[经典名机] 有人试过把电位器做个死的吗?
[复制链接] 查看: 8783|回复: 30
纠纷待定组 当前离线
-133 点
67 ¥
发表于 2009-12-15 01:07 | 显示全部楼层
我总觉得电位器是个碳膜电阻,滑来滑去的,肯定不如固定电阻,那个电阻式的电位器也是接触连接的,我看不如用焊锡焊个死的,音量就固定在自己最喜欢的大小。
还有,最好信号线也不是RCA插头插接的,而是直接焊死,把电阻降低到最小。
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-12-15 01:51 | 显示全部楼层
那你就试试吧,看下能用多长时间。。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-12-15 01:52 | 显示全部楼层
把音量固定了, 如果要调整音量大小时又烧烙铁更换合适的电阻?
不用RCA座直接连线当然好,如果要换别的音源设备时也要烧烙铁更换?
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-12-15 07:23 | 显示全部楼层
楼主觉得这样适合的话搞搞无妨。
491 点
471 ¥
发表于 2009-12-15 08:00 | 显示全部楼层
491 点
471 ¥
发表于 2009-12-15 08:01 | 显示全部楼层
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-12-15 08:10 | 显示全部楼层
试试可以,真正用的是行不通的。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-12-15 08:14 | 显示全部楼层
不太符合实际啊
1965 点
1963 ¥
发表于 2009-12-15 08:17 | 显示全部楼层
你觉得这样很方便吗?
350 点
360 ¥
发表于 2009-12-15 09:36 | 显示全部楼层
用电脑听就可以
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-12-15 10:15 | 显示全部楼层
可以。看看您能用几天然后上来报告。
212 点
192 ¥
发表于 2009-12-15 10:27 | 显示全部楼层
你可以试试就知道了.但我想是不行的哟.太不方便了.
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-12-15 10:35 | 显示全部楼层
噢!你试试。不如用分压电位器。
3233 点
3105 ¥
发表于 2009-12-15 11:36 | 显示全部楼层
白天听,音量偏少,晚上听,音量偏大.
纠纷待定组 当前离线
-133 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-15 11:58 | 显示全部楼层
这么着,我又有一个改进方法,把栅极和信号地线之间焊死一个20K的固定电阻,然后在左右声道信号线的共用地线上串联一个插座,这个插座上可以插电阻,这样就可以利用不同阻值的电阻来调节音量了。
这么改进的一个大大的好处不仅是换阻值,还可以换不同品牌的电阻来享受不同的音质。
239 点
245 ¥
发表于 2009-12-15 16:14 | 显示全部楼层
好啊,这就是发烧么.
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-12-15 17:58 | 显示全部楼层
这么改进的一个大大 ...
hadaluan 发表于 2009-12-15 11:58
看不明,两电阻都接地,可凋音量吗?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-12-15 20:15 | 显示全部楼层
我用PC音源,直接电脑调音量, 信号的接点处理每处都可带来明显的改变。
37 点
30 ¥
发表于 2009-12-15 21:33 | 显示全部楼层
音源有音量控制可以不用电位器。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-12-15 21:44 | 显示全部楼层
这么改进的一个大大 ...
hadaluan 发表于 15/12/2009 11:58 AM
不可行,插来插去的,接触点始终有接触不良的一刻,肯定不如固定电阻~!就用你1楼的想法去做是最最发烧,调音量时得手拿电烙铁,多帅~ 对不!?
