[胆机制作] 求助 6n11改用6n2
[复制链接] 查看: 2519|回复: 9
230 点
266 ¥
发表于 2009-12-7 10:45 | 显示全部楼层
原电路是第一级 6n11SRPP+第二级 6n8PSRPP+第三级晶体电流放大级,第一级无有 6n11想用 6n2来代,原电路 6n11的2脚470k,3脚 510欧,1脚经电阻R3通过R4到 8脚,7脚经 R5通过 R3到 1脚, 7脚经 0。22uf电容到 1脚,R3是 12K,R4是 510欧 ,R5是 470K,6脚是 +300V供电。要改那些电阻?
230 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:51 | 显示全部楼层
怎么还未有高手进来?
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-12-7 11:32 | 显示全部楼层
画图,标明阻值看的明白。
230 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 11:34 | 显示全部楼层
SRPP的图,读卡器无见了上不了图
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-12-7 11:41 | 显示全部楼层
这两个管子相差太大了  要改的话  参数会变化很多的  却未必有效果   而且6N11也比6N2优秀很多   建议还是不要改
230 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 11:44 | 显示全部楼层
5# octflower
谢谢!
169 点
169 ¥
发表于 2009-12-7 17:51 | 显示全部楼层
不用改直接插上用不影响,6n2是高频管屏压250v,6n11是低躁声管屏压才120v
230 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 19:16 | 显示全部楼层
直接插上声音有一点不正常,发出沙沙的声音。
177 点
207 ¥
发表于 2009-12-7 19:39 | 显示全部楼层
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-12-7 23:11 | 显示全部楼层
6n2只有在高压下才能使用~~~而且用于电压放大~~你的电路不合适用
