232 点
232 ¥
发表于 2010-8-5 00:08 | 显示全部楼层
各位老师 这个是什么 啊 看不懂 。。。。。。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2010-8-5 08:28 | 显示全部楼层
crazysb2 发表于 2010-8-5 00:08
灯丝平衡电位器! 不懂在本论坛找资料 学习。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2010-8-5 08:30 | 显示全部楼层
菜鸟问下,按W版这个宏伟的工程,就元件来说大概要耗资多少RMB啊?
pweiming 发表于 2010-6-26 20:54
如果 全套牛,及机箱自己做的话。全套大约3500元。
484 点
348 ¥
发表于 2010-8-5 22:37 | 显示全部楼层
232 点
232 ¥
发表于 2010-8-5 23:23 | 显示全部楼层
wlf 发表于 2010-8-5 08:28
谢谢版主
182 点
169 ¥
发表于 2010-8-29 22:23 | 显示全部楼层
版主有没有发现纯二比纯一的音量小很多。
488 点
481 ¥
发表于 2010-8-30 08:57 | 显示全部楼层
请问W版,我在你的实作图中发现地线的母线好像没有接到底板的,地线是否不用接机壳的呢?
望W版指教。
486 点
504 ¥
发表于 2010-9-2 10:14 | 显示全部楼层
希望坛里搞个300B的套件来玩玩
262 点
270 ¥
发表于 2010-9-5 14:53 | 显示全部楼层
93 点
93 ¥
发表于 2010-9-13 19:43 | 显示全部楼层
昨天,按楼主的电路更新了原来的6sn7+6f6+300b电路。声音确实不错,是我喜欢的类型。只是6sn7和300b屏级对地电压与图上标示的差异过大,高了30v左右。6sn7阴极电容用了220uf,300b阴极电容用了5只100uf并联,否则低音没有。声音的厚度、通透度相当满意,只是速度稍慢,可能电容的品质有问题。
349 点
343 ¥
发表于 2010-10-13 22:22 | 显示全部楼层
楼主能写一个关于调试的过程等教程就好了  方便我这种新手学习
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2010-10-14 08:41 | 显示全部楼层
认真的学习了几遍,有三个问题我理解不清楚:
一、一点接地与通道独立。
     一点接地是为了通道独立,导线电阻不能忽略不计,特别不能让前级与后级的交流信号通道共同通过同一导线,造成寄生反馈(或叫做干扰), ...
jxeppfyb 发表于 2010-8-5 22:37
1、前级共用地线部分有影响吗?互相干扰?这2个6SN7(6P8P)至地线并在同一点是不是更合合理?
答:实际制作时,是一点接地的。 图中只是为了画图方便,给大家造成误解了。
2、退耦独立比使用共用的退耦电容更好吧?独立退耦增加的费用非常小,是不是有必要改为独立退耦合呢?
答:退耦独立比使用共用的退耦电容从理论上说是更好些!但我实际试过,改善不大。
3、后级部分共用导线的影响应该比前级影响是不是要小?后级电源部分的滤波电容共用应该影响很小,但各自独立电源供电效果不大但费用高,但电源B+至输出变的导线与回流的地线独立是否更好呢?
答:这部分我实际制作时也是独立的。 图中的前级信号地和后级的地 都是独立的,后用导线连接到变压器接地端再接机壳!
  下载 (169.01 KB)
2010-8-5 22:37
二、关于mA电流表的安装:
      多个元件多个鬼,mA电流表安装在阴极回路里我认为不合适,多少对交流信号通道造成影响与干扰。
      使用一个mA电流表,并将其安装在扼流圈前或后是不是更合理?这样mA电流表就不在后级的交流信号通道中了。
答:MA表我是不赞成加的。但绽放版主认为加了漂亮些,所以就加上了。我帖子里有说明的。
三、电容问题
      1、我们知道电容越大对高频的阻抗就越大,看到版主用了2个红衣主教电容并联滤波与日本化工(看不清楚,外观象是  ^^)电容退耦,请问是不是应该并联一小电容来减小高频阻抗来增加音乐的透明度与空气感?如果要加,什么电容比较合适呢?油浸、CBB、云母。。。还是其他?
答:加了这个小电容是可以的,用CBB的就行。 实际试听过,但我感觉改善很小。所以就省了。
      2、关于油浸47UF电容,可以看出这油浸电容只是第一级滤波,也就是CLC中的C1,并不在后级信号的通道中,这对声音有帮助?
答:可能是我心理作用吧。但试听后觉得确实有改善。 鼓励大家一起试试看。
      胆机油浸滤波电容位置到底用在什么地方好?耦合?第一级滤波?第二级滤波?退耦?小油浸并联在第二级滤波大电容上?小油浸并联在阴极电容上?
答:第一级滤波或第二级滤波都可以,实际摆那一级,大家试听后再定。小油浸可并联在第二级滤波大电容上。
133 点
125 ¥
发表于 2010-10-16 14:33 | 显示全部楼层
老大的手艺很好,VISIO图也很靓,能否分享下形状。
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-10-17 11:45 | 显示全部楼层
想看第二次关于接地时,找了一个月才找到此贴,记叫再次学习
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-10-17 15:55 | 显示全部楼层
版主有没有发现纯二比纯一的音量小很多。
gmcc 发表于 2010-8-29 22:23
Gmcc 兄好 ! 纯2 的推动电压较低, 所以达到最大输出的, 输入电压, 也较少。 300B 的推动电压,大得多! 由于两个线路都是使用 6SN7 做放大,所以300B需索的输入电压, 较高! 但,这根本不是问题 !音量开大点, 或加部前级, 啥问题都解决了 ! 这个300B 线路优秀的地方, 又岂是一般5極管推动的线路做得到的呢 ? 在我眼里, 这个设计在各项规格, 听感。 实在优秀 !
1398 点
1318 ¥
发表于 2010-10-17 17:49 | 显示全部楼层
请问猫版:楼主的300B与这2A3的前级部份声音有何种差异?很想知道
9 点
9 ¥
发表于 2010-10-17 18:20 | 显示全部楼层
版主 ,请把我的id解禁啊,别让我老是用马甲登陆。我没有做错什么啊。只是用来了一个美女头像。那是我随手找来的。没有任何含义。
278 点
504 ¥
发表于 2010-10-18 23:30 | 显示全部楼层
好文章学习了
参与人数 1经验 -10 收起 理由
红山老猫 -10 “学习”灌水
354 点
311 ¥
发表于 2010-10-20 12:39 | 显示全部楼层
支持这位兄台!!!
今生无悔 发表于 2010-6-26 20:55
同上
627 点
653 ¥
发表于 2010-10-20 15:58 | 显示全部楼层
制作是认真的,手工是一流,可以说是一丝不苟。实力不错的。
有些细节暴露了作者的一些认识不够深刻,
对胆机细节的处理往往就是看出作者对胆机理解的深度。
但从一些细节上的技术取向可以看出还没有到达炉火纯青的境界。
GMT+8, 2026-5-7 13:26 , Processed in 0.141609 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
