n1工作点就不相同了,还是换6n11吧,用过曙光的6n5p和rca6080wa,曙光的声音有点糙,没那么细腻,新买了一个南京61年的咖啡座6h5c和曙光一样的葫芦瓶,但灯丝不一样,特别亮金的,阴极热的也快,现在再煲呢,,,
超级菜
787 点
746 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:17 | 显示全部楼层
灯丝用交流倒没什么问题。我两个都用交流。都很安静,这个现在听 也确实没什么不妥。但就是看着这个6N1的栅负压只有0.15V。想不通啊。
我试过6n2 6N11,(手上只有这三个了。)但这两个接上去。怎么调声音都不好。都也看不出哪产的。就这个6N1看出是北京产的J级别,从旁边的一个电子管示波器借过来用的 声音不错。由于手头没什么好的耦合电容。就一个0.1 u 400v的白色的WIMA电容。所以就没改了,直耦,调6N1的工作点,还是可以调,就是一动,上面的R3,R5都要跟着改。。
32 点
52 ¥
发表于 2010-1-9 10:18 | 显示全部楼层
有点复杂化了
