[IC前级] [原创]迷你前级装机思路流程
[复制链接] 查看: 19631|回复: 36
460 点
104 ¥
发表于 2006-7-12 09:50 | 显示全部楼层
<p> 因为个人喜欢问题,不大喜欢装很多机比来比去和把东西插来插去.<br/>通常是一个随身听配一个耳塞或一个耳放配一个耳机.<br/>之前装了个PPA结构的耳放配合CD3000使用.<br/>装好后调整了差不多一年直到最近才觉得差不多OK,<br/>从中学到不少教训,也为装这个新的前级节省了不少的调试时间.</p><p>装了PPA之后因为刚好还有buf634剩下来,之后也观察了段时间的PPA线路.</p><p>再借鉴了网上其他人的一些经验觉得传统的OP+buf潜力还是相当大的.</p><p>之后无意中收了几个不大不小的铝机箱.慢慢的一个前后级的构思出来了.<br/>自己装机的最后完成结构和使用材料很大程度是由机箱决定.<br/>没有合适的机箱就不会去动工或想.</p><p>最后装好的前后级形式的OP+BUF声音是在预期中,<br/>634的开环应用声音确实还不错,稳定性也可以,也稍微领会了跟PPA结构的风格上的一点区别.<br/>为提高使用安全性在634的信号输入端最好再接个100K以下的电阻对地.<br/>这样前级断开时634的输出直流可以保持在毫伏级.</p><p>最近天气实在太热,没空调带着最重最热的CD3000有点不好受,打算收个耳塞来度过这个夏天.<br/>根据听音取向和需求,基本是锁定ER4B.<br/>之前的小前级因为制作失误,无法使用单OP.用洞洞版去搭转接板也会很麻烦.</p><p>推ER4B除了5534印象中其他的OP没信心能做的好.加上想弄点新意.<br/>于是决定再重新做个用单OP的,之前的前级只用双OP或用AD8397就可以单独做一个耳放使用.</p><p>这段时间流行起MBL6010 COPY,这东西隔几年就会流行下。<br/>因为这机子身价很高线路简单用得还是跟自己预期一样的OP。<br/>之后在论坛上反复看贴比较。<br/>觉得直接抄板的PCB太多累赘的东西,<br/>还是决定按自己原来的迷你结构用洞洞板搭个一级放大就好。<br/>加一级缓冲声音的变数和调试的难度觉得难度会大很多。</p><p>关于缓冲问题,这里有个帖子说了些。<br/>http://www.hifidiy.net/bbs/dispb ... ID=30105&page=5<br/>自己的装机风格还是喜欢简单直接的东西。</p><p><br/>这是最近出来的一个5010比较完整的图。<br/>仔细看也可以看到CD信号的那一路进来不是平衡输出的话只有中间一级放大,前后都没有缓冲。</p><p></p><p>在上面这个图出来时就基本决定按照下面的简化来做。<br/>最后其实也就是简化成一个标准的OP放大线路。<br/>实际装机时把调零电位补偿电容这些全部都省略了。</p><p></p><p>在比较线路时同时也准备着怎么备料。<br/>一开始就决定还是用电池,这也决定了最后是不大会是很厚实的声音(除非用OS电容列阵,声音绝对厚实)<br/>电容是在手上现成有的里挑出来素质和大小都刚好合适的,其他的东西都是按以前装机标准准备。<br/>至于是怎么选择是用这些元件,只能说这是习惯问题。。。其实注重样子多过其声音.</p><p>一开始也考虑是否左右声道供电分开,不过这样跟当初方便原则不符,也没有合适的机箱使用.<br/>很快就否定了.<br/>也考虑左右正负电源各串100欧电阻或两个2N5486隔离,<br/>不过最后还是没实施,觉得电池供电本来就有些受限.<br/>有兴趣的人可以尝试比较下加和不加隔离的区别.<br/></p><p></p><p></p><p>刚开始找来准备使用的版本,现在这个已经被打入冷宫了。</p><p></p><p>阵亡前留念下</p><p></p><p>使用洞洞板比用PCB更符合自己的要求,这个布局是尝试过很多摆位才确定下来。<br/>紧凑又要能把全部元件塞下又要保证不影响到装开关和输入输出座。<br/>洞洞板长度是够了只是宽度差点不够。</p><p></p><p>背面无跳线和交叉线(那是跳电阻不是跳线- -)。</p><p></p><p>打一圈小洞挖大洞安装电池盒,这个机箱是属于废物利用,<br/>仅剩一个以前面板开的不好的机箱,在无用面板上再加工。<br/>这是比较麻烦的一环。</p><p></p><p>基本还算顺利装好,再弄坏就没得搞了。<br/></p><p>电源部分弄好后就把整机一体化接好。立起来都不倒(这线够硬- -)<br/>这版OP是装好开声听后换下之前准备的那些,不过现在已经被打入冷宫。</p><p></p><p>装箱后好看了很多。<br/><br/></p><p>最后测量输出直流
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
460 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-13 12:43 | 显示全部楼层
<p>
[B]以下是引用[I]万健[/I]在2006-7-13 7:32:00的发言:[/B][BR]&lt;p&gt;我也试过很多种5534,结果是现在满街卖的4元一个的台湾产德州5534最合我意,它声音较圆韵,它的背面圆圈里有TAIWAN标记。楼主试试。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MBL如果是非平衡输出,应该只有二级,论坛在弄MBL,不知开发者是否见过听过MBL?也不出来介绍一下!&lt;/p&gt;
</p><p>德州的手上只有这种.管脚镀了层东西很光亮很好看.跟最左边的费力扑的管教做工一样.</p><p>背面是标记是数字加字母.</p>
[原创]迷你前级装机思路流程
[原创]迷你前级装机思路流程
<br/>.
460 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-13 08:51 | 显示全部楼层
<p>其实也要多谢兔子帮忙采购部分元件了,</p><p>不然也不知道要拖到什么时候才能开工.</p><p></p>
2040 点
286 ¥
发表于 2006-7-13 07:48 | 显示全部楼层
米神,我只有看的份了。..[em02]
DIY
646 点
32 ¥
发表于 2006-7-13 07:44 | 显示全部楼层
强.[em02]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-7-13 07:32 | 显示全部楼层
<p>我也试过很多种5534,结果是现在满街卖的4元一个的台湾产德州5534最合我意,它声音较圆韵,它的背面圆圈里有TAIWAN标记。楼主试试。</p><p>MBL如果是非平衡输出,应该只有二级,论坛在弄MBL,不知开发者是否见过听过MBL?也不出来介绍一下!</p>
91 点
0 ¥
发表于 2006-7-12 23:06 | 显示全部楼层
<p>受精</p>
460 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-12 22:31 | 显示全部楼层
<p>
[B]以下是引用[I]万健[/I]在2006-7-12 20:56:00的发言:[/B][BR]MBL用一级放大,二级三级声音有什么不同?楼主最后用的什么IC?赞一个&lt;br/&gt;
</p><p>试了下在前面加一级缓冲,</p><p>很意外,声音变得很好听.音场细节没变反而觉得撑出来些.</p><p>声音变圆润了些,高频的毛刺被磨平了.</p><p>再把前面的缓冲去掉声音感觉就是变干变硬了.没有多的东西再试加第三级缓冲是怎样.</p><p>最后用的OP是一版81的5534</p><p></p><p></p><p></p>
762 点
119 ¥
发表于 2006-7-12 21:57 | 显示全部楼层
<p>以色列的vishay 电阻,这部mini机器造价昂贵,不知声音能否对得起其价格</p>[em03][em03][em02][em02][em02]
1963 点
1309 ¥
发表于 2006-7-12 21:29 | 显示全部楼层
米多就是不同啊!零件真不错
55
2201 点
183 ¥
发表于 2006-7-12 21:26 | 显示全部楼层
<p>动手能力让人佩服/</p><p>个人觉得机壳做的太花了.不喜欢/</p>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-7-12 20:56 | 显示全部楼层
MBL用一级放大,二级三级声音有什么不同?楼主最后用的什么IC?赞一个<br/>
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2006-7-12 15:45 | 显示全部楼层
<p>
[B]以下是引用[I]急速狂飚[/I]在2006-7-12 10:03:00的发言:[/B][BR]&lt;p&gt;顶,不错&lt;/p&gt;&lt;p&gt;外壳够花哨&lt;/p&gt;<br/><br/>
</p><p>何止不错,是天价电阻了。</p>
460 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-12 12:34 | 显示全部楼层
<p><br/><br/>
[B]以下是引用[I]seabreeze[/I]在2006-7-12 11:31:00的发言:[/B]<br>&lt;p&gt;YUNO用的电阻比MBL可不知道好哪里去了,kz电解声音很暖,不过我觉得高频解析力弱了点&lt;/p&gt;
</p><p>配合WIMA小电容,电阻和其他的材料现在没有感觉到高频有什么问题,</p><p>对OP的声音反应很敏感,不同的OP高频质感区别很明显.</p><p>做这一版主要出发点是在使用满意的OP上.</p><p>电源方面妥协了,机箱方面也是业余条件所能做到的程度</p><p>机箱方面的意见是要结实牢靠.PCB和元件固要定得纹丝不动,倒下装的两个电容在盖上上盖时加了厚海绵固定.</p><p>OP是从近十种版本几十只里选出来的最终确定版.声音跟其他的确实有差.</p><p>使用中的这对对称性很好,输出直流很意外的配合电路几乎达到零输出.</p><p>增加一级的缓冲就增加了很多变数,这是个人意见.</p>
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2006-7-12 11:53 | 显示全部楼层
<p>真不错,学习了。。。</p>[em02]
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2006-7-12 11:47 | 显示全部楼层
简直是艺术品!~~~~~~~~~~~~~~~~
1252 点
442 ¥
发表于 2006-7-12 11:34 | 显示全部楼层
<p>好精致啊 喜欢</p>[em02]
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2006-7-12 11:31 | 显示全部楼层
<p>YUNO用的电阻比MBL可不知道好哪里去了,kz电解声音很暖,不过我觉得高频解析力弱了点</p>
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2006-7-12 10:30 | 显示全部楼层
零件都不错!
464 点
78 ¥
发表于 2006-7-12 10:03 | 显示全部楼层
<p>顶,不错</p><p>外壳够花哨</p>
