270 点
270 ¥
发表于 2009-12-14 02:03 | 显示全部楼层
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-14 02:19 | 显示全部楼层
如果是内部的就没办法了.但一般是管脚的问题(希望如此了)..管子第2第7脚重新加焊接一下试试.
270 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 02:49 | 显示全部楼层
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-12-14 02:56 | 显示全部楼层
不是管座接触不良,是灯丝。可不可以将管子脱离管基,也就是焊下管基将灯丝重新焊一下。
fepay 发表于 2009-12-14 02:49
难道dmx说错了???
2、7脚不是灯丝脚那是什么脚?
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-14 02:58 | 显示全部楼层
我说的是管脚.不是管座了..就是你说的管基..就只有这个方法了.问题大多都是以前管子到现在大多数的引出管脚(软脚)都有不同程度的氧化.而导致接触不良.
270 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 03:06 | 显示全部楼层
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-12-14 03:37 | 显示全部楼层
dmx 发表于 2009-12-14 02:58
如果是管子真空内部松脱,神仙难救!!!
如果是管子引出线与金属脚虚焊(大8脚老管胶木座常见问题),俺有以下方法可供楼主参考:
1、把管子倒立,想办法固定好,然后用略大功率的烙铁,加热管子金属脚底部焊点处,用吸锡器把老焊锡吸干静。
2、确认要焊的金属脚末部巳清洁完毕,一般会露出些可灌注焊锡进去的洞洞,先勿焊,找些细铜丝(镀银的最好),然后往管脚洞洞里穿插进去。
3、用含量60%左右的焊锡(因为含银锡或纯锡流融比较慢)焊接,当然就是从金属脚与铜丝的位置焊了,铜丝是使焊锡更易流动,锡干后并带有一定的固定作用。
4、确认焊好,把铜丝剪掉。然后检查一下玻体与胶木座有无松动,有松动者,可用704高压高温胶,用牙签挑若干胶体往玻体与座体内作粘补。胶干后,OK!
注:很多人习惯用AB胶(或叫"哥俩好"胶)粘补胶木座,如果是一般6SN7、L7....等等非高温状态工作管子是可以的,但功率管工作时处于高热,就尽量别用,AB胶受热时会造成对玻璃有应力,致使玻壳出现裂纹而漏气报废。
以上话题巳撞板试过多次(我就这样搞掉了多支EL34),不骗人(骗也没利益的 ),信不信由你~
270 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 04:06 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-12-14 10:01 | 显示全部楼层
要是我的话会买25元一支的曙光6P3P
780 点
766 ¥
发表于 2009-12-14 11:34 | 显示全部楼层
太贵了。。。。。。
107 点
112 ¥
发表于 2009-12-14 15:57 | 显示全部楼层
这些管有一定的年代了,管捷与引线间有虚焊了,重新焊一下应该可以解决
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2009-12-14 16:12 | 显示全部楼层
我都是拆了管座把脚接长了再装上管座
胆道蛔虫
263 点
263 ¥
发表于 2009-12-14 17:00 | 显示全部楼层
302 点
302 ¥
发表于 2009-12-14 19:07 | 显示全部楼层
要是内部断了的话可用死马当活马医的办法试试,找个耐压高点的电容,充上220V(310V)电接在灯丝两只脚上,然后轻敲下管壳,当电容放完电后应该差不多了
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-12-14 19:40 | 显示全部楼层
我们公司有激光焊机可以隔着玻璃焊接。
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-12-14 20:09 | 显示全部楼层
我们公司有激光焊机可以隔着玻璃焊接。
问胆 发表于 2009-12-14 19:40
兄弟你帮楼主焊下吧.坏了个6p3p多伤心呀.呵
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2009-12-14 21:18 | 显示全部楼层
兴益电子 发表于 2009-12-14 01:09
只怕成本太高
270 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-16 03:13 | 显示全部楼层
491 点
471 ¥
发表于 2009-12-16 07:53 | 显示全部楼层
就一俗人
807 点
784 ¥
发表于 2009-12-16 12:02 | 显示全部楼层
直接找卖家换一个,不是更直接?
