1606 点
888 ¥
发表于 2004-9-9 14:46 | 显示全部楼层
1714 点
847 ¥
发表于 2004-9-11 17:49 | 显示全部楼层
我忠情胆整留。
我忠情胆整流。
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-9-9 22:02 | 显示全部楼层
可能是声音走向不一样
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2004-9-9 17:44 | 显示全部楼层
不是用单用整流,
还要用电感来滤波。最好是用两级 的电感来滤波。
其实我觉得用晶体管管作稳压是最好的了,但很多人都说不好声,哈哈。
1606 点
888 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-9 16:39 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-9-9 16:11 | 显示全部楼层
这个电源不合适!
关键是次级电压太高了.250V的次级用晶体二极管整流以后大约有350V左右的电压,即使带负载后也有大约330~340V的电压.而要求B+是260V,那么R1上面大约要有70多V的压降.两个声道6P1+6J1的工作电流是多少我不太清楚,猜测不会超过100MA,那么R1取值将会大于700欧姆,先不考虑功耗,这个电源内阻也太大了.
1606 点
888 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-9 15:44 | 显示全部楼层
576 点
20 ¥
发表于 2004-9-9 15:39 | 显示全部楼层
光一个电源的图,这个R1是很难定义用多大的!
最好贴个放大器的线路图!
你也可根据前级(后级)放大器的工作总电流的大小,自己算一下![em01]
164 点
71 ¥
发表于 2004-9-9 15:21 | 显示全部楼层
我不是大侠,随便说几句
1、R1大概取100-300欧应该可以了,可以根据电流计算一下压降再确定,功率10W有点小,不知道你用什么管,电流多大,最好功率大点,比如20W 30W。
2、R2,R3 是泻放电阻,没见有R4啊。泻放电阻最好是要一个,47K-470K大概都可以,2W估计够了
31
195 点
192 ¥
发表于 2026-4-9 11:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.160438 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
