2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2006-7-17 12:04 | 显示全部楼层
本套件也标准的十倍放大前级电路!板上自带标准317.337组成的稳压电源!
输入直流18V---25V,稳压电路固定设置为输出正负15V
在PCB上有个*号的电阻,此处请安装10K的电阻!---套件附带4.3K电阻,您如果觉得放大倍数太大可以自己更改!
把*号位置的电阻换为4.32K就使整个前级放大倍数为4.3倍左右!
接法见下图:
扩展前级套件的装机报告
扩展前级套件的装机报告
电路
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-22 12:39 | 显示全部楼层
哪个地方不一致!
280 点
60 ¥
发表于 2006-7-21 21:56 | 显示全部楼层
小钳子:怎么接线图上的电源接法和板子上的标记不一样的.
无知者无畏
337 点
15 ¥
发表于 2006-7-21 14:23 | 显示全部楼层
怕怕,晚上回去我再量一下,是不是表坏了(20元的[em04])。
劳烦你画个示意图从变压器到喇叭,水塘电容、电位器、还有那2个BENNIC 3.3UF*2的安装位置,谢了,我是新手无知者无畏嘛。
13673692569没电了[em06]
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-21 13:33 | 显示全部楼层
你电话多少?
我给你打个电话,可千万被把DD烧啦!
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
前级套件317后面输出是否是正负15V
请仔细测量一下!
无知者无畏
337 点
15 ¥
发表于 2006-7-21 12:55 | 显示全部楼层
报告没有用绝缘片,直接贴在散热片上。水塘用多大的?多少V?电位器也没装,明天去买。
输入直流18V---25V,稳压电路固定设置为输出正负15V为啥我的是31V?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-21 12:34 | 显示全部楼层
4780用了绝缘片吧!
无知者无畏
337 点
15 ¥
发表于 2006-7-21 11:39 | 显示全部楼层
我也感觉太高了,就是交流24V接电源板啊,不对吗?正确的接法是什么?我咋说4780摸上
去烫的很。表打击我
[em04][em03]
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-21 10:29 | 显示全部楼层
晕倒
你的电压太高啦!
说说你的接线方式!
无知者无畏
337 点
15 ¥
发表于 2006-7-21 10:20 | 显示全部楼层
钳版你好,前天抽空把板子焊了,用200W-单6V-双12-双24环变的24V,但整流后约31V直流,正常吗?接入板子(4780+前级套件)噪声太大,怎么办?另外你说的4.3的电阻(应该2个吧)我没有哎,[em04]
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-25 20:35 | 显示全部楼层
扩展前级套件的装机报告
扩展前级套件的装机报告
无知者无畏
337 点
15 ¥
发表于 2006-7-25 19:27 | 显示全部楼层
扩展前级套件的装机报告
扩展前级套件的装机报告
对吗?
497 点
80 ¥
发表于 2006-7-24 17:13 | 显示全部楼层
我是把电位器放在前面的。
直接把2604的输出给接在4780的输入。
2604用10K的推4780,刚开始的时候没弄好,自激了。后来排除了。
觉得2604  的IC有些热。但是不烫手。
现在用着,没出现问题。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-24 14:41 | 显示全部楼层
用10K的
前级输出串电容,电容后接电位器!
[em04]仔细想想该如何画图!
我觉得还是搞点实物搭配一下如何安装为好!
[em03]
497 点
80 ¥
发表于 2006-7-24 12:33 | 显示全部楼层
我的是用正负18V供电的,但是过了3317 317后,是14.6V   ,哎。这样应该没问题吧。
还用,钱版,是不是*的数值(比如N 千欧),那么发达倍数就是N了?
用来推4780好像用10K的,好像太大了,因为散热器的温度很高。用版上的OPA627+BUF的
话就不会出现这个问题。
434 点
47 ¥
发表于 2006-7-23 22:20 | 显示全部楼层
434 点
47 ¥
发表于 2006-7-23 22:18 | 显示全部楼层
无知者无畏
337 点
15 ¥
发表于 2006-7-22 23:57 | 显示全部楼层
报告斑竹,晚上我量了一下,317是21V。??
[em06]
434 点
47 ¥
发表于 2006-7-26 22:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 13:25 , Processed in 0.192929 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
