[经验心得] 转贴一篇陈健雄关于马7制作的文章
[复制链接] 查看: 6616|回复: 17
384
4651 点
3435 ¥
发表于 2009-12-5 14:30 | 显示全部楼层
是一个听音乐玩音响但一直无法由其中得到满足的人,因为不断的跑音响店,不断的比较,不断的更换器材,所以也不断的后悔。很多人都会这样,以有限的预算迷失在中价位器材里,每次换器材都顾此失彼,无法全面提升所谓『音响二十要』(走过此境,在此奉劝此道初哥,换器材要跳上一大级才值得,比如Spendor SP-1可换成B&W801,如再换便是Avalon之级数了)这种挑剔、不安又好斗的心结直到在一偶然的机会真接触到Marantz及Mclntosh的古董真空管机,美妙的旋律才自然渗入心灵。对于所使用的器材才渐人老僧入定的境界,每个夜晚,音乐都带给我无比的感动与满足。但这些已经使用二、三十年的古董机,其零件的可靠度与准确度早巳过时,性能二也良莠下齐。因此我本想买一合Marantz7前级放大器,伹想想买了后必须更换电容、音量控制器、真空管、整流子甚至管座、电阻都想换。如此用六、七万元买下的Marantz 7岂不只剩下一个机箱和一电源变压器而己,既然这样,何不动手造一部心目中理想的前置放大器,这是我装此前级的动机。
    但做那个线路奸呢?1. 阵运双真空管前级2.Futterman前级3.Dynaco PAS III前级4.McIntosh C-22前级。几经思量,有的前级制作难度高,以我非电子相关技术者而言,成功率低。有的前级声音并非吾人所爱,最后决定以Dynaco PAS III及Marantz 7最佳.这二者线路公开,零件数值易寻。我制作的第一部前级于七十九年完成,使用Wonder Cap Ultima电容,声音绝佳,曾与M牌A极榜上的前级比较过,结果毫不脸红,因此这次不惜重金来个疯狂的造机,以下就是制作近程,有心人照做一定成功,若有想试听或制作有疑惑的人皆可与我联系,晚(03)3790091(陈)
  一、机箱制作
    记得《音响论坛》主编刘先生说过,一部前级最重要的基础是机箱、音量控制器及电源供应。这种见解真可谓一针见血,其实放大线路只要有一定的水准,其影响反而没有上述的三大基础来得明显。以各名家的放大线路设计而言,其在波形上的失真,人耳是几乎无法分辨,但是同一线路用料不同则声音上的差异之大,早己人尽皆知了。
    本机机箱是用6mm厚铝合金6061T6制成(电源箱与放大线路器机箱皆同)先将铝板裁至所需尺寸,再经机械加工铣制AC电源插座.RCA座,旋钮座等孔位后再施予氩焊(一种惰性气体保护之焊接方法)焊接完成后再作表面处理。电源机箱是厚阳极处理(导电),讯号放大机箱则先经喷砂再施予铬酸盐处理,旋钮是甲AlSl 303不锈钢车削成30φ×l00L再经喷砂、钝化表面处埋。整体外观给人厚重、专业、无可比拟的感觉。由于本机箱使用无磁性高强度铝合金材抖,因此高频应该特别清晰通透,尤其中高频的泛音结构真是引人入胜,高音域的延伸也比使用铁箱自然,而且因为铝材对振动的传递非常快速、加上板厚足够,对于振动的抑制有极佳的效果,因此在强大的首压下仍能保持音场的稳定及频率响应的均衡。也由于机箱的抑振好,对于低频的共振能有效的去除,所以低频张力一流,中低频干净无染。机箱的电源板与管座板是用3mm铝合金6061T6裁下铝孔后再直接焊接于箱体,箱体结构每面至少可承受500公斤重物。另外本机使用避震锥是自制的三明冶尖锥,其构造如图1,实际使用结果比功夫杯、木锥、不銹钢锥、铝锥、铜锥、陶瓷锥都好,读者如能自制不妨试试。
二、音量控制器制作
   以目前市面上能买到的高级音量控制器有ALPS、Nobel、P&G、AB、Bourns等,但都不能符含Hi-End使用的要求,原因就尽音染明显并严重影响声音的微弱细节与透明程度,因此建议有技艺能拿烙铁的发烧友对于心爱的前级,最好焊制一个下述的音量控制器换上,重播系统马上跃升一大级,这种感觉会比换银线令人诧异(当然阻值必须按照原机的设计自己分段计算过),Marantz7的音量控制器是采用500K的。
   本机音量控制器是使用两个Elma单刀双层二十六段波段开关制成,一个制作一声道,每声道26段用52个Holco电阻(1/2W,0.05%),左右两声道用104个电阻焊成,26段每段二个电阻其阻值分配如下:
1.         510K      0
2.         510K     220R
3.         510K    270 R
4.         510K    330R
5.         510K    390R
6.         510K    510R
7.         510K    680 R
8.         510K    820R
9.         510K    lK
10.     510K    1.8K
11.     510K    2.8K
12.     510K    3.3K
13.     510K    4.7K
14.     510k    6.2K
15.     510K    8.2K
16.     510K    12K
17.     510K    15K
18.     475K    20K
19.     470K    30K
20.     470K    62K
21.     390K    9lK
22.     390K    120K
23.     332K    150K
24.     300K    200K
25.     200K    300K
26.     20K     475K
    以上每段阻值,许多段加起来并下等于500K,主要由于Holco电阻阻值种类不够多,无法配到恰好之故。
    Elma波段开关有红、蓝二种标记,接点都是用铜材镀银基再镀金,红标记的金镀膜较蓝的厚(膜厚约4—6mm),但在台湾含盐的空气中使用则其镀膜厚度仍赚不足。依我的经验,此种波段开关大概一年其接点有的便会氧化变黑,所以我是将接点再增镀10mm厚纯金。电镀前需将波段开关分解开,只取二片嵌有接点的陶瓷板送镀,用低电流长时间镀程,镀完取回后要浸泡在酒精中超音波振荡澈底洗净,再以热风吹乾至稍烫后随即涂上Ala神油,再将整个波段开关结台起来,如此波段开关大概便可使用到过世毫照问题。使用的电阻业先清脚配对(后述),再每段逐次勾接在波段开关上,等104个电阻全部勾接好了,再一次焊104个点(焊接前必先量侧每段阻值是否正确,,便用焊锡为Siltec之Silver  Solder或Almit RMA焊锡,焊锡用量会少愈好,焊完后应小心清洗残渣(助焊剂),再重量每段阻值是否正确。二个音量控制器制作(不含电镀)够您忙上一整天。
三、电源供应制作
    Marantz  7高压电源采用氧化铜整流子半波整流再经6个π型滤波,后来本地有人仿制改采全波整流加上晶体稳压,但据我听过此类的自装机或套件机的经验,其声音差Marantz7一大截,所斗为什么Marantz  7还有今天的身价(与ARC  SP-1l二手机同),所以还是让理论归理论。本机制作时还是乐于采用原设计,半波整流不加稳压。下圆(二)是本机所使用的电源线路图,舆Marantz  7有些不同,本机采用二只GEC 6X 4并联做成高压半肢整流,经过一级滤波後串接一个5H 250mA的抗流圈,再经4个π型滤波再分级输出,最后三个输出级滤波电容使用Solen无极性MKP,再并上2支Wonder 0.01μF Ultima以减少高频输出阻抗;输出级电容值不宜大大,否则声音易倾向于肥胖呆滞。12AX 7管子灯丝电压供应采桥式整流,大容量30,000MF滤波电容以杜绝交流杂讯。至于6X4管子的灯丝电压是二支串联用12VAC洪电,电源电路焊接用鍚以WBT的含银焊锡或Eutec焊锡(纯锡95%加5%银)为首选,焊点稍大可也。高压电阻以使用Philips金属膜0.75W,0.5%误差者较佳。6X 4之管座是使用Cinch旧货,电源变压器用坚新J5 927,抗流圈用坚新JS 4013,电源线使用Tiffany。本机的总负载电流约12mA,12AX7灯丝电压将串并联供电需18.9V,600mA直流电源,电源配线使用Teflon镀银线,AC市电入端以2个Wonder Cap  U1tima 0.01Μf/630V接机壳。另外为了考究声音,本机不装设电源开关及保险丝。
    在此我要特别强调,使用国产变压器一定有许多人不以为然。记得我装第一部机时,因为接地不良造成回路而有交流哼声,当初送去中华路附近一古董机店求医时,店主人一看是用坚新变压器,马上说『先把变压器换了再讲』。其实何必如斯!国产品也有好东西,我感叹台湾音响同行为什么总是互相攻讦,瓜分本地市场,为何无法团结合作进军国际市场!
四、高电平放大线路制作
1.使用零组件材料
    a.输出输入接头:台北可买到好的RCA座有Tiffany,WBT&Craftman等,Tiffany有二种:一种为使用无氧铜材质,另一种使用普通材科,二种都有使用特氟龙绝椽的:WBT也有两种,一种编号只0200是锡焊接合用的,另种编号0208是螺丝直锁式的,本机使用的是0208以免除锡焊的影响,使用这接头在螺丝锁紧后,线材裸露的地方应用矽胶马上封闭防止导线氧化,公母接处的地方出应擦上Ala神油,声音会比较鲜锐。
    b.波段开关:按段开关使用Elma 4刀六段式c
   c.管座:新的管座种类很多,但我喜欢用Cinch镀银陶瓷座(日本制,旧货)或Cinch镀金电木座(美国制,旧货)9脚,管座是直接锁在机箱内隔板,每支真空管最好都是互相隔离,为何要用旧货?两者你去买来比较便知了。
d.线材:讯号传输及高压电传输均用Kimber  Cable  KCAG纯银导线(买一对Kimber KCAG回来拆),灯丝电压使用粗镀银线,地线则使用Siltech 20蕊的纯银线。为何如此使用,Siltech线径校粗,速度快,劲道足。Kimber声音轻盈活拨又极为纯净自然,音场定位历历可数。所以Kimber走讯号通路,Silteeh接地。
e.电容:市面上能够买到的发烧级电容很多,计有Wima,  Rifa,  Solen,  Rel  Cap,Wonder  Cap,  RS,  Delta,  ERO,  Sideral Cap,Philips等厂材,都是声音极佳,各有拥护者。现在还有MIT Cap(就是主产导线那家M1T)在香港大受欢迎,本地不知可否购到。依据我的心得,Solen容量做得很大,可用于高压电源滤波,会使高频细滑而中频更具肉感,也可用在扬声器的分音网路中以增加细节并使低频更具弹跳力;Wonder Cap的高频最具魅力,它具有最好的气韵,用它你可听到迷人的胸腔共鸣;Rifa低频控制力一流,声音通透,质感令人难忘;Wima解析非常清楚,但中高频音色有点亮;ERO—切平平;Sideral Cap温暖透明少有人工痕迹,Rel Cap则整体均衡,速度颇快,名牌真空管机多采用Rel Cap或Wonder Cap,晶体机则用Wima或Rifa。我第一次装机用Wonder的Ultima系列,声音快速透明,高低频延伸极佳,看论『音响二十要』,无一不有,但就是太甜,甜得有点腻,无论人声,乐器都染上这种味道,我想有人一定爱死这种声音。这次本机制作改用Rel Cap的特氟龙材质电容,Teflon是目前所知最好的绝缘材质之一(Mark Levinson的顶级机用来当PCB材料),此种电容价格非常昂贵,一个 0.22μF/630V索价NT$2,200元,但是其表现有非常特殊的地方。第一,高中低频极其均衡连贯;第二,音像的三度空间形体极为明确;第三,张力强,质感厚重且有速度感;第四,泛音残响都非常清楚,就是低频泛音都一丝不苟;第五,音色绝对的中性,没有人工的作料;第六,这是我用过最佳的电容,但这种电容只有0.22μF,0.047μF,0.1μF及0.0022μF等四种数值,所以您想用此电容使铭机升级还不见得能如愿。
   f.电阻:本地可买质佳的电阻也有很多厂牌如Dale,Philips,Mepco,Corning,Holco,ERO,  RS,  AB等产品,但我对Holco及CGW比较有兴趣,原Marantz机器也有用CGW产品,可惜CGW好像在台湾很难买到,所以只有用Holco。Holco是金属膜材质电阻,据代理商说两端的引线帽是银茸质的。金属膜电阻最令人但心的是会有金属声,高频吵杂刺耳,所以一般装真空管机都以碳素电阻为上选,但碳素电阻精度差,俱难配对使用,而且目前己很难买到此类电阻了,还好Holco的金属声工不足为患,但其质感、解析力、透明度、速度、均衡性都是一等一的。对!还带一点甜味。但这种电阻用于高压高温会有间歇性的爆裂声(这是我使用的经验,无一幸免),,所以无法用Holco的地方(如屏极电阻),便用Philips取代。
    g..焊锡:此侠使用的焊锡1. Volume使用Siltech 。2.波段开关使用Almit 。3.电源使用WBT。 4.放大线路使用Eutec。至于各种铅锡合金的成份特性,以后有机会再专文报告。
2.零件的筛选与清洁
    a.电阻应用高热吹风机或烤箱加热(约70℃~80P℃,同时量取阻值,左右配对。若在高热阻值有不稳定或漂移的舍弃不用,电容亦应测试配对以使左右声道声音平衡。
    b.电阻电容之接脚一般均为镀锡,由于鍚层太厚会影响高频的质感、细节。因此使用前先用钝刀刮去,仅剩足以防止底材氧化之厚度即可,刮除必须小心为之否则会刮到底材,并尽量避免使接脚弯折以免破坏金属结晶,这也会影响声音,君不见目前有线材号称单结晶的(编按:真是服了陈先生)。
3.零件排列:
    零件的排列位置一定会影响声音的优劣,因为机箱之内(甚至之外)电磁、电感、电容、电抗无所不在,这些特性的排列不是加强就是减弱,如何布局对声音最好,纵使是尖端高手也难揣测,而我这个门外汉便是只有try and error试错了。到目前为止我装了三部Marantz7线路,以图(3)的零件布置我认为是最好声的(大致与原Marantz 7相仿)这是用左右对称,设计成走线最短最简洁的排列,全机几乎不用接线,直接以零件接脚搭棚,这是装机高手都认为好声的方法。再者本机所有电容、电阻是放置在一3mm厚的电木板上,电木板上嵌有镀银的铜质接线柱以做零件连接用,电木板上层全部电容,背面则全部电阻如图(我想若有人再造此前级可能只做告电平放大部分,所以RIAA就省略了)。
4.施工:以下按我制作电路的程序,逐条分述
    a.将管座锁好,先配灯丝电压之电源线,接地之管脚可直接导至机壳,此处使用之导线宜稍粗。
    b.按零件排列图并参考本机高电平放大线路图(四)将电容、电阻依序按军规(编按:何谓军规方式?)勾接于接线柱或管座上,电容或电阻的数值应该朝外以方便日后检查及量测。
c.所有零件都勾接妥当后再校核一次后插上管子便可送电,此时必须做以下事情a.调整灯丝电压b.调整屏极电压(高压)c.量测各处电压(参考原 Marnatz 7线路),如果一切正常便可试听,十天后如果声音符合要求,不更换零件材料和数值则即可进行锡焊。
d,锡焊:锡焊是最考验师傅技术的了,每人都有自己的一套,这一套包括焊锡的选择,烙铁温度的控制,环境的控制(灰尘、湿度),焊接的习惯动作等。这些技巧我想一些高手像李国和、刘钦国、三泰等都有不传之秘。在此我愿意公开自己的独门“秘技”但仅供初学者参考,并请先进指教。以下就是我焊机的方法。
5. 焊机的方法:
a.  不先行预焊。
b.  用纯银另作一个烙铁头套在原烙铁头上使用,因为锡焊时烙铁头的材料成分会分解进入锡焊中(当然极微量),一般烙铁头之金属的材料成份不一,而且不纯。另外烙铁头应保持光亮干净。
c.  焊接时间要短,助焊剂挥发完即应停止加热,助焊剂残留或焊锡过热氧化都会劣化声音。
d.  应尽量避免二次加热,如不得已需重新焊接,则应先用吸锡器去除原焊锡(用真空吸锡器最好)。
e.  除非特殊要求,否则一个焊点以使用一种焊锡为宜。
f.   烙铁应选用大瓦数有恒温控制并且温度可调者。
g.  要在湿度低,灰尘少的环境进行锡焊,最好焊接时焊点有惰性气体保护,可使用氮气或氩气。设备上需有气源,压力调节器、开关阀、气路及喷嘴,示意如图(五)焊接时压力应调至10psig。这是非常慎重的方法,但效果绝对值得。
h.  施焊后焊点应清洁,可用棉花沾上酒精去除助焊剂,如焊点表面尚有不光泽残渣应用小刀刮去。
i.    最后应将焊点用吹风机加热50℃以上,保持半小时。
j.    最后再检查一次就大功高成了。
五、杂记
1.  本机灯丝电压图采串并联供应,因此使用之管子应挑选灯丝电阻较接近的较好,用者测量时不可不察。
2.  本机放大管是用旁热双三极管12AX7,这是以前真空管机常用的管子(现在大都用6 DJ8),其它的编号如CV4004,ECC83,5751等都是可互用的管子,目前可买到的厂牌以个人善恶顺序为Telefunken,Ampex,Brima,Syvania, Mullard,Adcom,Simens,Philips,RCA,General等。Ampex肉声,Brima透明,Mullard丰润,Syvania静态杂讯小,Adcom动态大,每个管子都有特殊之处。
3.  原机设计最后输出交连电容禹0.22μF,此此处改为Wonder Cap Ultima 5μ+0.47μ+0.01μ×2可使低频与极高频延伸更好,尤其在匹配输入阻抗稍低的后级时低频不会衰减。
4.  Marantz7原来设计有许多功能切换开关,Output Volume控制,左右声道平衡控制,低音控制,这些设备在本机都已消除,只保留输入波段选择及音量大小控制而已,简单就是好,在这里是正确的。
5.  本机刚完成后高频某段量感会觉得稍多,但aging大约100小时后所有毛边去除便平顺了。
6.  如果你手上有Marantz 7当然可选择性或全面性的参考改良,但一定要找访高人动手,才能趋吉避凶。
7.  香港徐伟强先生装Marantz 7他的结论是电容用MIT的multi cap电阻用CGW结案声音最好,在此提供参考(编按:徐伟强先生装Marantz 7的文字散见于各期『发烧音响』之中,有兴趣的读者可自行参考)。
384
4651 点
3435 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 14:31 | 显示全部楼层
看了 老猫先生 马7制作的文章,就想到了这篇文章,真是英雄所见略同啊!
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2009-12-5 15:23 | 显示全部楼层
好文章----看完后要顶。
556 点
532 ¥
发表于 2009-12-5 19:36 | 显示全部楼层
有原贴链接吗?想看图!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-12-5 19:44 | 显示全部楼层
。。。。。。。。三、电源供应制作
    Marantz  7高压电源采用氧化铜整流子半波整流再经6个π型滤波。。。。。。
sjh327 发表于 2009-12-5 14:30
   孤陋寡闻, 氧化铜整流子还是头一回听说
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-12-6 02:09 | 显示全部楼层
   孤陋寡闻, 氧化铜整流子还是头一回听说
HQ 发表于 2009-12-5 19:44
锗管来的,老大不是没见过吧!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-12-6 02:15 | 显示全部楼层
锗管来的,老大不是没见过吧!
hhl4889 发表于 2009-12-6 02:09
锗管就见过,氧化铜整流子就真没听过
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-12-6 02:19 | 显示全部楼层
锗管就见过,氧化铜整流子就真没听过
HQ 发表于 2009-12-6 02:15
外壳是氧化铜,所以有人常顺口溜叫:氧化铜整流子
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-12-6 02:26 | 显示全部楼层
hhl4889 发表于 2009-12-6 02:19
那塑封的就叫塑料整流子是吗
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-12-6 02:35 | 显示全部楼层
9# HQ
确实见过有人这样叫的:电木(壳)整流子、陶瓷(壳)整流子.......
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-12-6 02:40 | 显示全部楼层
是一个听音乐玩音响但一直无法由其中得到满足的人,因为不断的跑音响店,不断的比较,不断的更换器材,所以也不断的后悔。很多人都会这样,以有限的预算迷失在中价位器材里,每次换器材都顾此失彼,无法全面提升所谓 ...2.  本机放大管是用旁热双三极管12AX7,这是以前真空管机常用的管子(现在大都用6 DJ8),其它的编号如CV4004,ECC83,5751等都是可互用的管子,目前可买到的厂牌以个人善恶顺序为Telefunken,Ampex,Brima,Syvania, Mullard,Adcom,Simens,Philips,RCA,General等。Ampex肉声,Brima透明,Mullard丰润,Syvania静态杂讯小,Adcom动态大,每个管子都有特殊之处。
   孤陋寡闻, 氧化铜整流子还是头一回听说
看多两遍,俺也孤陋寡闻了
Ampex,Brima,Syvania,Simens,第一次听说有这些品牌的管子
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-12-6 02:45 | 显示全部楼层
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-12-6 03:03 | 显示全部楼层
是不是也叫矽二极管~
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-12-6 03:11 | 显示全部楼层
是不是也叫矽二极管~
fung668 发表于 2009-12-6 03:03
我给链接那片文章说不是哦
384
4651 点
3435 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-6 11:23 | 显示全部楼层
看到老猫提到元件脚和管座的连接方式,觉得陈健雄的的处理更深入些,1,先不加焊锡完全靠缠绕来工作十天,无误才上焊锡固定。2,焊接的处理工艺更完备些。
这篇文章好像是八几年写的,朋友帮我扫描的,我整理的文字,一些叫法也是尊重原文了,手里有原文的朋友比对后有不当的地方希望能指出以便修改。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-12-6 12:42 | 显示全部楼层
这篇文章好像是八几年写的,朋友帮我扫描的,我整理的文字 ...
sjh327 发表于 2009-12-6 11:23
佩服陈先生的手工 ! 耐心! QUAD 22, 也正是如此做, 也是我欣赏的办法 !关键是电流不是从 A原件, “跳过” 锡, 再跳到 B原件 !而是 A原件紧密结合B 原件, 不必跳过锡 这一关  !
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2009-12-14 17:25 | 显示全部楼层
5823 点
5649 ¥
发表于 2009-12-14 18:00 | 显示全部楼层
硒整流我见到拆烂船里有拆,不知电压电流点搞,还怕“硒”死自己呢
