1266 点
1125 ¥
发表于 2009-12-21 14:38 | 显示全部楼层
电解是35mm直径的,想问一下,这种35毫米直径的电解电容固定圈,安装孔的孔距是多少来着?
淘宝上买的电容,还没到货。准备明天上数控铣加工制作面板了。
就差这个孔距的数据了,大伙帮帮忙。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2009-12-21 14:41 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-21 14:58 | 显示全部楼层
对啊,就是那两个和面板固定的固定孔之间的间距
72 点
72 ¥
发表于 2009-12-21 15:26 | 显示全部楼层
用这种 夹固定不错
这可是计划经济时设计的,现在谁还用呀,主要是这东西贵,这东西好,楼主不错
    尺寸的话不用太讲究呀,可以用胶水再粘下就行,看地方吧,没什么尺寸不尺寸的
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:39 | 显示全部楼层
我没表达清楚,还是用图片说的明白,咳咳。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:47 | 显示全部楼层
用这种 夹固定不错
胡军 发表于 2009-12-21 15:26
3mm厚的7075-T6军用航空级超硬铝板,虽说是揩GCD的油不要钱的,但是上加工中心做一个面板也要点时间的,何况我自己就是搞机械的,孔没开好面板表面做难看了要遭同事嗤笑的,万一再叫单位领导看见了,虽然是私活,难不准人家还要怀疑我的工作能力,是不?
所以,,这活一定得干好。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2009-12-21 16:08 | 显示全部楼层
5CM
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-21 16:37 | 显示全部楼层
多谢7楼老兄,完成了。明天拿去加工。 面板周边还有一圈和侧板的固定孔没开,等侧板做好后和侧板配合协调开孔。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2009-12-21 16:42 | 显示全部楼层
可能每种固定架都不同的我的是5CM
1930 点
1441 ¥
发表于 2009-12-21 16:49 | 显示全部楼层
用尼龙扎带固定在底盘内比这种固定方式漂亮多了.而且只须钻两ф6的孔即可.
