修旧利废CDM4-310
[复制链接] 查看: 75872|回复: 142
1154 点
1142 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:52 | 显示全部楼层
没空玩,收纳的东西不少
499 点
427 ¥
发表于 2013-9-16 13:34 | 显示全部楼层
有没有7310板子 完整电路图
121
2779 点
2728 ¥
发表于 2013-11-23 21:53 | 显示全部楼层
楼主   我也在折腾     呵呵  请问:我的310板子增加了同轴输出    也想按照2楼图(I2S)接到我的7220上 (明9002 1541)  我是这样想的  想保留原解码数字接收部分 以方便解码能独立使用 但是我以后要是接入同轴的时候   连接好的I2S要不要断开才能让解码部分独立工作?
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-11-24 22:02 | 显示全部楼层
bst0139 发表于 2009-12-28 12:55
加SAA7220改制图
好图,谢谢兄弟
1154 点
1142 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:12 | 显示全部楼层
ldhbdz2010 发表于 2013-9-16 13:34
有没有7310板子 完整电路图
有的
355 点
331 ¥
发表于 2013-11-28 13:46 | 显示全部楼层
bst0139 发表于 2010-4-26 23:01
再一改,大板ZC99685MCU,AC12V*2输入,MCU和显示的+5V单独7805,内跳线独立+—10V(7810/7910),准备将LD ...
你好 我刚收了一个CDM4  也是这种版的 这个是310版吗 新手不懂 望舍教 不懂什么叫310  210
1154 点
1142 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:40 | 显示全部楼层
310板,320板的MCU是ZC99696 CDM的三代芯片组 TDA8808,TDA8809,SAA7310
920板的MCU是ZC99685p CDM的三代芯片组
210板的MCU是8441P,CDM的二代芯片组
均支持CDM4头
各有特色
手上均有收藏绿色310板,单面黄板(拆件了),920板,210板
355 点
331 ¥
发表于 2013-12-2 09:00 | 显示全部楼层
920板的MCU是ZC99685p CDM的三代 ...
谢谢啦  我的是24楼那种大版 zc99685的那是 920板啦  板子后面标有510  我以为叫510版呢
没有zc99685的脚位图 接控制版搞定 很辛苦
201 点
141 ¥
发表于 2014-1-25 14:32 | 显示全部楼层
bst0139 发表于 2011-11-28 12:02
210板再折腾:
1,AC18*2直接进主板,板上稳压+—12V。
2,增加同轴和有源时钟。
210板再折腾:
2,增加同轴和有源时钟。
能否上点210板,按键显示部分电路图,我的和你的一样是210板
1154 点
1142 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 15:13 | 显示全部楼层
fclsf 发表于 2014-1-25 14:32
210板再折腾:
2,增加同轴和有源时钟。
210的键控和显示比较特别,用现成,存两套。
2642 点
2642 ¥
发表于 2014-6-19 10:32 | 显示全部楼层
这个要学习,手上有210,310版,准备改装其他的DAC
49
381 点
327 ¥
发表于 2014-6-20 16:01 | 显示全部楼层
学习下!楼主方便搞个改造步骤贴!方便初烧学习改造!
2642 点
2642 ¥
发表于 2014-7-18 09:39 | 显示全部楼层
bst0139 发表于 2013-11-25 23:12
有的
我的310版,没有楼主所示电路图那么复杂。310出来就是1543.低阶版?!
2642 点
2642 ¥
发表于 2014-7-18 09:56 | 显示全部楼层
看过后有请楼主确认;1;310版加稳压正负10V要好。  2;显示部分另加5V稳压。  3;DAC部分自用稳压。
181
401 点
228 ¥
发表于 2014-7-18 16:35 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主
1207 点
791 ¥
发表于 2014-7-19 22:26 | 显示全部楼层
bst0139 发表于 2009-12-30 12:30
14# xgq22
正学习如何关闭SAA7345内部的数字滤波器,可能还要请教bst0139.
320 点
395 ¥
发表于 2014-7-20 13:05 | 显示全部楼层
人才,学习
140 点
150 ¥
发表于 2014-8-4 13:41 | 显示全部楼层
加SAA7220改制图
果断收藏
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2015-4-26 15:18 | 显示全部楼层
王小学 发表于 2010-8-8 20:50
可怜我玩到现在都没遇到过CDM4
你有头像那条女就不要玩摇头了
532 点
514 ¥
发表于 2015-11-6 19:18 | 显示全部楼层
看了全部帖子很受启发.刚弄了一台CDM4.外加电源是正负11V.外加5V代换310板上的7805  负5V仍由7905来担任.试机开机后 .不读碟.进仓后随即出仓.测量各组电压均正常.  光头关机时不撞头.开机时光头向前撞头约一秒钟.读了楼主的帖子.顿受启示.可能是DIY的电源水土不服.电源开机后顺序不对.导致时钟信号不能接收.  看来还得把7805焊回去试试.看来还得折腾一番
