136 点
134 ¥
发表于 2010-2-19 09:43 | 显示全部楼层
楼主深入实践 探索开关电源的奥秘 另人钦佩!如果用此电源技术带空调的话 应该可以响应国家节能减排的号召 还我一个清凉的夏季和一个温暖的冬季!
20 点
20 ¥
发表于 2010-2-19 14:13 | 显示全部楼层
看看
218 点
20 ¥
发表于 2010-2-22 13:59 | 显示全部楼层
从头到尾看了,精彩,看电路。
224 点
224 ¥
发表于 2010-2-22 14:49 | 显示全部楼层
顶顶更健康
12 点
12 ¥
发表于 2010-2-22 14:50 | 显示全部楼层
哦,这个要好好地学习。
166 点
176 ¥
发表于 2010-2-22 15:25 | 显示全部楼层
就看图都值得回复了。学习来了!
215 点
235 ¥
发表于 2010-3-1 07:34 | 显示全部楼层
明天下午去买配件自己来仿做一个的 LZ能不能把配件列表发一下
115 点
114 ¥
发表于 2010-3-1 07:50 | 显示全部楼层
看看图先
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-3-1 09:20 | 显示全部楼层
向特斯拉先生致敬!
同时敬佩楼主的实践精神!
303 点
220 ¥
发表于 2010-3-1 10:54 | 显示全部楼层
到修电动三轮车的那里找坏的充电器,我修了好几个,高压功率管(IGBT)等基本都没坏,坏都好多都是控制芯片(90%的型号被JS擦掉了).那里的高频磁芯不小啊,48V或60V输出电流10A-14A,功率不小了!
303 点
220 ¥
发表于 2010-3-1 11:14 | 显示全部楼层
需要电焊机的,把你家电动车充48V电器输出端串一个5--10欧姆的大功率电阻后,焊接1.2平方以下的线没问题.前提是你的电源充电器过载电流要3A以上,2-3A的,点弧线时的距离要保持,否则会吸住短路的。一般充电器都有过载保护(两个指示灯同时闪烁).对于没有的,谨慎使用!本想用三轮车充电器改小电焊机的,没时间玩了.初玩高频开关电源建议输入输出电压不要太高,我都是调压器把220输入的调至交流50V即可启动电路(损耗可能大)。即使不小心触碰,问题也不大。同时注意给电容放电,由于使用防静电烙铁(发热部分都是直接接电源保护地的)击穿2对IGBT,因为忘记放电!恼火啊! 还有就是,普通电动车充电器,副变2组采样电阻断开会直接使输出电压升高,那时烟花爆竹都会出现!把输出滤波电容换成400V的,充电器输出直流224V! 所以,大家小心啊,呵呵.有调压器最好,然后跟踪输出电压,判断是否超过电容耐压值,否则^^^
461 点
456 ¥
发表于 2010-3-1 11:37 | 显示全部楼层
很想看看是怎么做出来
235 点
233 ¥
发表于 2010-3-2 18:11 | 显示全部楼层
高手.我菜鸟级别的看到都是的都是线头
250 点
244 ¥
发表于 2010-3-2 20:06 | 显示全部楼层
顶顶看看
1206 点
1986 ¥
发表于 2010-3-2 23:44 | 显示全部楼层
洞洞板做的,强大
172 点
174 ¥
发表于 2010-3-7 00:40 | 显示全部楼层
45 点
45 ¥
发表于 2010-3-7 01:33 | 显示全部楼层
从头到尾都看了,想学习原理、并懂得维修。但自己又怕怕高压,楼主的低压开关电路很好,适合学习!
61 点
4 ¥
发表于 2010-3-7 07:58 | 显示全部楼层
look look
1055 点
1225 ¥
发表于 2010-3-8 12:16 | 显示全部楼层
看看电路图
5 点
5 ¥
发表于 2010-3-8 13:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 09:05 , Processed in 0.167828 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
