788 点
790 ¥
发表于 2010-3-28 13:32 | 显示全部楼层
LZ给我也来一份10001152.han@163.com
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2010-3-28 14:29 | 显示全部楼层
好贴!我顶
334 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-28 19:19 | 显示全部楼层
[local]1[/local]这是一个PROTEL99格式有关2025的厂家功放PCB,成熟的方案,有兴趣做来玩玩
334 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-28 19:21 | 显示全部楼层
158# diy5188
文件太大怎么没有上传到呢,整理好了在发吧
131 点
131 ¥
发表于 2010-3-29 15:14 | 显示全部楼层
楼主,有没有5.1的啊?有4766+7293就好了,没有的话其它也行呀
131 点
131 ¥
发表于 2010-3-29 15:15 | 显示全部楼层
哦,忘了邮箱了,先谢谢楼主!ataolovo@21cn.com
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
21 ¥
发表于 2010-3-29 19:34 | 显示全部楼层
谢谢
695 点
693 ¥
发表于 2010-3-29 22:45 | 显示全部楼层
真的很感谢。现在像楼主这样的无私贡献的人太难得了。应该把这贴顶下去。
695 点
693 ¥
发表于 2010-3-29 22:47 | 显示全部楼层
这贴求文件406724081@qq.com 多谢!
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-3-30 02:09 | 显示全部楼层
这个贴要鼓励一下
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-3-30 09:08 | 显示全部楼层
强。能否帮我画张PCB?电路图我只能用手画下来再拍。电脑不会画。
邮箱:wbc0001@126.com
334 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 11:22 | 显示全部楼层
166# 石城
可以啊,有兴趣可以加Q群:86053575,也可以直接加我QQ374176292
334 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 23:48 | 显示全部楼层
分立甲类功放.rar (11.18 KB, 下载次数: 1344)
334 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:19 | 显示全部楼层
请问之前上的文件都可以下载吗?
2049 点
1724 ¥
发表于 2010-4-29 22:44 | 显示全部楼层
LZ您那有protel99se版的各型号DAC芯片封装吗?想自己画DAC板,却没有封装,所以问您有的话共享一份可以不?谢谢!afca99qq.com
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2010-4-30 01:40 | 显示全部楼层
好人
334 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:59 | 显示全部楼层
只是可惜我不擅长用PRPTRL99,我用POWERPCB(PADS2007)发现我共享的资料有很多朋友都打不开,今天给大家介绍点POWERPCB转PRPTRL99的方法,这样就方便了:
第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.5的,然后Select All,Rules这个不要选择,Parts和Nets可以都选上。然后导出.ASC文件。
第二步:打开Protel99se+sp6(我用的sp6,我不知道没有sp6能不能导入,好像是不行的),
这里要注意,不是在Protel的的Document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了。
导入后大部分都是正确的,但还是要仔细的核查一遍,有些地方的封装可能会出错,有些地方的焊盘孔可能没有通,有些地方的焊盘可能unplate。不过这些相对于转换来说都是小问题了,相信用不了一会儿就可以解决了。
关于此问题,在这里提供几个方法给你。
1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).
2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb file)with protel 99 or 99se.
3.用CAM350 v6.0 File->Import->CAD Date->PADS/PowerPCB
另外补充:
1 .你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可
2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用CAM350导入,再用CAM350 导出为DXF文件格式或其它格式,再用Protel导入即可
杀手
46 点
66 ¥
发表于 2010-4-30 16:14 | 显示全部楼层
楼主真是好人!我也是做功放的,用的也是PADS2007,希望有时间跟你交流交流。
QQ:406822584
749 点
722 ¥
发表于 2010-4-30 16:27 | 显示全部楼层
非常感谢
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-30 17:11 | 显示全部楼层
楼主,不知道现在还来得及吗?
tcf181729114@sina.com
GMT+8, 2026-6-1 14:05 , Processed in 0.173835 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
