[DIY制作] 搭棚新作: LM4780并联+BTL成功出声
[复制链接] 查看: 28407|回复: 52
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-8 12:37 | 显示全部楼层
<p>自己设计绕制的变压器,铁心为1000W,其中30V/5A&nbsp; 10组、15v/5A&nbsp; 2组,原来是设计用来做家庭影院功放的,每个声道分开供电,这次做BTL就直接用它上了,每个声道用两组线圈并联使用,输出8A绝对没问题,这样就用掉8组,另用一组30V供喇叭保护,剩下1组30V和2组15V就空着了。</p><p>外壳还在制作中,下午有时间去下料</p><p>
搭棚新作: LM4780并联+BTL制作中
<br/></p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-8 08:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dj530</i>在2006-7-8 8:51:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>急速狂飚</i>在2006-7-8 8:44:00的发言:</b><br/>今天做变压器外壳,正在想结构</div><p></p>我有一个变压器器是装在报废的电脑电源盒里.[em03]</div><p></p>呵呵,偶这个有1000W,十足的,怎么放的下?
776 点
226 ¥
发表于 2006-7-8 08:51 | 显示全部楼层
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-8 08:44 | 显示全部楼层
今天做变压器外壳,正在想结构
776 点
226 ¥
发表于 2006-7-6 20:39 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>急速狂飚</i>在2006-7-6 20:18:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>dj530</i>在2006-7-6 20:13:00的发言:</b><br/><p>这个外壳看起来挺亮的,是不锈钢的吗?要花多少钱?</p></div><p></p><p>铝板,外面贴拉丝膜,拉丝膜是在油漆店无意看到的,很厚,贴外壳简直完美,、</p><p>帖膜25元1平方,3mm铝板80左右</p><br/><br/></div><p></p>不错不错,好办法,向你学习!
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 20:18 | 显示全部楼层
776 点
226 ¥
发表于 2006-7-6 20:13 | 显示全部楼层
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 20:04 | 显示全部楼层
整体外形,拍完正好照相机电池没了:)
<br/>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 19:57 | 显示全部楼层
<p>焊接完毕,由于铝板反光倒影,看上去有点乱。</p><p>就剩下外接电源了,变压器已经绕好了,还有外壳没做呢,大家要多等几天了
<br/>
<br/><br/> nVFYXVbr.jpg <br/> FL3R0jky.jpg <br/> I6hrN64Y.jpg <br/><br/></p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 19:51 | 显示全部楼层
<p>总体布局,铝箔电容下垫了一块环氧板,并和地板隔开一定的距离,防止地板的热量传到电容,影响电容的正常发挥,呵呵。输出并联电阻专门搞了一个焊架,否则实在不好装啊</p><p>
<br/></p>
<br/>
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2006-7-13 01:29 | 显示全部楼层
感覺很好
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-12 09:45 | 显示全部楼层
<p>刚改动了放大块到的地线和信号输入的地线接线,交流声小多了,要贴到喇叭才能听到,可以接受了。</p><p>正在找洞洞板,准备做前级放大</p><p>音质总体感觉和3886差不多,主要低频部分好多了,收放自如,看来监听一号还是得大功率推才行啊,等前级做好了,应该会更好</p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-12 08:08 | 显示全部楼层
<p>有轻微交流声,可能地线没接好,两只块子一个声道,地线是很麻烦的,上午改一下</p><p>另外放大增益小了点,要做个前级,准备做外置式的</p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-11 17:36 | 显示全部楼层
再上外壳,高亮白色指示灯,实际比照片好看多了,嘿嘿
<br/>
<br/>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-11 17:33 | 显示全部楼层
<p>接好后当然就是试机了,先量变压器电压是否正常,因为两组并联,所以头尾千万不能搞错了。</p><p>然后就是接上喇叭保护电路,用电池分别正负对地测量保护电路是否正常,OK</p><p>然后就是不接放大部分,测量整流滤波部分是否正常,这部分最怕怕,万一电容接反了,砰........那可是160000的电容量啊</p><p>&nbsp;
<br/></p><p>幸好都正常,先插上一个声道的电源,不接喇叭,看看输出电压是否正常,其实只要喇叭保护的继电器能吸上,一般都正常的,果然,对地3.4mV,喇叭两边4.3mV</p><p>
<br/>
</p><p>现在可以接喇叭了,另一个声道就不测试了,直接接喇叭,我对自己的焊接还是有信心的。</p><p>上电前先放上音乐,把音量打到一半位置,开电源,过了三秒左右,啪,继电器合上了,音乐出来了,成功。</p>测试音箱是用飞乐喇叭的小音箱,就是地上的那对,我可不想出意外把监听一号给杀了。<br/>
<br/>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-11 17:17 | 显示全部楼层
<p>郁闷,真是好事多磨,找了板金加工厂师傅好几次了,不是设备没空就是人没在,变压器外壳还没做好,实在等不住了,先把线接好再说。
</p><p><br/></p>
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2006-7-11 16:17 | 显示全部楼层
强!
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2006-7-11 16:12 | 显示全部楼层
真正的DIY
161 点
39 ¥
发表于 2006-7-15 12:05 | 显示全部楼层
<p>像机器人</p>
794 点
146 ¥
发表于 2006-7-15 11:27 | 显示全部楼层
<p>真是密如蛛网</p>
GMT+8, 2026-5-31 06:37 , Processed in 2.015606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
