726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 10:48 | 显示全部楼层
你不会是被300V的直流电电到吧??可以细说当时得感受和情况吗??
gihink2560 发表于 2009-12-14 10:12
被电容电到那就要看电容存储的焦耳能的;
具体的值我不清楚,但是达到一定能量后是致命的;
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 10:53 | 显示全部楼层
今天我更新几个TESLA的电路,有兴趣的朋友可以自制!
251 点
249 ¥
发表于 2009-12-14 11:14 | 显示全部楼层
被电容电到那就要看电容存储的焦耳能的;
joyeep 发表于 2009-12-14 10:48
对,所以制作开关电源在230vac整流后的这个阶段要非常小心。最好有电阻放电。(针对电脑的那种开关电源)
想问楼主一颗电脑电源的电流大小取决于里面的高频变压器还是那些三极管??
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-12-14 11:15 | 显示全部楼层
193 点
193 ¥
发表于 2009-12-14 12:02 | 显示全部楼层
高手啊
268 点
640 ¥
发表于 2009-12-14 12:10 | 显示全部楼层
呵呵,搞一个2KW的功放电源试试,或者搞一个5KW的小焊机试试
925 点
775 ¥
发表于 2009-12-14 12:14 | 显示全部楼层
不错,有空再仔细看看....
2083 点
2017 ¥
开关电源专业性太强了,diy难度太大了
学习下电路图
352 点
351 ¥
发表于 2009-12-14 12:17 | 显示全部楼层
好帖
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 12:37 | 显示全部楼层
gihink2560 发表于 2009-12-14 11:14
都有影响;
如果你是为了增加电源的输出功率,可以适量的提高功率管的参数;
但是这个改变通常不高于 20%左右
变压器线圈的重新设计,磁芯有可能饱和,等,电路有反馈,所以提高功率,还不是一件简单的事情;
251 点
249 ¥
发表于 2009-12-14 13:25 | 显示全部楼层
都有影响;
但是这个改变通常不高于 20%左右
变压器线圈的重新设计,磁芯有可能饱和,等,电路有反馈,所以提高功率,还不是一件简单的事 ...
joyeep 发表于 2009-12-14 12:37
原因是我看到有些电源里面的高频电源都一样的可是输出功率却大不相同。。。感觉上就是没有发挥完那颗变压器。
那如果换的管参数过高会有什么问题??然后你指的20%在改装过后功率是不是也提升20%??
变压器太难拆了。。。不打算搞。。
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 13:29 | 显示全部楼层
变压器太 ...
gihink2560 发表于 2009-12-14 13:25
你把功率管的电流换大一点,提高驱动电路频率,可以在一定程度上提高输出功率
不过会带来很大不的稳定性;
譬如:
1.整流管发热
2.变压器发热
3.电路工作的波形出现失真带来输出电压不稳等等
所以针对电脑电源,改动的意义不是 很大,换个更好的晶体管,可以让电源更容易承受负载些。
251 点
249 ¥
发表于 2009-12-14 13:44 | 显示全部楼层
不过会带来很大不的稳定性;
譬如:
1.整流管发热
2.变压器发热
所以针对电 ...
joyeep 发表于 2009-12-14 13:29
就是说甘愿换颗相同参数但品质更高的好过提高参数?
726 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 14:00 | 显示全部楼层
gihink2560 发表于 2009-12-14 13:44
换个耐压更高,电流更大的,或许你的电源更能承受恶劣环境
不过对于MOS 而言,高耐压就意味高内阻,或许发热更大。
这点需要考虑
150 点
147 ¥
发表于 2009-12-14 14:16 | 显示全部楼层
留个位置来上课
45
599 点
465 ¥
发表于 2009-12-14 15:07 | 显示全部楼层
这个要看看!!
45 点
55 ¥
发表于 2009-12-14 15:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
251 点
249 ¥
发表于 2009-12-14 16:23 | 显示全部楼层
这点需要考虑
joyeep 发表于 2009-12-14 14:00
我现在有颗旧电源06年的。
他的12v有18A,5v则有将近30A这样。
打算用变压器串联法把5v变成12v来用。
网上看到了这些文章。。。。
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
http://www.cdle.net/bbs/TopicOth ... dID=28&id=24860
大致明白是要把变压器中间粗粗的那条接去地线的去掉.
http://www.cdle.net/web/alldata/CNC/CNC060001.htm
这里说的很简单哦。。。就只是拆中间抽头让5v串联,然后把二极管改成全桥。在调整电压就好了。。。是这样吗??
tl494的供电不会被影响到吗??
174 点
174 ¥
发表于 2009-12-14 16:42 | 显示全部楼层
日本TDK高频高性能纳米单晶磁体,估计这个不好买了,买得到的话也仿制一个,赞一个楼主的制作能力。
66 点
86 ¥
发表于 2009-12-14 16:54 | 显示全部楼层
学习一下 1# joyeep
GMT+8, 2026-5-1 06:00 , Processed in 0.177583 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
