- 3166
- 7019 小时
- 2024-6-1
- 100
- 29109
- 8875
- 3166 点
- 2917 ¥
- 2007-10-19
好多年前写的了,有些东西已经变了,但是根儿还在。
无聊,翻出来给大家看看,对与不对,一家之言,批评指正,共同进步。
多媒体音箱也是电脑的一个外围配件,构成多媒体的最终输出者之一。
其结构也比较简单,一般由箱体、扬声器、功放组成,电源变压器功放一般置于一只音箱中。选购时,箱体无非注意厚实,无破损等,扬声器要注意释防磁的……都是老生常谈了。但是在宣传上,其还是尽可能的忽悠,Hi-Fi级音响中的许多词都来到了多媒体音箱上,给其镀金。
之一,虚报功率。
许多多媒体音箱标出的功率有些吓人,动辄上百瓦甚至几百瓦,许多人也做笑谈。商家有根有据地说所指为音乐峰值功率,这只是功率标称的一种,并不能反映其真实的功率,还有的标的是最大值功率,也远远高于其真实功率。真正能反映功率的应是额定功率,但一般商家都不会标出,这就要靠我们自己来识别了。我曾经给一个朋友修过一只多媒体音箱,其功率标的是2×300W峰值,额定为2×50W,但拆开后却发现变压器至多也只有30W,试想一下,30W的变压器何以提供2×50W的功率呢?而其功放集成块为TDA1514,可知,其为额定功率15W×2的功放集成电路,何以提供2×50W的额定功率呢?还请自己多多积累一些这方面的知识。还有就是其散热问题,一般的有源音箱的散热片小得可怜,根本不能满足要求,以致使我们在长时间玩游戏或看电影时,其发热很厉害,尤其在夏天时,这也使大多数音箱烧毁的原因。
之二,夸大扬声器指标。
扬声器是音箱最为重要的部件,应在音箱中占据大部分的成本,其对信号的真实还原在世界范围内仍是一个难题。而在多媒体音箱中的扬声器的指标却有着Hi-Fi扬声器都不曾有的指标。扬声器功率一般只有额定功率才能反映其真实的负荷能力,而商家功率永远标最大值,至少是额定功率的 2 倍甚至更高。其实扬声器的指标除了功率外最重要的便是其频响范围和频响范围内的均匀度,单一项达标不行。而商家标出频响范围大多在20Hz~20kHz,能达标吗?分怎么说。说的简单一点就是同样大小的不同频率的信号至音箱上,而我们会听到同样大小的声音吗?好的扬声器一定可以,但……
而且要听到20Hz的音频信号,一个4、5寸的扬声器能有那麽好的响应吗?NO!因为对于低频的响应是非要大的低音扬声器才能有一个较好的声音给你。你见过Hi-Fi音响中拿一个小的低音扬声器放音吗?为数不多。因为在扬声器还原声音时必须以其推动其前方的空气产生运动才能将声音传播出来,声音的大小与其在单位时间内推动的空气的体积成正比,而这个体积只与两个参数有关:①扬声器的直径 ②扬声器的冲程(扬声器向前和向后运动的幅度)。大口径的扬声器只需运动很短的冲程便会有和小口径扬声器运动很长的路径相同的空气体积,而小口径的扬声器要获得相同的体积必须加大冲程,运动变长了,失真也就来了,而且也相应的也对响应有了一个相对的延时,响应的速度也就不够了,大口径的低音,冲程短,速度快,但是存在分割效应,现在的盆架材料日趋先进,已经很好的解决了这个问题,总体来讲,小口径的扬声器低音还是不如大口径扬声器好听。
所以,这些指标只是商家的宣传而已。
之三,分频器。
现在的大多数多媒体音箱二分频式,其分频时应使用分频器应使高低音各自频响范围相对固定尤其是在其交叉频率更不应形成峰或谷(即在整个频响范围内都比较均匀)。而大多数多媒体音箱均不采用分频器,只用一个电容做简单的分频,其效果可想而知。其实一般的分频器在市场上也售价不高,一般零售的品质一般的才几十元至百十元一对,对于我们的 300 元左右的音箱选取40~50元一对即可,能很好的改善音质,不妨一试,但要注意一下其品质。
之四,大言Hi-Fi
作为音箱的整体而言,其最主要的取决于扬声器的品质,但还要其它部件的相互配合。作为音箱其工作莫过于对真实的声音的还原,作为Hi-Fi级的音箱,上面我们提到的几项指标都很重要。我还要提到另外一个概念:灵敏度。灵敏度是指在音箱输入1W、1kHz 的音频信号时,在音箱前 1 米处得到的声压级,以 dB/W m 表示。一般现在的Hi-Fi级的音箱的灵敏度不小于86dB,有的可以达到89dB,超过90dB的音箱已经不是我们工薪阶层能消费得的。那么,86dB和89dB又多大区别呢?在89dB的音箱输入10W的功率信号所能获得的声音的响度(简单来说,就是我们耳朵能听到的声音的大小),而在86dB音箱上则需要输入20W的功率信号才能获得同样的响度,不信吗?但这是事实。而现在我们的多媒体音箱动辄标出87dB、89dB,更有甚者标出90dB,可能吗?有的商家说了我标的是扬声器的灵敏度,且不说其扬声器是否能达到其标称值,但就扬声器灵敏度和音箱灵敏度根本就是两个不同的概念,扬声器的灵敏度决定了音箱的灵敏度,但扬声器的灵敏度并不能代表整个音箱的灵敏度,因为音箱的灵敏度是一个复杂的问题,其主要决定于扬声器的灵敏度、箱体的结构设计、箱体的材料、填充材料等,扬声器的灵敏度只是其中的一个方面而已。所以,别轻易相信他们的Hi-Fi之说。
总结
想来想去,其实我只是批评商家了,没能真正说出什麽正招来解决问题,只当给您提个醒吧,希望您在掏钱时能想一想我的这篇文字就可以了。 |
