151 点
291 ¥
发表于 2010-1-10 09:25 | 显示全部楼层
如果买一台笔记本专用于音乐播放还不如买台硬盘播放器;如果笔记本兼顾其他用途,如上网、文书等,便利性太差,比硬盘播放器麻烦(仅限用大箱子欣赏音乐者而言,耳机用户没有问题)。只有一种情况可以用笔记本代替硬盘播放器,那就是你有一台闲置的带光纤或同轴输出的笔记本。
如果论音质,还是相信硬盘播放器+外置DAC的方式好,另外,建议不用APE文件格式,尽量用WAV。
现在海量硬盘普及了,网速也快了,大家都在下载几十G的蓝光高清电影了,为何还会存在APE?个人觉得APE格式迟早淘汰。
当然,用笔记本控制播放器是另外一个问题。
443 点
443 ¥
发表于 2010-1-10 10:01 | 显示全部楼层
对此问题, 大家就此打住吧? 不要伤了和气, 本来都是为了"享受"音乐的嘛...
我就“如果用笔记本控制,干脆用笔记本”一说再解释一番:
首先,我个人十分喜欢现在的APE播放器,因为它方便(不用象笔记本那样等待启动时间是方便之一)、适合和音响设备搭配使用、播放效果满足我的需要(笔记本光纤输出的效果也无异于此)。同时,我也丝毫没有拆ndht朋友的台的意思,仅仅就这个问题谈我的看法而已。
ndht朋友建议为APE播放器增加笔记本的控制功能,从技术角度或者说为APE播放器这一设备的发展、增强功能等方面,当然是热心的、真诚的,这个问题上davidwjb和我亦然。
从APE播放器和笔记本在播放APE的对比,我是这样认为:
①APE播放器是播放高品质无损音乐的,可以接到音响设备,享受高品质音乐;
②电脑也是可以播放高品质无损音乐的,在带SPDIF或同轴输出的情况下,也可以接音响设备享受高品质音乐。
对于播放APE,两者是异曲同工。APE播放器小巧便利,但资料管理功能偏弱,电脑则有强大的管理搜索选取等优势。因此,选用什么方式因人而异、因需而择。不一定要让APE播放器控制笔记本实现管理或者让笔记本控制APE实现播放,本来就是不同定位的设备,侧重点不同。就象我们可以用“电脑+投影”看DVD碟片,也可以“用DVD碟机+投影”看碟片,而不必要用电脑控制DVD碟机看影片
我喜欢APE播放器很重要的一个原因就是因为忍受不了听音乐要等待电脑慢慢启动,关机也要等电脑关机(笔记本电脑的话,可能还要收拾起来等,不太方便)。如果可以忍受的话,从播放、管理等方面,笔记本比之更有优势,而且音质一样。因此,我才提出这么个观点。作为探讨,ndht朋友如果认为“你说的那种方式我没有试过,因为我没有条件,而你的设备也不打算送我,所以免谈”,那我也就不再说什么了。
总之,都是交流,不要动气。
412 点
395 ¥
发表于 2010-1-10 11:42 | 显示全部楼层
我倒不介意你拆我的台,不过在讨论播放器的地方拆播放器的台就不好了,既然我们在讨论播放器功能,没必要你告诉我用其他方式可以听音乐,这叫抬杠,否则我告诉你要开机便利,把ape刻成CD来听就得了,之间没有可比性的,所以我说“免谈”。
我提出用笔记本来管理播放器,是基于你也承认播放器管理的便利性弱于笔记本,比如说我们要对播放器中某一首歌进行简单的编辑,对大量音乐资源品类进行直观化管理等等,用电脑就方便的多,而且可以实现无线,你用笔记本接解码器可以无线吗?并不说取消播放器原先的管理功能,不是时时必须用笔记本管理,就算你觉得没必要也不影响你享用开机的便利性,多一个这样的功能,何乐不为,不知道你为什么一定要以“播放器解决了开机时间长”问题而去否定另一个提议呢。
能否实现和是否有必要实现由开发者来决定,我只是提建议。
19 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 13:46 | 显示全部楼层
呵呵,没想到大家在我的这个建议贴中讨论开了,针对suifeng029和ndht争认的问题,我是这么看的:
大家都购买了APE播放机,对它播放的便利性都得到了大家的认可,但确实它的选曲和控制不够方便也不直观。如能在现有方式的基础上,开发者能加入新的控制方式,何乐而不为呢?当然,不一定限制在笔记本和台式机,更可用windows mobile或linux等平台的手机等,因为现在的手机均有wifi功能,这样无需再购置新的硬件了。
563 点
564 ¥
发表于 2010-1-11 17:02 | 显示全部楼层
呵呵,用心良苦啊,实质还是大家都对ape播放器给予很大希望。目前ape的音质是满足拥有者的要求,在操作性和便利性方面有改进的地方。希望能够不断改进固件,满足已经拥有者的要求。
GMT+8, 2026-4-15 10:53 , Processed in 0.126401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
