封狂
0 点
1273 ¥
发表于 2009-12-15 17:35 | 显示全部楼层
封狂
0 点
1273 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:50 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2009-12-15 17:53 | 显示全部楼层
不是前级吧,前级不用输出变压器的
封狂
0 点
1273 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:57 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-12-15 18:03 | 显示全部楼层
一个6Z4只有不到70mA的电流,肯定不够用的
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-12-15 18:04 | 显示全部楼层
用5z2p吧~~130了
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-12-15 18:36 | 显示全部楼层
80w-100w
封狂
0 点
1273 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-16 08:30 | 显示全部楼层
516 点
518 ¥
发表于 2009-12-16 08:51 | 显示全部楼层
6Z4可以不用,如果用图上的电牛,也只能用一个6Z4,其实这个6Z4主要是用作高压缓冲,是用1N4007作全波整流,建议改 为 桥 式 整 流 ,同时R7好象最好是用100K-470K,R8是5K-10K,R5用100K差不多了,呵呵
封狂
0 点
1273 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-16 08:53 | 显示全部楼层
封狂
0 点
1273 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-16 08:54 | 显示全部楼层
头头
915 点
903 ¥
花甲前辈
发表于 2009-12-16 08:56 | 显示全部楼层
应该够用,我以前也用过,没有问题的。基本是这个电路。6P1的电流只有30多ma
85
516 点
518 ¥
发表于 2009-12-16 09:00 | 显示全部楼层
桥式整流的图在坛上很多,可以找找,去掉6Z4,6N2的灯丝用0.6A的,另一组供2支6P1,这个牛据说余量大,用来供6P1单端据说是可行的,就是可能会发热,
其实我在网上买的100W牛也同样发热,呵呵
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-12-16 09:02 | 显示全部楼层
哈哈,我也正在做这个,电源牛用的是50w的收音机电源
封狂
0 点
1273 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:04 | 显示全部楼层
347 点
336 ¥
发表于 2009-12-16 11:06 | 显示全部楼层
整流用一个6Z4,6Z4够呛,用两个6z4并联整流,电源变压器够呛,
52
482 点
502 ¥
发表于 2009-12-16 12:40 | 显示全部楼层
呵呵~~两个6Z4并联拉~~
或者换5Z3P~~电流更大,或者直接石整流就好
774 点
759 ¥
发表于 2009-12-16 13:03 | 显示全部楼层
这图是用二极管全波整流后进6z4做降压并缓冲已达到开机延迟的作用,用一个6z4就可以了,电流有点超但也可以用个半年左右了,6z4也便宜,,你用db-45-160做6p1肯定是不够的,高压要至少70ma以上推荐90ma以上用,db-45-160给的余量并不大,这样使用一定发热严重,,,你要自己绕的话60-80w就行了 高压250-0-250 120ma
灯丝6.3v 2a 6.3v 1a够了,,一定要绕两组以上的灯丝 ,稳压管用一组,放大管用一组,,灯丝要加中心抽头3.15-0-3.15,免得不好接地,
158 点
178 ¥
发表于 2009-12-16 14:05 | 显示全部楼层
DB-45可能电流不够,我的12AX7推6V6单端就用上无27厂的DB-50电源牛,6X5胆整流,效果还算可以,也没有感觉低频不足。
158 点
178 ¥
发表于 2009-12-16 14:07 | 显示全部楼层
DB-45的电流有点勉强,我的12AX7推6V6单端就用上无27厂的DB-50电源牛,6X5胆整流。声音很好,低频也没有感觉少什么。用了一年多,夏天的时候有点热,胆不至于烫手,安全使用。
