195
1997 点
948 ¥
发表于 2009-12-14 11:34 | 显示全部楼层
我在这三个月内断断续续地装了台甲类推挽FD422胆机,在制作中在处理交流点灯上有些心得与各胆友分享。如图1,常见推挽电路如下电子管2A3第一与第四脚为灯丝,因为2A3直热管灯丝同时为阴极这点与FD422一样,画图软件没FD422的模型在这里直套2A3了。这个图很常见,大家也是这样用的,但大家再看图2,聪明的胆友应该很快就明白我的意思了,通常胆友在使用旁热管交流点灯按照图1、图2安装是没问题的,哼声也小甚至没有,但当使用象2A3这种直热管时还按照图1就出问题了,因为工频交流电直接从两支管的1、4脚输入相位是相同的,在屏极上感应的交流哼声也是同相的无法抵消,但如果象图2的接法反映到屏极的交流信号是相反的可以抵消的,当然如果灯丝牛能提供每个管子一个绕组而两个绕组相位是相反的更好了。这样接法处理后就算不用灯丝平衡电位器也不会有大的交流哼声(贴近音箱才可听到一点)。而我也非常不喜欢平衡电位器的首先其结构上通过大电流时不会太可靠,其次声音也不是好。
根据同样的道理在单端放大中和前级电压放大中也可这样处理,如图3,只要增加一个与灯丝绕组一样圈数的绕组(线径可以很小)和一个小型精密可调电位器(只通过很小的电流),调整电位器可以令哼声降低到最小甚至不可闻(而且能抵消外部大功率电器及日光灯管开关的噪声),按图3的接法如果哼声反而增大的话可反转绕组的两条线试试。这个方法我是通过上面实做得到的设想,未有进行过实验,请有经验的胆友试验一下!
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Julien + 20 值得鼓励!
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 11:37 | 显示全部楼层
1# lijunwen
2083 点
2017 ¥
发表于 2009-12-14 14:00 | 显示全部楼层
我觉得,推挽电路,其实与差分电路相似,能抵消共模信号,所以,我认为,第一图,才可以获得很小的交流声。
二图,灯丝接法,形成了差模信号,交流声应该是增大了
用反向信号抵消交流声,老早就有应用,不过,是加在输出牛的绕组。
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 14:16 | 显示全部楼层
3楼的胆友请你思考一下相位问题,不要以为屏极信号相反,阴极也相反(从输出的角度来讲是对的,但两个阴极同时输入一个相位相同的信号,在阳极上这个信号还会相反吗?)
另外加在输出牛次级也是可以的,但不会好过栅极,因为信号在屏极上抵消了,不用经过输出牛,输出牛可是有相移滴!
1456 点
1361 ¥
发表于 2009-12-15 14:28 | 显示全部楼层
学习!
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-15 20:22 | 显示全部楼层
我没有完全理解LZ这个接法的意义。灯丝就是一个电阻,关键是灯丝是通过何种物理
过程来影响阳极电流的?只用一个笼统的“感应”是不精确的。相对于阳极来说,
从1脚往里看和从4脚往里看是一样的,因为这就是一个电阻。为什么阳极电流会反
相呢?
